Règles du forum
Bonethugs13
Voiture : BMW M140i ( 2018)
Message par Bonethugs13 »
merci music, je comprend mieux 👍
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
HOUAW Y A DU LEVEL , bravo les amis j y comprend rien mais bravo :lol: :Top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bon point de vue, il s'agit bien d'un souci de mise à l'échelle et non pas d'une intervention nécessaire sur l'électronique de idrive (quoi que installer et défaire une résolution peut parfois réajuster le soft..)
Carplay n'a pas de mode dév donc il faut voir avec la version Ios installé sur ton ifoune ? :think:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/i ... e13329/ios
Edit : Vous avez déjà essayé ce truc j'imagine :scratch:
We are proud to announce that you can now enable FULLSCREEN CARPLAY on your own for FREE without 3rd Party Sellers / Custom Patching Method.
Requirement: Your vehicle must be updated to the latest firmware (NBT_EVO_X)
Simply use Esys, or BimmerCode / Carly
READ HU_NBT2 and search for CARPLAY_FULLSCREEN
Set to Aktiv
Bonethugs13
Je viens d’essayer d’activer cette ligne et ça ne marche pas . A la place de la partie 2 de l’écran j’ai un carré blanc donc je suis revenu en arrière 🙁
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Je suppose qu'il faut d'abord mettre à jour l'idrive, je te déconseille de suivre cette voie...
Pour MirrorLink, regarde si tu trouve cette ligne sur ta F20 :
module: HU_NBT_EVO
Ligne : 3000 > ENT_MIRACAST = actif
:study:
Bonethugs13
on dirait que mon idrive est a jour.
Oui je crois que j'ai cette ligne .
J'ai trouvé sur un topic quelqu'un qui dit la marche a suivre ...
:coucou: @Pulsarone
:NonNon: :NonNon:
Pour modifier , tu es obligé d’injecter , soit une modification dans le hard , soit d’écraser et d’installer une autre version …
Bonethugs13
Du coup même si j’active toutes ses lignes ça ne marchera pas ?
Je répondais pour le CarPlay en full…
Pour le mirroring, pas sur que ça marche , en tous cas pas pour moi , mais le miracast va pour android, si c’est ton cas , tu peux essayer …
au pire tu ne changes que ces paramètres, tu essaies , si ça ne change rien , tu fais marche arrière….
Pulsarone
Voiture : F45 225i
music2105 a écrit : 11 janv. 2022, 20:59
:coucou: @Pulsarone
:NonNon: :NonNon:
Je ne te comprend pas là ; car si tu lis bien mon message : Je propose (si cela est possible et selon la version du véhicule) une solution consistant à mettre à jour l'idrive puis à chercher une nouvelle ligne (pour avoir la version "plein écran" de carplay) Voie qui existe mais que je déconseille de suivre, donc ta réponse ci-dessus est juste en confirmation de la mienne ;)
:lol: @Pulsarone
J’ai compris en diagonale :lol:
Je confirme tes dires ….
:accord:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:Merci:
D
Dada63
Voiture : BMW Série 1 120d 190cv
Message par Dada63 »
Pouvez-vous me dire si une solution peu coûteuse et sûre existe pour activer le carplay ?!
Merci pour votre aide
la solution la plus simple, tu vas voir dans ton connectedrive et acheter l'option chez bmw....
D
Dada63
J'avais bien en tête cette solution à 300€ 🙄🙄😏
après , autre solution :
#changement de l'écran par un écran android
#mise en place boitier interface mmi
tu as le choix...
D
Dada63
Je suis nul en "bricolage" 🙄
si tu as en option dans connecteddrive le carplay , vas vérifier sur le site de BimmerCode , si cette option est activable avec leur logiciel....
si c'est le cas, tu leur demandes confirmation via leur site, et ensuite achat boitier obd et app BimmerCode et tu pourras coder....
D
Dada63
Oui oui je l'ai bien en option ! Il suffit de l'activer auprès du concessionnaire me dit-on 🙄
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Je vais bientôt recevoir mon coupé BMW f32 - 420ia M Sport et je m'intéresse à ce qu'il est possible de faire grâce au coding comme :
- Changement de l'écran d'accueil iDrive
- Suppression du Start & Stop
- Suppression des feux de jour
- Activation de la boîte sport
- etc ...
En parcourant les différentes options offertes par le logiciel Bimmercode, j'ai vu qu'il était également possible d'activer un mode Sport++ sur la boîte auto qui se fait d'ailleurs en deux étapes.
Par contre, il est indiqué qu'il ne faut pas activer ce mode si la voiture dispose déjà du mode Sport+.
Comment savoir si la voiture dispose déjà du mode Sport+ et en quoi consiste exactement ce mode Sport++ ?
Rectification : en cherchant sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait 2 versions de la boîte auto 8 vitesses, une confort et une sport qui sont identifiables suivant la forme du levier. Donc, je devrais avoir la boite Sport qui dispose du mode Sport+.
Avec cette boite, il n'est donc pas nécessaire d'activer le mode Sport+, mais l'activation de la boite sport est-elle toujours d'actualité ?
