Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Modif dans le kombi … affichage pression/t° des pneus …
:Fleche: F40 pression pneus KOMBI
samgenieur
Voiture : 540iX
Message par samgenieur »
Oui, c'est possible sur les mgu, mais pas sur les 6WB, malheureusement….
Vous pouvez regarder le G20 Cheat Sheet.pdf pour les véhicules équipés avec de cet écran.
C
Chris68
Voiture : G21
Message par Chris68 »
Hello
J'aimerai activer sur ma G21 le système qui permet de doubler tout seul. J'ai le drive assist pro mais cette fonction ne fonctionne pas. J'avais ça sur une série 5 e c'est pas mal.
Savez vous comment je peux faire? Merci de votre retour
Benben06
Voiture : Bmw X3 G01
Message par Benben06 »
Quel codage avez-vous fait qui vous semble intéressant sur votre X3 G01?
Sur la mienne a part la température des pneus et la modification d'affichage du compteur je n'ai pas trouvé grand chose.
Avec Bimmerlink est-il possible d'encoder les entretiens effectué soit même?
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Message par DieuX3 »
en ce qui me concerne, j'ai trouvé utile de:
--désactiver l'allumage automatique des feux de route .Quand l'interrupteur est sur 0, tout est éteint .
--J'ai ajouté la case à cocher allumer feu de jour.
--désactiver Start/Stop
--ajouté la température des pneus
Il semble possible de supprimer l'affichage de l'historique maintenance qui est apparemment remplissable que par la concession.
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
Peit update, à priori Bimmercode est mis à jour pour les modèles jusqu'en 2023.
Pour avoir jeté un oeil à la liste pour les G30/31, y'a déjà de quoi faire. :langue:
https://bimmercode.app/fr/vehicules-supportes/g30/
A partir du lien vous pourrez remonter pour les autres modèles. Bien entendu, il faut avoir certaines options et configuration d'usine pour que le "coding" fonctionne... :sun:
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
j
janfi
Voiture : Série 4 cabrio 320 i M Sport
Message par janfi »
Bonjour, besoin d'un codage dans le 44, 49 ou 85 pour une G23, fin novembre ou début décembre.
Je ne suis pas équipé et je ne pense pas le faire car j'ai juste un ou deux trucs à ajouter.
Moyennant finance ou un bon resto :salut:
:coucou: @janfi
Que veux-tu coder ?
j
janfi
Message par janfi »
J'ai crée un sujet, il s'agit d'activer mon chargeur induction. J'ai le matériel mais pas l'option : Chargeur induction
Bibiforum m'a bien aidé et je le remercie. Il m'a donné le codage :
1. BDC -> WcaWirelessChargingAblage-> WCA_ENABLE -> aktiv
2. HU_MGU -> 3000 HMI_SPEECH -> WCA -> aktiv
Je vois que tu est dans le 85, donc voisin. Merci
Le souci , s’il y a , c’est que je suis dans le bas de la Vendée ….
j
janfi
Message par janfi »
Que signifie cette option que l'on peut ajouter avec BimmerCode :
Vidéo en mouvement
Activer la vidéo en mouvement. Veuillez noter les instructions affichées après le codage.
Valeurs:
Activé
Non Activé
Exigences:
“Unité de tête / Headunit” HU_MGU or “Unité de tête / Headunit” HU_NBT_EVO unité de contrôle
Merci.
Dans certains cas , tu pouvais activer le mode vidéo depuis ton iPhone , mais , et sauf erreur de ma part , c’est bloqué ….
j
janfi
Message par janfi »
Merci, tu veux dire le screen mirroring en roulant ?
C'est une fonction qui me plairait, ça me détend de regarder un film quand je roule à plus de 200 :chut:
Non je plaisante, à mon âge on devient sérieux.
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Message par DukeJOJO »
StephaneCar a écrit : 24 mai 2024, 12:57
Heureux propriétaire d'une G42 M240i xDrive, je suis interressé par ce sujet pour par ex simplement desactiver par defaut le start & stop... j'ai donc parcouru ce post, mais je n'ai rien vu concernant mon modele, beaucoup de G30/31, mais pas de G42... Est ce ok le coding pour G42? J'ai cru comprendre que cela pourait etre tres limité?
Apres il faudra que je sache ou se situe la prise ODB (toujours pas vu), ayant un smartpone IOS et une tablette Android, choisir la bonne appli (avec le bon abonnement), le bon boitier, et que je me decide sachant que mon vehicule est encore sous garantie jusqu'en decembre 2025 et n'ai surtout envie que ca saute.
Quelqu'un a t il deja fait du coding sur G42 M240i xDrive et me dire ce qu'il est possible de reellement faire, puis comment? Quid de la garantie ?
Merci pour vos retours.
Pour les G42, j'ai un modele de 2022 et j'ai réussi à coder quelques modifications :
Le start&stop, meme si Bimmercode dit que ce n'est pas possible sur ce modèle
L'affichage pour les animations de départ (sur compteur et écran central)
Le son du moteur dans les HP
L'affichage des videos..
Mais je n'ai pas pu choisir le mode de démarrage : eco ou sport alors que c'est possible normalement.
Ca semble vraiment evolutif suivant la mise à jour du véhicule...
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Quelqu'un utilise l'OBDLink CX?
Quand je regarde ici
c'est le seul indiqué "Fait pour Bimmercode", du coup je m'interroge.
D'autant plus que chatgpt me dit qu'il est moins complet mais que ça dépend de l'application.
Par exemple Bimmercode proposerait les mêmes fonctions avec les deux et que le CX couvre 100% des véhicules et fonctions de l'app.
Par contre avec BimmerLink le MX+ remonterai plus d'informations.
Mais comme je n'ai pas toute confiance dans les IA. :marrant:
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais j'ai un OBDlink MX+ qui fonctionne très bien avec BimmerCode et BimmerLink sur mon Coupé F32 Lci.
A+++
J'ai deux questions pour les pros du codage.
La première : sur mon vieux X5 de 2019, j'ai un message d'alerte batterie défaillante dans l'application MyBMW alors que rien au tableau de bord et aucun problème de démarrage.
Je pense donc que la batterie a été remplacée sans que le capteur ibs ne soit réinitialisé.
Il y aurait-il un gentil membre ps trop loin d'Aix en Provence qui puisse me faire cette reinitialisation ?
Par ailleurs, j'ai le vieux système digital key avec la carte format carte de crédit qui doit valider les nouveaux terminaux. Sauf que ça ne marche pas. J'ai tous les abonnements BMW connected à jour.
Qu'est ce qui peut expliquer que ça ne marche pas ??
Merci pour vos lumières !
Je repasse mon appel à un codeur sur le 13 pour essayer de réinitialiser le capteur ibs de ma batterie !
Help !!
DukeJOJO
Voiture : G42-M240i
Hello
Est-il possible de coder pour activer le démarrage a distance de la voiture ? Apparemment c'est possible dans certain pays mais non réglementaire en Europe...
Et c'est depuis la clé, en activant une fonction dans le idrive...
