Mon X3 F25 !
Re: Mon X3 F25 !
on en a déjà parlé, je te confirme pas d'embout chromé
Re: Mon X3 F25 !
J ai celui du x83, en esperant qu il s adapte ! :)
Bon, a l arrache a la banque, les sous vendredi, et rdv vendredi 16 h chez BMw ..... :Top:
Je suis allė la voir encore, j ai lechė les vitres et bien bavė devant .... : Mouhah:
Encore 2 nuits sans dormir ...
frizou
Re: Mon X3 F25 !
Message par frizou »
Quel changement ce new X3!!
belle auto
si je devais revenir à un suv ce serait le X3 sans hésitation
Re: Mon X3 F25 !
En effet, au dela de la question du prix, je trouve le x3 bien proportionnė et pas trop ostentatoire. Bref le bon format quoi.
En esperant que la qualitė soit digne du prix et de l image ... :)
jfmx3
Re: Mon X3 F25 !
Message par jfmx3 »
Félicitations heureux homme :cheers:
Très belle config, et puis il arrive à point pour monter à Gourette ;)
T'es équipé pour lui en pneus neige ?
Re: Mon X3 F25 !
Oui, je vais reprendre les roues du e83. Ca va faire hurler les puristes, mais c est comme ca ! C est du 235, la ou le f25 supporte des 225 et 245 .
Le diametre sera un poil plus petit, mais ca sera comme ca, au prix ou j avais eu les 4 ( c est des jantes alu BMW de e83 d origine ), je perdrai beaucoup a les vendre et racheter a nouveau, et c est pas la periode : Mouhah:
J ai aussi prevu une galette dans le coffre quand je serai en neige non rf .
J ai la pelle, les chaines, gants, sangle, bonnet, veste de ski dans le coffre, meme les chaines a chaussures ! :Top:
Re: Mon X3 F25 !
Pour tes roues tu peux essayer, mais :
E83 : 8X17 monté en 235/55/17 ET 46
F25 7,5X17 monté en 225/60/17 et ET 32
La différence de diamètre est minime : 1,66% (670 pour 681 mm)
Mais la différence de l'ET est de 1,4 cm, soit sur un train une différence de voie de 2,8 cm ! (la largeur supplémentaire de la jante compense néanmoins 6mm par coté)
Et il faut regarder si le diamètre du moyeu s'adapte ;)
Re: Mon X3 F25 !
Pour mémoire, la définition de l'ET : ;) :coucou:
Re: Mon X3 F25 !
Ok, je m etais basė sur ce post, ou pour des 8p de large ( 17p sur e83 et 18p sur f25), on parlait de 3 mm d ecart d ET .
Bon, de toutes facons, je teste, et si ca ne va pas, tant pis, faudra trouver 2 paires de jantes ! :Nul:
Chuck60
Voiture : BMW x4 30d
Re: Mon X3 F25 !
Message par Chuck60 »
Bravo, que du bonheur ... :cheers: :cheers: :cheers:
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Re: Mon X3 F25 !
Message par X3-68 »
Ouah :affraid:
Toby, c'est ce que je voulais faire. J'avais mes jantes du E83 (style 112) avec pneus hiver.
Donc, j'ai mis mes 4 roues sur le F25 :suspect:
Dommage que je n'ai pas fait une photo, mais c'est pas BEAU. La voiture à l'air ridicule et on a l'impression que la caisse est posée sur un châssis trop petit, pas assez large. Les roues rentrent à l'intérieur des passages de roues.
Bref ... démontage, achat de 4 roues neige (en promo chez BMW) et revente sur le coincoin des roues de E83. Vente soldée en 5 jours :bounce: :cheers:
Donc, vérifie bien ...
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
Re: Mon X3 F25 !
Ok, je tenterai le coup ce we !
Tant pis si ca ne va pas, je ferai comme toi !
X3-68
Re: Mon X3 F25 !
Message par X3-68 »
Tu me diras, ce que tu en penses !
Par contre , j'ai eu un mal de chien sur les roues avant pour les retirer du moyeu de centrage. L'alu avec l'acier n'avait pas fait bon ménage ensemble :evil:
Re: Mon X3 F25 !
Ca fout les boules, car je n avais pas prevu ces frais en plus !
J en avais eu pour 600€ pour l e83 ... Je vais aller faire un devis sur allo p eu pour voir, jante et pneu.
X3-68
Re: Mon X3 F25 !
Message par X3-68 »
Je ne sais pas quel type de jante du E83 tu as, mais peut être que les tiennes passeront mieux.
Moi perso, j'ai pas aimé, je les trouvais ridicule sur la voiture. Maintenant, je passais du 18" (jantes comme le tienne) au 17 du E83.
C'est qu'un affaire de gout... j'espère que tu apprécieras mieux que moi :D :Top:
Maintenant, à mon avis tu peux essayer de les revendre à 600 :D
Sur le Ebay allemand, tu as des packs 4 roues neige à 1390 pour le F25. Avec la vente de celle du E83, cela peut revenir moins cher que pneus + jantes chez Allomachin ou autre !
Re: Mon X3 F25 !
En effet, moi aussi je passe des jantes de base du e83 confort en 17 au 18p du f25 luxe, qui au passage ne sont pas les plus belles, mais je m en fout un peu .
Je viens d aller voir sur allo pneu et d autres.
Il faut se mefier car quelqies sites donnes des jantes poir f25 , mais d Et de e83.
Ca coute a partir de 1150€ jantes plus pneus Nokian en 17 p
Apres, je peux trouver 4 jantes et monter mes pneus , et vendre les jantes seules .
Bon, je vais essayer ce we, on verra ce que ca donne ... Je mettrai des photos :)
Vivement ce we !
Et en disant ca, je me dit que y a pas de cric dans le f25 en 18 rf ? :Nul:
Si oui, j espere que celui de l xm fera l affaire !
X3-68
Re: Mon X3 F25 !
Message par X3-68 »
Moi j'ai un gros cric de garage + un hydraulique. Je lève un coté d'un coup et je peux changer les 2 roues du même côté en même temps. :Top:
Re: Mon X3 F25 !
Ok, fini l epoque Citroen, ou je levais la manette de hauteur, depliais le cric a la main, redescendais la manette, et hop !
Comment fais tu pour l hivers ? As tu repris des hivers rf ? Sinon, il te faut un cric de voiture en cas de crevaison ?
X3-68
Re: Mon X3 F25 !
Message par X3-68 »
J'ai acheté chez BMW un jeu de 4 roues neige (style 305 en 17") avec pneus DUNLOP 3D.
Ce sont des RF.
Pour info: eu à 1650 au lieu de 2200.
E
Ed51
Voiture : Bmw X3 F25 2.0D Exclusive
Re: Mon X3 F25 !
Message par Ed51 »
Pour ma part sur mon nouveau F25 en 18" (jantes 307), je vais monter mon train de pneus qui equipait mon E83 en 235/50R18. Je n'ai pas obtenu de reponse claire sur la legalite ou pas de ce montage, en tout cas technquement ca ne pose pas de probleme. Ma seule inquietude concerne le fait de demonter et remonter des pneus runflat, mais je n'ai pas envie de racheter a nouveau un train de pneus pour une histoire de 10 millimetres de largeur en plus ! Mes pneus hiver ne sont pas RF par contre donc kit anti-crevaison !
