Règles du forum
crazyfrog
Voiture : 318DA
Message par crazyfrog »
Peut être désinstaller le code et le réinstaller, en tout cas c'est ce que je ferai en premier lieu
Bonethugs13
Voiture : BMW M140i ( 2018)
Message par Bonethugs13 »
ok, pour l'instant j'ai seulement sélectionné un autre variant de l'animation M mais ca n'a rien changé 🙁
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bsr,
L'animation (au niveau de l'iDrive) est assez courte, et fonctionne uniquement lorsque la voiture démarre après une longue période d'arrêt.
Certains Idrive (CIC et CIC-HIGH qui est la première génération du NBT) n'ont pas d'animation possible (plus fréquemment 2012-2013)
Il faut aussi maintenir le bouton du volume enfoncé durant 30s pour faire un reboot de l'Idrive après installation dans certains cas.
Voilà, bonnes fêtes :coucou:
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Ha on echange un peu sur le coding c est bien :Top: perso je suis debutant et très interessant j ai fait les 3 trucs sympa en mode facile , pour le mode expert j attend soit une aide soit de bon tuto sur you tube.. En tous cas avec le MX2 sava bien meme en bluthoo :Top:Et c est chouette de pouvoir avoir un tableau de bord à la carte rien que pour cela je suis contant et après je pense que l ont peux lire plein de choses..
crazyfrog a écrit : 30 déc. 2021, 16:03
Bonjour à tous, juste une petite question: on ne peut vraiment pas changer le nombre de clignotements des clignos sur une 318d de 2015?
As-tu regardé dans tes options iDrive?
Suivant certaines versions , tu peux coder les valeurs modifiées , sur d’autres c’est 1, 3 ou 5, et enfin sur certaines versions Bmw a verrouillé, donc modifier impossible …
crazyfrog
Voiture : 318DA
Merci, J'ai réussi a changer les valeurs grace aux indications données page 27 par eraaz et ça fonctionne :Merci:
benpoupou
Voiture : F34
Message par benpoupou »
Bonjour a tous,
Jai une F34 de 2015, j'ai code avec bimmercode l'activation des cligno au verrouillage et déverrouillage des portes, mais rien a faire cela ne fonctionne pas. Existe il une subtilité ?
J'ai parcouru et chercher sur le forum et Google, mais cela ne m'a pas plus avancé.
Merci de votre aide
Tu ne peux l’avoir que si tu as l’option alarme …
benpoupou
Voiture : F34
music2105 a écrit : 07 janv. 2022, 15:17
Ok tout s'explique !! je n'ai pas cette option, du coup impossible ? :(
Merci pour ta réponse.
Bonethugs13
Est il possible d’activer CarPlay en plein écran sur une bmw f20 ? Dans le mode normal de bimmer j’ai pas trouvé … merci
benpoupou a écrit : 07 janv. 2022, 17:21
:accord: :accord:
Bonethugs13 a écrit : 07 janv. 2022, 22:32
Si je ne me trompe pas, tu ne peux le faire qu’en modifiant les paramètres logiciels dans l’iDrive …
Donc un codeur chevronné….
Bonethugs13
Ah d'accord, codeur chevronné, je passe la main 😂 je suis en sueur chaque fois que je fais un codage donc on va pas tenter
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Salut toi,
Es-tu sur qu'il n'y a pas de module FEM sur les F34 de 2015 ? :scratch:
@benpoupou : tu n'a rien dans les paramètres de ton idrive par hasard ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Bonethugs13 a écrit : 09 janv. 2022, 17:12
Regarde avec le mode expert de Bimmercode peut être ? : viewtopic.php?p=982170&hilit=r%C3%A9solution#p982170
:coucou: @Pulsarone
Pour moi les demandes de clignotements ne sont fournis que par le module alarme et non par le fem, qui ne fait que appliquer la demande de clignotement du module alarme …
Pour le CarPlay en écran full, il me semble avoir essayé , mais ne marche pas…
Notre ami peut essayer , si jamais j’avais merdé dans mes paramètres ….mais j’ai un gros doute …
Les paramètres que tu donnes correspondent au changement de taille d’écran 6,5 -> 8,8 ou 10,25 et/ou résolution….
Petit hs : je croise les doigts pour ton job….
Bonethugs13
Moi j'ai le gps pro avec le grand écran et ma voiture est de juillet 2018.
Le mode expert craint vraiment en cas de soucis ? peut on faire un back up facilement ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
@Bonethugs13 pas de sauvegarde en mode expert et codage risqué, la procédure que je donne concerne la mise à l'échelle suite au changement d'un écran vers Android, par contre si c'est juste CarPlay qui n'est pas à la bonne réso. Il doit exister un moyen "de la forcer". En tout cas possible sur Android Auto via le menu dev.
@music2105 C'est bien le module FEM qui donne les impulsions cligno. à la fermeture/ouverture sur BMW, d'où ma question ;)
Merci pour mon éventuel futur job :Merci:
Bonethugs13
ok merci pulserone.
L'autre chose que j'aurai aimé faire mais ca a l'air pas possible , enfin ca ne marche pas c'est d'activer le mirror screen pour iPhone .
@Bonethugs13
Tu n’interviens pas dans un module électronique, là tu vas directement dans l’électronique de l’iDrive , donc l’électronique de gestion Bmw !!
C’est complètement différent !!!
D’où un codeur chevronné !!!!
Le changement n’est pas lié au simple affichage sur un écran , mais à la modification de l’affichage de l’interface …..
