x5 3.0da de pierrot
Re: x5 3.0da de pierrot
J'avais le phase 2 de 218cv, la meilleure caisse que j'ai eue jusqu'à présent hyper polyvalent.
J'adorais l'intérieur.
Le mien était gris argent avec l'interieur beige.
Il me semble que c’est deja le phase 2 au vu des jantes. Mon premier x5 en 30d et gris foncé avec le premier xdrive sur les phases 2 qui transfigure le comportement par rapport aux phases 1
Une super caisse (mais sur laquelle j’ai du faire pas mal de trucs) et il y a avait quelques problèmes de fiabilité en general : bva, viscocoupleur, BT, injecteurs fragiles….
phase 1 : antibrouillards en haut du pare choc complètement encastrés.
Sur phase 2 il y a un évidement
Effectivement, j’ai été induit en erreur par les jantes
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
oui ph1, après c'est jantes sont pour moi celle qui font ressortir le x5 encore plus gros, hormis celle des version IS introuvable
en ce moment il bouffe du LDR, aucune fuite nul part, visible, rien.... j'espère que c'est pas la culasse :pleure:
y a une EGR la dessus?
un des problèmes connus sur le 6cyl en ligne diesel est le refroidissement de la vanne EGR et qui engendre ça
Je ne sais pas si ta version a déjà ça
pierrot42
egr toute simple a l'ancienne :top:
Va faire une détection de gaz d'échappement dans le LDR.😉
Il fume blanc? Le niveau d'huile ne monte pas ? Mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile?
pierrot42
rien de tous ça
Un vase d'expansion fissuré ?
Vu l'âge, pas impossible.
Et puis aussi des durites poreuses.
Faut pas hésiter à faire un peu de préventif.
Mets un traceur dans le LDR.
