Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Pulsarone a écrit : 17 mars 2023, 05:40
Il est surprenant de changer ces éléments électroniques de ton véhicule sans connaitre les bases de codage.
Pour ne pas dire dangereux, car une mauvaise manipulation et ce sera ton véhicule qui pourrait rester HS sur place...
Bref, il y aura beaucoup à t'expliquer et je te propose de lire, tout d'abord, 2 topics qui te feront bien avancer sur le sujet.
A bientôt
Je parlais ci-dessus pour le cas d'un remplacement Idrive OEM :roll:
Et si tu étais déjà en LED = NON
Si tu étais en hallo/xenon = OUI
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
En fait de base je suis en LED
L'ancien proprio a passé les phares en Xénon car il n'avait pas les moyens de se payer le phare LED cassé
J'ai donc racheté le phare LED gauche mais il est d'occasion
Et le garagiste me dit qu'il faudra coder pour effacer le phare d'occasion qui est relié à l'ancien châssis.
Tu en penses quoi ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Donc tu va avoir un Xenon à droite et un Led à gauche :scratch:
Edit : enfin bref oui faudra coder
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Heu... sérieux la question lol
ou alors je me suis mal exprimé ?
Prochaine étape c'est de mettre une lampe halogène bleu/blanc/rouge sur le toit ouvrant ^^
Non blague à part je compte remettre les LED bref oublions les xenons
si je mets un phare LED d'occasion qui était installé sur un autre véhicule, il y aurait besoin de coder donc ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Lorsque tu passe de xenon (ou simple "bulb") au Led ou inversement, il faut passer par la case coding.
Sur le logiciel Bimmercode évoqué ici même, les opérations sont indiquées et très simple (pour peu que le bon matériel soit bien en place)
Pas si sûr…comme il était d’origine en led , ça pourrait être possible que le contrôle normal des xénons ( à froid et à chaud) soient déjà désactivés…
Ça doit se voir si le xénon est déconnecté ; si message d’erreur , il faudra coder…si pas de message d’erreur, pas de coding à faire …
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
D'origine je suis en LED
Le phare droit à pété
L'ancien proprio a mis les xénon car il n'avait pas les moyens et j'ai des messages d'erreur sur le tableau de bord
Mon LED que j'ai commandé est exactement la même référence que le LED d'origine
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
music2105 a écrit : 21 mars 2023, 21:04
Merci je pensais aussi ça
J'attend de recevoir ma pièce pour faire le montage
Pulsarone
Voiture : F45 225i
OK... donc vous avez les mêmes intensités dans du Xenon, dans l'halogène et dans du Led.
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Je ne sais pas je m'y connais pas assez pour répondre
En tout cas avec les Xénons j'ai des messages d'erreur.
Ça signifie sûrement que la voiture pense faire tourner les LED et qu'elle ne comprend pas !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
oui
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Je reviens vers vous donc j'ai reçu mon module pour la direction des phares et j'ai pu faire le branchement
J'ai maintenant un soucis avec ce module
Lorsque je mets le clignotant ou les feux de croisement, ça ne fonctionne pas sur ce phare (je l'ai testé sur le LED Gauche et j'ai le même soucis)
Par contre les feux de route, et les pleins phares fonctionnent
J'ai donc contacté le vendeur (c'est un phare LED d'occasion)
qui m'indique que je dois faire un codage
Quelqu'un peut il me confirmer svp ?
Mon module est 7316221 pour BMW F13
Sur le nouveau c'est 7304061 aussi pour BMW F13
Ces modules doivent être identiques pour gauche droite mais le miens est différent, est ce que ça peut fonctionner ?
Et quelle est la différence entre ces 2 modules
k
kelkiff
Message par kelkiff »
@yama
oui il faut coder
y
yama
Voiture : 640D
Message par yama »
Ok et juste par curiosité
Si on a un Launcher avec E-Sys, on a pas besoin de valise ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
non
Pulsarone
Voiture : F45 225i
J'ai un gros doute sur les codes options BMW (et leurs possibilités) :think:
6NH Hands-free Facility W. Usb Interfac <== D'Origine je peux le faire basculer via coding (si combox) vers ==> 6NK / 6NS on est bien d'accord :scratch:
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
J'ai dans l'idée d'acheter un outil de diag pour ma Bmw 116i F21 de 2014.
Je souhaite en plus du diag avoir aussi la possibilité de faire du codage simple : Start&Stop, Éclairage, clignotant.. sur Téléphone IOS
J'avais regardé du coté de Carly, mais l'abonnement annuel ne mérite pas que je mette autant d'argent pour ma fréquence d'utilisation.
Surtout que le dongle Carly est exclusif et non compatible avec d'autre application de diag
Reste donc OBDlink associé avec BimmerCode pour le codage.
Il existe 2 dongles mais j'ai du mal à voir la différence entre les deux a part le prix ;)
- OBDLink MX+
- OBDLink CX
Ce ce que j'ai compris :
- la partie logiciel OBDLink de diag est comprise dans le prix pour les 2 (Même possibilité de diag entre les 2 dongles ?)
- Les 2 sont compatible Bimmercode : il faut ajouter le prix d'achat de Bimmercode pour faire du codage (Même possibilité entre les 2 dongles ?)
- Possibilité de Diag sur des véhicules non Bmw/Mini avec OBDLink CX ?
- Compatibilité des autres applications DashCommand, OBD Auto Doctor ... avec OBDLink CX ?
Donc pour résumer qui utilise quoi et il y a t'il des personnes qui ont le OBDLink CX ?
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
J'ai acheté un OBDLink MX+ pour ma F32 que j'utilise avec BimmerCode sur un iPad Pro et ça fonctionne très bien.
A+++
Y
Yek
Message par Yek »
Ok merci de ton retour
Tu as essayé la partie Diag de OBDLink MX+ sur une autre marque que BMW/mini ? Ça fonctionne ?
Me reste à avoir un retour sur OBDLink CX ;)
Motorsport
Je l'ai juste utilisé sur BMW e46 et f32.
Après, du moment que le véhicule à une prise OBD2 et que tu as le bon logiciel, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
