Règles du forum
w
willow29
Voiture : F31 320D 2016
Message par willow29 »
Tu es d'ou Bricema ? Je possède BimmerCode si jamais
bricema
Voiture : X3 35 D exclusive
Message par bricema »
Bonsoir ,j habite pres de Quimper ,29 et toi?
w
willow29
Au nord de Brest
Walter60
Voiture : BMW F20 116I 2013
Message par Walter60 »
Bonjour.
Je viens de télécharger Bimmerlink pour avoir les indications de températures sur ma BM.
J'en ai profité pour voir les défauts "stockés".
Pour ceux qui utilisent Bimmerlink, quelle est la différence entre:
- "Error Memory"
- "Info Memory"
- "Permanent Errors"
"Permanent Errors" je suppose que ce sont des défauts qui restent tant qu'on n'a pas réglé le problème (D'ailleurs j'en ai 0).
Mais les 2 autres je ne comprends pas la différence?
Merci d'avance.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Coucou,
De mon avis :
"Error Memory" = Découvert au passage d'une lecture (le plus probant dans mon cas)
"Info Memory" = Stocké en mémoire de module (voir si une erreur se répète sans cesse ici)
"Permanent Errors" = Intervention physique nécessaire
Walter60
Ok merci.
N'ayant pas de défaut dans "Permanent Errors", les autres vaut mieux pas y toucher?
Bonethugs13
Voiture : BMW M140i ( 2018)
Message par Bonethugs13 »
Personne dans le sud qui possède bimmercode ? 😎
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Je me réponds a moi même mais pour ceux qui se posent la question, je viens de mettre la main sur un ISTA+.
Content de retrouver un outil performant, rapide et complet.
Rien à voir avec Carly qui ressort des dizaines d’erreur inexistantes, est très long pour vérifier/effacer à chaque fois et qui en plus est incomplet pour mon f48.
D’ailleurs avec ISTA j’ai une seule erreur concernant ma batterie de secours qui a dépassé l’échéance, alors que sur Carly j’ai des dizaines d‘erreur fantômes et rien concernant cette batterie.
La différence entre un outil constructeur et un outil multimarque.
bricema
willow29 a écrit : 04 déc. 2021, 00:16
Au nord de Brest
Bonjour a toi Willow, je t ai envoyer un mp ,mais apparemment tu n as pas du le recevoir :think: ou alors j ai du faire une mauvaise manœuvre :roll: si tu peux me contacter de ton côté ce serait bien :Top: ,merci a plus
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Walter60 a écrit : 06 déc. 2021, 19:22
Ok merci.
"Error Memory" tu regardes, tu effaces et tu pars rouler 15/30kms mini, puis tu re relèves les défauts et compare, si des erreurs identiques sont revenus, tu peux te pencher dessus.
Exemple dans mon cas "error head unit" / "wrong whell data" = car j'avais changé l'écran par un Android et le volant par un M2 donc des erreurs qui s'efface certes, mais indique un "état" correct
"Info Memory" je n'y ai jamais fais vraiment attention (il m'indiquait un problème de chauffage sur mes sièges alors que je n'avais pas l'option...)
Walter60
Je me demande si une partie des défauts dans "Error Memory" et/ou "Info Memory" ne seraient pas dû à l'utilisation de Bimmercode vu que ça fait "sapin de Noel" à chaque fois qu'on lance un codage.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Ce n'est pas l'utilisation de Bimmerlink ou tout autre qui va te provoquer des erreurs fantôme
Par contre un mauvais codage (genre ouverture du toit ouvrant avec télécommande alors que tu en as pas) vas effectivement t'indiquer un défaut sur le module concerné.
Ces 2 lignes ne sont à prendre en compte que lorsque l'on recherche une panne / un défaut précis après une opération par exemple, sinon un effacement suffit
Bonethugs13
Vous avez codé quoi de sympa sur vos voitures ? hors mi le start and stop
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Quand tu recules t'allumes tes loupiottes de poignées et tu baisses en auto (ou pas selon le curseur) ton rétro ext. passager de x%
Même après X km/h tu rabat tes oreilles (rétro) quand tu croises sur une route étroite
Tu laisses chauffer ta voiture sans toi dedans mais avec les portières fermées.
Tu mets ton petit logo M140 dans le black panel
Tu règles tes angels eyes au minimum en mode parking et tu fais apparaitre dans l'idrive la possibilité de désactiver les feux de jour
Tu...
etc
etc
Vous vous lancez dans un résumé des 137 pages du post ???
Ou 2742 messages ??
:think:
:lol!: :lol!:
Walter60
Dernière modification par Walter60 le 10 déc. 2021, 20:44, modifié 1 fois.
Bonethugs13
Merci pour les exemples nombreux 😎
k1nel
Voiture : F32 440ie - Toyota IQ - ex418d F32
Message par k1nel »
J'avoue ne pas avoir parcouru TOUTES les pages, mais ... Pour BIMMERCODE, quelle version est la plus efficace pour un F32?
ANDROID ou IOS ?
How the heck are you supposed to have a reasonable conversation with someone who buys a BMW?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Aucune différence en efficacité juste en ergonomie
p
penduzecat
Voiture : M135i Bleu Estoril Propulsion
Message par penduzecat »
Hello :Top: j'ai parcouru les 138 pages et fait un résumé de ce que j'ai fait comme modification si ça peut servir.
Pour commencer, j'ai acheté un Veepeak OBDCheck BLE et Bimmercode sur iphone, puis pour se connecter :
- Avoir le téléphone et la batterie de la voiture chargée à plus de 80%
- Rentrer dans la voiture
- Appuyer une fois sur Start sans appuyer sur le frein (sans démarrer le moteur)
- Attacher la ceinture (ceci évite à l'Idrive de s'éteindre)
- Eteindre la climatisation, ventilation, les feux d'éclairage
- Menu Telephone de l'Idrive, puis option, puis décocher la case Bluetooth
- Se mettre en mode CD sans cd dedans pour que l'idrive fasse rien
- Brancher l'adaptateur OBD en bas à gauche du véhicule
- Se mettre en mode AVION sur le telephone, puis activer uniquement le bluetooth
- Lancer BimmerCode (avoir au préalable payé les 39,90 € pour avoir le mode complet)
- Faire Connecter (choisir le model Veepeak OBDCheck BLE et la voiture que vous avez, BMW Serie 1 pour mon cas)
- Utiliser uniquement le téléphone pendant le codage, ne toucher aucun bouton de la voiture
Lors de la 1ere connexion à un module, Bimmercode va faire une sauvegarde.
Modifier une valeur à la fois, puis faire coder en haut à droite, ça va appliquer la modification, redémarrer l'ECU, puis effacer les erreurs qui peuvent apparaitre sur l'idrive.
Voila ce que j'ai modifié sur une F20 M135i de 2013
Dans le module electronique avant FEM :
Luminosité des Angel Eyes Feux de Croisement > 12%
Luminosité des Angel Eyes Feux de stationnement / Parking > 12%
Arrêter le système IDrive lorsque la porte conducteur est ouverte > Active
Clignotants au Verrouillage > 3 fois
Clignotants au Deverrouillage > 2 times
Fonction Auto Start Stop éteinte par defaut > Active
Mémoire de la fonction Auto Start Stop > Active
Fonction Auto Start and Stop En mode Eco > non activé
Interruption du leve vitre lors de l'ouverture d'une porte > non activé
Plier / Deplier automatiquement les retroviseurs > activé (il n'y a pas de neige/gel dans ma région donc pas de risque)
Welcome Lights / Feux de courtoisie > 100%
Lumiere de courtoisie Lumières design > progressif
Lumiere de courtoisie Feux de brouillard > progressif
Pour avoir les clignotants 5x au lieu de 3x en légère impulsion :
- expert mode
- 3060 LceMaster
- BLINKZYKLEN_ANZAHL_TIPP
- custom value
- Effacer le 0x02 et mettre 0x04 pour 5 clignotements, 0x05 = 6 clignotements
- Valider
- Coder
Dans le module Groupe d'instruments :
Vitesse Digitale au tableau de bord > Active
Dans le module Controle electronique de la transmission :
Activer le launch control :
- mode expert
- 3000 Applikation
- SPORTSHALTER > Active
et
- LC > Aktive
- Valider
- Coder
Pour l'utiliser : Appuyez sur la touche DSC, bouton position SPORT+, placez le levier sélecteur en position « S », maintenez la pédale de frein appuyée et enfoncez l’accélérateur jusqu’en butée – relâchez alors le frein pour partir (attention ça abime forcement la mecanique)
