[Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boite d
Re: [Dossier]Transmission Xdrive des X3 détail entretien boite d
Ici c'est la E83 qui est concernée par les messages, pas la F25 qui a une autre BT. Pour la E83 la boite de transfert contient 0,8l d'huile.
Excalibur83
Voiture : Toy KDJ120, KTM ADV 790r (2 roues ...), 535xD F11
Message par Excalibur83 »
BMX3 a écrit : 07 mars 2017, 19:36
Bsr, je ne comprends pas sur ma revue RTA n°767, la capacité est de 1,2 litre?
Yes, 1,2L, c'est moi qui me suis mis dedans :scratch: j'ai dû trop lire d'info à ce moment là :oops:
Mais ça ne change rien à la quantité que j'ai réellement mise. 8)
Repasser du Toy au 6 en ligne, ou comment passions rime avec raison
F
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
Article très intéressant.
Je retiens qu'il faut vidanger la BT tous les 60 000 km; je vais donc m'empresser de faire procéder à cette vidange sur la mienne n'ayant aucun trace d'une telle intervention dans les factures (néanmoins l'embrayage et le volant ont déjà été changé, ce qui implique que la boite a été vidangé - mais, concernant la BT, peut on déposer l'embrayage sans vidanger la BT ? si non, elle a donc été vidangé ).
Vidanges des ponts : j'ai lu au dessus que les concessions BMW ne faisait pas la vidange des ponts; pourquoi ?
Quel intervalle de vidange est il raisonnable d'appliquer pour les points AV et AR ?
Merci par avance.
Bobol78
Voiture : BMW X3 E83 2.0D BMW E36 325i cab
Message par Bobol78 »
Sur les X3 tu peux déposer la boite et donc changer VM + embrayage sans la vidanger. Donc le fait que le VM et l'embrayage aient été changés n'est absolument pas gage de vidange de boite. D'ailleurs même sur des tractions avant sans tulipes de boite ou la vidange est obligatoire ça ne prouve rien car il y a certains mécanos qui remettent la meme huile dans la boite !
Et pour répondre a une autre de tes questions la BT est fixé sur la boite et on peut déposer l'ensemble complet boite + BT sans avoir besoin de vidanger ni l'une ni l'autre. En ce qui concerne les ponts il me semble que l'avant est a joints et l'arrière à tulipe (à confirmer j'ai un doute) donc on peut aussi déposer le pont AR sans le vidanger. Pour la vidange des ponts sur mes BMW je le fait toujours au moins tous les 100000 km, quand c'est possible car il y a maintenant certains ponts qui n'ont meme plus de bouchon de vidange !!
F
Francois38
Merci pour ta réponse.
De mémoire, la facture de remplacement du VM et de l'embrayage incluait l'huile de boite mais pas celle de BT.
Je vais néanmoins vérifier (et dans le doute faire faire une vidange complète de transmission boite + BT + ponts).
thejpx
Voiture : BMW 328i Luxe f30
Message par thejpx »
Bonjour, pour un X3 f25 de 2011 en 20DA la BT est une ATC 450 vidangeable ou 45L que l'on ne peut pas vidanger?
Excalibur83
Une 450 vidangeable. La RTA dont je parle ne traite que le 20d.
thejpx
Nickel merci bien
K
Kskif
Voiture : X3 e83
Message par Kskif »
J'ai un bruit aigu vers ma boîte de transfert sur le frein moteur en dessous de 40kmh et ce bruit s'amplifié fort lors de mon passage de la 3eme à la 2eme juste avant de débrayer pleinement.. ? Mon garagiste me dit que ça a l'air de venir ou se connecte la transmission avant sur la boîte.. avis aux experts qu'en pensez vous? Roulements? Le type à qui je l'ai acheté les a remplacé y-a 1000km ainsi que la chaîne de la boîte.. j'ai vu les anciens roulements mais aurait il négliger son travail.. j'ai une vidéo du bruit.
c'est un bruit comme si une plaquette frotterait sur un disque.. un frottement/sifflement... merci aux connaisseurs
i
ipirate
Voiture : Bmw 535i e39
Message par ipirate »
Excellent sujet
Si j'ai bien compris actionneur moteur écarte les ciseaux la voiture se mets en 4x4
Quand il ferme il est en mode 4x2 ?
Bobol78
Kskif je n'ai pas pu lire ta video mais ce que tu décris ressemble beaucoup à ce que j'ai eu l'année dernière. Et moi dans mon cas c'était le roulement de palier d'arbre de transmission AR qui couinait frottait.
Jessie
Voiture : BMW F10 525D 3.0
Message par Jessie »
ZF préconise la vidange bva8 vers 80.000 et bva6 120.000 km. Faire vidange pont par la même occasion.
ZF à un centre entretien à Sarrebruck, j'ai fait ces vidanges à 90.000km pour 700€, le cc BM Forbach pour sa part m'a pris pour un xxxxxx, ils m'ont dit de revenir vers 200.000. ( pour info leur prix était 950€ sans le pont.
Je ne sais pas pour la bt car je roule en 2rm F10 3.0 mais il faut vidanger pour sûr.
Bonne route.
Aqua Rod
Voiture : Rêve d'une X3
Message par Aqua Rod »
SUPER ce sujet ! :cheers: :cheers:
Bravo, même si je n'ai pas fini de tout lire.
Sur le X3 que j'utilise, je ressent des à-coups (soit quand je passe de la marche avant a la marche arrière et inversement, soit en décollant du point mort !) :(
J'imagine que c'est un problème de ce coté non ? :?:
Déjà une petite vidange peut-être ?
Tchô... :bounce:
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Je dirai numéro un une bonne vidange, profite-en pour faire la boite, les ponts.
Ensuite si pas mieux changer le pignon en plastique ou le tourner.
Et sinon.....
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Excalibur83
Je l'avais sous le coude mais pas encore posté. :roll:
Après la BT et la BVA, les ponts me semblaient une étape logique. Je les ai fait lors de la dernière révision intermédiaire à 120.000 env.
Cette fois les quantités collent avec la RTA. Boulon de vidange sur le pont avant et rien sur le pont Ar. Vidange à la seringue (0,8l retiré pour 0,85 donnés).
S'il n'est pas prévu de faire de vidange (comme pour le reste), la vue des boues déposées sur le bouchon du pont avant, me laisse (encore) penser qu'il vaut mieux que les systèmes mécaniques fonctionnent avec de l'huile propre plutôt que chargée.
Non, non, il ne s'agit pas du bouchon de vidange moteur 8) J'ai nettoyé une petite zone du bouchon pour que l'on voit bien l'amalgame de boue. L'huile était loin d'être claire également.
Comme il s'agit de ponts à glissement limité, il y a friction de certaines pièces à l'intérieur pour justement limiter le glissement, d'où usure et boues.
J'ai fait appel à mon fournisseur officiel d'huile pour acheter une huile dédiée 75W90LS https://www.dllub.com/voiture/227-huile ... 90-ls.html (Nota: j'ai pas d'action chez eux).
Depuis, et vu l'usage, aucun défaut de comportement des ponts sur route super virolo ou même en adhérence précaire quand une (ou deux roues) glissent et que la transmission de puissance doit se faire sur les autres roues qui adhèrent. :D
Bobol78
Aquaroad ce que tu décris ressemble plus a un problème de flector.
Aqua Rod
Merci pour l’info Bobol78, mais :shock: c’est quoi le flector ? :study:
Bobol78
C’est la piece Nro 1 sur ce schéma
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/fg/26_0236.jpg
Aqua Rod
Merci...
J’imagine que c’est l’hor a changer ?!
Aqua Rod
*horreur :oops:
