Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
:roll: rahlalala ces adeptes du BT :roll:
Mais moi aussi je code en BT parfois !!!! :lol!:
Pour en revenir au sujet de la valise, je pense que c'est un truc précodé que tu va brancher une fois, et pouf connexion , et pouf plus de défaut, et pouf faut la renvoyer (à tes frais ?!) Sinon il vont te faire un coup de TeamViewer depuis leur valise avec leur prog qui va bien (ça se fait de plus en plus souvent)
Mais ça ne va pas t'expliquer le pourquoi du comment, ni résoudre ton souhait de désactivation / réactivation des PDC, tu aurais été à côté de mon Pays que tu serai passé, on aurais tout de suite vu ensemble si (avec Bimmer) cela était du possible :roll:
Bon courage :coucou:
Tuigo
Voiture : Twingo GPL, Panda GPL, X5 50i MSport et i3s
Message par Tuigo »
FABS68 a écrit : 25 août 2022, 18:04
Merci 300 et qq et à vous tous d ailleurs pour les soutiens idées et temps passer pour moi... n est ce pas Kelkiff... :Alcooliques: :Top: :Top:
Après c est quand meme une chouette auto ce z4 :Top:
Bon j ai plus de radio mais c est pas grave j ai la mélodie de mon Maxhaust qui est super cool en mode balade :Top:
Salut Fabrice,
j'ai lu tes mésaventures et je voulais savoir où tu en étais, sur tous les points, d'abord moralement j'espère que ça va et puis en final quelle solution technique qui a permis j'espère une bonne issue à l'écran bleu.
A l'écoute, Fabi1.
k
kelkiff
Message par kelkiff »
@Stefdu 14
Pour ton attelage
A mon avis il vont t'ajouter l'option 3AC (attelage) avec leur valise cela permettra de désactiver le pdc des l'utilisation de l'attelage
Ligne a modifier pour F30
FEM_01/3031/CAH_SMART_OPENER_COD_FAHRZEUGTYP = Wert_FF [Default]
FEM_01/3003/ComAdapterPdu_2E4_Status_Anhaenger = Aktiv
FEM_01/3021/TCM_30F_BISTABLE_RELAY = relay_front [Default]
HU_NBT/3001/MACRO_TRAILER_COUPLING = aktiv
ICMQL/3000/C_AHM_vorhanden = ein
ICMQL/3000/IcmKod_B_S3ACA = verbaut
DSC_CT01/3000/C_Anhaengermodul_verbaut_I = verbaut
KOMBI L7_MID/3004/STAT_ANHAENGER_TIMEOUT = aktiv
REM_01/3200/TRAILER_HITCH_EAHK = wert_03
AHM__4/3000/LIN deaktivieren = nein [Default]
Stefdu 14
Voiture : BMW 218d GranTourer F45
Message par Stefdu 14 »
Pour ton attelage
Merci pour le retour... et la question subsidiaire, cela doit se faire uniquement via la valise, ou via la logiciel dédié, ou avec BimmerCode
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Les 3 mon capitaine :lol:
CaD : Tu peux modifier les lignes indiquées par notre ami kelkiff depuis soit leur valise (cela doit être automatisé ou avec connexion à distance) depuis un logiciel sur PC de type ISTA (réservé au connaisseur) ou depuis l'application bimmer en mode expert (si tous les modules évoqués sont bien reconnus par cette APP, qui n'est pas complète/parfaite)
Stefdu 14
Je viens de recevoir le Veepeak et j'ai vérifié hier soir que l'association BimmerCode depuis mon Android avec le VeePeak connecté au véhicule était bien fonctionnelle... et ça l'est.
Étape suivante, acheter la version pro de BimmerCode (40€)
Dans tous les cas, merci pour tes recherches et avis avisés :Merci:
Snake_59
Message par Snake_59 »
Boîtier Veepeak reçu hier, codage effectué hier aussi.
@Thomas Bimmercode n'est plus à 29€99 mais 39€99, à modifier dans ton sujet de départ. ;)
L'utilisation est très simple et intuitive, avec chaque modification disponible sur le véhicule qui apparaît par rubriques.
J'ai surtout fait des modifications visuelles :
* affichage Compteurs :
- logo M Performance,
- affichage numérique de la vitesse,
- suppression de la "page blanche",
- jauge de consommation à 30L/100km max (je crois qu'elle y était déjà),
- découplage du réglage de l'intensité de l'éclairage d'ambiance et des compteurs,
* IDrive :
- logo M à l'allumage,
- affichage "Sport" (qui fonctionne !),
- affichage de la température des pneus (qui fonctionne aussi !),
- démarrage en mode ECO PRO.
Des modifications surtout cosmétiques, mais plutôt sympa. 8)
FABS68
Voiture : 991 (vendu) DS7 ( vendu ) Z4 G29 et la SEAL 530 cv ..
Message par FABS68 »
Tuigo a écrit : 20 févr. 2023, 19:31
Salut Fabrice,
A l'écoute, Fabi1.
Salut Tuigo , le problème de non communication de l écran a été règlé par le changement du boitier principal qui ne communiquait plus et tous est rentrée dans l ordre Je profite a nouveau pleinement de cette super auto qui procure beaucoup de sensation au volant sans forcement avoir un rythme trop soutenue Un vrai roadster :Merci:
@Snake_59 , merci, premier message du sujet mis à jour.
Snake_59
Mais de rien @Thomas ! :)
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Bonjour à tous, vraiment sympa ce forum, je suis choqué :affraid: par l'entraide dans cette communauté (et pas mal de monde qui m'arrêtent sur la route pour discuter, même des motards) :Bienvenue: :Alcooliques:
J'aurais besoin d'aide pour coder suite au remplacement de mon écran autoradio + écran du compteur (cluster), je viens d'acheter le câble ENET mais je ne sais pas ou aller dans E-SYS pour appliquer cette modification
Modèle F13 série 6 :Merci:
EDIT: Est ce que je dois utiliser un logiciel en complément de E-SYS ? j'ai lu qu'il fallait un Launcher, quelqu'un saurait m'expliquer le principe :?: :think:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il est surprenant de changer ces éléments électroniques de ton véhicule sans connaitre les bases de codage.
Pour ne pas dire dangereux, car une mauvaise manipulation et ce sera ton véhicule qui pourrait rester HS sur place...
Bref, il y aura beaucoup à t'expliquer et je te propose de lire, tout d'abord, 2 topics qui te feront bien avancer sur le sujet.
A bientôt
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Salut, Merci pour ta réponse
Je me débrouille pas mal en informatique donc pas de soucis, c'est juste le temps de me faire la main et de comprendre.
Et au pire je fais un backup de la config actuelle donc ça risque rien !
Tu peux me dire quels topics stp ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
tes MP ;)
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Dernière modification par yama le 19 mars 2023, 04:47, modifié 1 fois.
Tu as changé quoi par quoi ???
Si je me fie à ta dernière photo , tu as ajouté un CarPlay ?
Si c’est le cas, tu as déplacé ton quad lock ( fibre optique ) ??
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
C'est quoi que tu appelles fibre optique ?
il ressemble à quoi ?
Si tu parles des 2 petits trucs ronds sur la photo n°1, oui je viens de le faire et toujours pas de son
Oui , revenons au sujet du coding et ouvre un autre sujet si besoin.
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Désolé ma question de base était de savoir si j'avais besoin de coder pour réactiver le son
J'ai déjà posté dans le topic multimédia mais y a pas grand monde 😞
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
J'avais une autre question du coup
J'ai un phare LED à changer et il est d'occasion
après le remplacement je devrais coder ?
