Futur X3 M40i ?
Steph38000
Voiture : X5 G05 M50D
Re: Futur X3 M40i ?
Message par Steph38000 »
Cela est possible, regarde le tableau de correspondance ci-dessous :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDim%20T%202018.pdf
Re: Futur X3 M40i ?
60 pages :lol:
Fazertiti
Voiture : X3 G01 30D
Re: Futur X3 M40i ?
Message par Fazertiti »
D'après le fichier le 325/30R21 serait equivalent, mais pas sur qu'il soit homologué. :Rouge:
en pneus neige yokohama :Rouge:
https://www.bonspneus.fr/fr/Products/Ty ... aign=jymeo
Fazertiti
Re: Futur X3 M40i ?
Tableau pour la largeur des pneus compatible en fonction de la largeur des jantes.
source https://calculis.net/pneu#resultat
Lanthanides
Voiture : X3 G01 M40i
Re: Futur X3 M40i ?
Message par Lanthanides »
Oui, le 245 passe sur une jante de 9.5 pouces (même si le flanc risque d'être bien tendu) mais le 245 n'est pas homologué à l'arrière avec du 21 pouces, uniquement du 275.
En 20 pouces, 245 et 275 sont Ok à l'arrière.
leduc81
Voiture : X3 G01 3.0D
Re: Futur X3 M40i ?
Message par leduc81 »
Pour mes nouvelles roues en 20' j'ai pris des jantes de 9 et pneus de 245 45 ce qui correspond au tableau ci-dessus.
X3 G01 3.0D le plaisir en action.
Lanthanides
Re: Futur X3 M40i ?
Dans 3 jours à cette heure-ci je prendrai possession de mon M40i :cheers:
Les quelques semaines d'allongement du délais de fabrication ont permis qu'il soit produit en août et donc de bénéficier de la mise à jour de certains éléments, comme le Différentiel Sport fourni de série :D
En contrepartie, les modèles 2019 sont maintenant pourvus d'un filtre à particules et le son à l'échappement semble hélas s'en ressentir :(
On ne peut pas gagner sur tous les tableaux.
Bouliboule, toi qui sembles être un des premiers à avoir un M40i 2019, quelles sont tes dernières impressions sur l'échappement ? j'avais bien aimé le bruit en Sport/Sport+ lors de mon essai, j'espère du coup que je ne serai pas trop déçu.
bouliboule
Voiture : X3 M40i MY2019
Re: Futur X3 M40i ?
Message par bouliboule »
le son ça va mais il n'y a plus de crépitement lorsque tu montes haut dans les tours et que tu relâche rapidement l'accélérateur. Suis franchement déçu. mais honnetement étant encore en rodage j'ai pas tapé dedans...
X3 G01 M40i en commande
bouliboule
Re: Futur X3 M40i ?
Ah et j'oubliais le start and stop secoue la voiture d'avant en arrière lorsqu'il coupe le moteur.... vraiment pas agréable... dans ma précédente 535d je n’avais pas de soucis de cet ordre ...
Là cela fait comme si la voiture allait caler.
Re: Futur X3 M40i ?
autant j apprecie les crepitements de ma 991 en mode Sport mais pour mon daily, x3, un peu de discretion sera appreciee :twisted:
je ne veux pas que mes clients m entendent arriver a des kilometres... :lol:
Re: Futur X3 M40i ?
lors de mon essai je n ai pas trouve le stop and start desagreable
bouliboule
Re: Futur X3 M40i ?
Cela a été aussi relevé sur les forums anglais
Lexington
Voiture : plus de BMW
Re: Futur X3 M40i ?
Message par Lexington »
gtrs57 a écrit : 09 oct. 2018, 14:57
Franchement pour passer incognito du point de vue sonore il y a mieux que le M40i.... surtout au démarrage
Steph38000
Re: Futur X3 M40i ?
Gtrs57, je confirme. Dès que tu démarres, je peux te dire que tout le monde se retourne. Après, je pense que c’est normal qu’ils se retournent, c’est vraiment une super voiture :bounce:
Re: Futur X3 M40i ?
mince moi qui aime passer incognito ;)
Lanthanides
Re: Futur X3 M40i ?
Ca y est, elle est mienne !
Je suis donc aller récupérer le M40i hier à Ashford. Tout comme mes dernières expériences chez Audi UK, service assez succinct (on fait le tour de la voiture, on discute des manipes de base), mais cela me va et je ne désire pas passer des heures, donc autant faire vite et reprendre la route. Bref, moins de 30 minutes montre en main, on signe un papier pour la réception du véhicule et contact :D et là effectivement, le démarrage à froid n'est pas très discret ;)
Environ 700km parcourus hier pour rentrer, voici pèle mêle quelques premières observations et ressentis.
les - :
- Finitions Ok mais en léger retrait par rapport à ma S4 B9. Le plus flagrant à l'oeil, la qualité du cuir, un peu granuleux et moins flatteur et qualitatif que le cuir lisse de mon Audi.
- Boite à gants ridiculement petite et même pas réfrigérée
- Pas de prise USB dans l'accoudoir central, 1 seule présente dans le rangement de la console centrale, mais disposée de manière verticale, donc si on branche un cable USB, plus possible de refermer le couvercle de la console. Va falloir que je trouve une rallonge "en L"
- Rétroviseur extérieur droit "classique", seul le conducteur est photosensible, très mesquin
- Pas de petit vérin hydraulique pour soulever le plancher du coffre, peut être une particularité des MY2019, dommage, je trouvais ça plutôt sympa de ce que j'avais vu en vidéo.
- Une vibration en charge vers 3000 tr/mn au niveau de la grille du haut parleur central. Va falloir que je la retire pour mettre un petit bout de caoutchouc ou équivalent
- Le + et le - des palettes non éclairés la nuit
- et le plus grand point négatif pour moi : Pas de crépitement au niveau de l'échappement en mode Sport et Sport+, sans doute du à la présence du filtre à particule sur les MY2019. Encore en rodage je n'ai pas dépassé 4500 tr/mn, alors à voir aussi d'ici qlq milliers de km quand l'échappement se sera totalement libéré.
Les + :
- combo boite/moteur. Bien qu'encore en rodage et n'ayant encore pas trop poussé le moteur, la boite m'a emballée. Très douce quelque soit le mode, rapide en Sport+, sans aucun à-coup. J'ai également une ZF 8 rapports dans la S4 mais BMW l'a nettement mieux programmée dans ce X3.
- Véhicule très confortable, même en Sport+. Je n'ai pas encore bien saisi et senti les changement entre mode "adaptive" et "confort".
- Le large écran d'infotainement, l'Idrive un cran au dessus que le système MMI de ma S4.
- La couleur Noir carbone choisi par mon ami, j'adore le passage du noir au bleu foncé suivant la luminosité extérieure. Une galère à garder propre, mais j'en ai l'habitude, mais 4 dernières voitures étaient noires
- Les phares adaptatifs fonctionnent très bien. Aucun appel de phare reçu
Vivement la fin du rodage pour exploiter pleinement le moteur. Me reste à parcourir la notice d'utilisation et jouer avec l'Idrive pour me familiariser avec la multitude de possibilités et de choix.
Questions :
- j'ai dans le coffre les 2 barres avec oeillets ajustables. Par contre, je n'ai pas de barre télescopique ou filet fournit avec. Un oubli du concessionnaire ou c'est livré comme ça ? J'ai cette option dans mon Audi et j'ai au choix une barre rigide télescopique ou une sorte de petit filet qui se déploie sur la largeur du coffre d'un oeillet à l'autre.
- Je n'ai vu aucun outillage dans le coffre, ni de cric. Normal car pneus Run Flat ?
3 petites photos avant d'embarquer dans le train à Folkestone:
Dernière modification par Lanthanides le 13 oct. 2018, 13:13, modifié 1 fois.
Re: Futur X3 M40i ?
Félicitations :Top:
j'avais fait des photos sur le même parking
J'adore le brillant de la carrosserie et des pneus. Dommage que cela ne dure pas plus longtemps…
Il y a une clé USB dans la boite à gant ? j'y branche mon Coyote ….
C
CVDH
Voiture : X3 M40D en commande
Re: Futur X3 M40i ?
Message par CVDH »
Tres sympa ce X3 Lanthanides, ce noir carbone change du saphirschwarz.
Des photos de l’interieur ?
Fazertiti
Re: Futur X3 M40i ?
Le vérin dans le coffre ils l'ont supprimé? Je trouvais ça très sympa lors de mon essai. Dommage.
C
Chrislns
Voiture : X3 G01 MSPORT
Re: Futur X3 M40i ?
Message par Chrislns »
waouuuuu :shock: j'adore cette couleur ..... Content pour toi !!
As tu eu droit à de petites attentions de bmw UK , hormis le classique porte clé?
On veut d'autres photos :bounce:
