M340i Touring 2021 Alpinweiss
Chewbacca
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Message par Chewbacca »
Parfait! Je suis du mois de juin! Donc je profiterai des réductions d'été :top: :coucou:
On est d’accord , ce n’est pas l’original…mais ce n’est pas le même prix non plus ….
:Fleche: https://a.aliexpress.com/_EHu3MKg
Et l'autocollant se barrera au bout de 6 semaines :clin: Si c'était du cousu je dis pas, mais un sticker :yeuxciel:
Tous n'est pas bon à prendre sur Ali :study:
Restes sur l'original :clin:
Je n’ai pas dit que c’était LA solution , mais une possibilité… après pour le côté autocollant , c’est du 3M… et ensuite , je n’ai pas cherché , mais peut-être que ça existe en ´ cousu ´…
Effectivement c’est @Chewbacca qui choisira , selon son envie …
Sur Ali, effectivement il y a de tout …et je n’ai pas d’actions …
:clin:
Espèce de vendu à l'empire chinois :tongue: :tongue: je le savais :clownfun:
Quand @Chewbacca va l'apprendre, il va t'arracher les bras :clown: :clown: et faire un accoudoir avec :lol!: :lol!:
C’est bien à toi de dire ça !!
Tu as quoi comme tel ??? Huawey ??
À moins que je ne me trompe …
: Mouhah:
Chewbacca
Durango a écrit : 07 janv. 2025, 23:23
Ça peut être une solution de repli intéressante! :interroge: :marrant:
Je l'ai vu celui-là en effet sur Ali. :hello:
Comme pour tout sur Ali, l'écart de prix est "attirant".
Mais pour une telle caisse, je préfère en effet rester sur l'original. :coucou: :top:
music2105 a écrit : 07 janv. 2025, 23:33
: Mouhah:
Perdu :tongue: :tongue:
C’ Est quoi ?
:marrant:
: Mouhah: : Mouhah:
Chewbacca
Question un peu bête je l'avoue. :langue:
Quand je vais remettre mes roues été, y'a t'il quelque chose auquel il faut faire attention? :interroge:
Des "trucs" à débrancher/rebrancher?
Ou il suffit juste d'enlever les roues hiver, de refoutre les roues été, et d'aller dans le menu "statu" de la voiture pour ré-initialiser l'info avec les bonnes "dimensions"?
Y'a pas une histoire de "capteurs"?
Merci à vous. :coucou:
Jean_38
Message par Jean_38 »
il faudra réinitialiser la pression des pneus en relançant la mesure pour prendre en compte le changement de capteur
Chewbacca
Qu'entends tu par "le changement de capteurs"? :interroge:
TORMO
Message par TORMO »
Chaque jante a ses capteurs de pressions, si tu le fais pas il dira que c'est "manquant"
Chewbacca
Ah ok. C'est dans la roue quoi, j'ai rien à faire au niveau des "capteurs" quand je remets les roues été donc, juste à ré-initialiser le changement dans le menu de la voiture. :top: :coucou:
Tu as repéré tes roues ?
Je pense que chaque capteur a sa position ….
Chewbacca
Euh non.
Je lui ai posé la question (au vendeur) quand les roues étaient dans le coffre lorsque j'ai récupéré la voiture (puisqu'elle avait les roues hiver neuves déjà montées).
Les roues avant et arrières sont facilement identifiables du fait de la monte asymétrique, mais je n'ai pas de "repère" pour savoir quelle roue irait à gauche et laquelle irait à droite. Une chance sur deux. :yeuxciel:
Ça ne posera pas de problème, le système fait un apprentissage quand tu lances l'initialisation.
Par contre inverser le sens de rotation des pneus n'est pas idéal
Chewbacca
De mémoire, s'il y a un sens de rotation, il y a une flèche sur le flanc du pneu pour l'indiquer, donc pas d'erreur de mettre la roue gauche à droite et vice versa. :interroge:
