Légère vibration moteur
A
Adcheadn
Voiture : BMW X5 40D E70
Re: Légère vibration moteur
Message par Adcheadn »
Bonsoir Masci,
Bon bah pas de surprises: Mr Ad on a fait tout ce qu’on a pu, rouler, pont, en faisant bien chauffer la voiture mais pas un bruit.....
Repasser pour un essai dès que ça le fera de nouveau....
Je la récupère demain matin. Je pars dans la nuit de vendredi à samedi en Auvergne et je suis sûr que je l’entendrai au premier arrêt station sur l’autoroute !
Fatiguant cette histoire mais à un point.....
A suivre; bonne soirée
Ad
Masci
Voiture : X5 e70 40d
Message par Masci »
Salut Ad,
Arf... quand Murphy nous colle à la peau...
C'est vrai qu'avec le froid le bruit ne se fait plus entendre, allez c'est bientôt le printemps, les jours qui rallongent et le soleil qui va pointer le bout de son nez
Je ne suis pas d'accord avec la conclusion de ton CC concernant le devis, le bruit d'arrêt des que le moteur est en charge car les courroies sont sollicitées. Plus ca va et plus j'arrive a me convaincre de ce que m'a dit mon CC.
Bonne vacances et a bientot !
Masci :coucou:
A
Adcheadn
Bonsoir Masci,
Des nouvelles de ton côté ?
Pour ma part, le bruit est de plus en plus présent je trouve avec les températures qui remontent.....et de plus même à l’arrêt en mode P. J’ai fait une vidéo que je posterai sous peu quand j’y arriverai 😀
J’ai repris RDV chez BM mais le 04 Avril seulement; je compte sérieusement les obliger à obligation de résultats sous peine de leur dire que sans résolution ce sera courrier BM France (je suis sous garantie premium) sachant que ce sera la 3ème fois que je l’amène pour ce bruit.
Je trouve ce post intéressant sur la poulie d’alternateur comme te la diagnostiquer ta CC:
bruit au ralenti
Bonne soirée
Adrien
Masci
Message par Masci »
Salut Ad!
Rien de neuf de mon coté, j'ai toujours de bruit (mais je n'ai rien fait depuis :roll: ).
Je pense effectivement que ca vient de cette zone, c'est tellement difficile d'accès que je n'y ai pas mis les mains (sauf a démonter tout un bazar, le ventilo...)
Je vais attendre le retour de ton CC avec un peu de chance ils vont te changer ca sous garantie.
Keep in touch :Top:
Bonne soirée
Masci
A
Adcheadn
Bruit en vidéo:
si quelqu’un a une idée :bounce:
Bonne soirée
Ad
Masci
Message par Masci »
C’est exactement ce que j’ai aussi par contre il dure legerement moins longtemps environ 5 a 6s quand le moteur arrive au ralenti.
y
yoguig
Voiture : BMW X5 E70 40D Pack M
Message par yoguig »
J'ai exactement le même bruit sur mon X5 40D 140 000 km de 2011.
A la dernière révision, mon CC m'a dit qu'il manquait une vis sur la boite à air...mais bien sur ils ne l'ont pas remplacé d'eux même ...
J'ai RDV à la fin du mois pour une vidange, je leur en parlerai et on verra si cela résous le problème.
C'est vrai que ce bruit est assez pénible. il donne l'impression d'un boitier en plastique mal arrimé.
A suivre.
A
Adcheadn
Bonjour Yoguig,
Cela m’étonne, j’ai aussi fait tourner le moteur en enlevant totalement la boîte à air, et toujours le bruit !
Et je suis sûr que Masci a dû essayer aussi....
A mon avis cela n’est pas le bon diag si tu as les mêmes symptômes
A+
Ced45
Voiture : X5 3.0sd pack M
Message par Ced45 »
sur mon SD de 2008 j'ai moi aussi ce bruit. Il se produit lors du retour au ralenti et ne dure pas très longtemps. Je dirai comme Masci, environ 5 à 6 secondes.
Je testerai en bougeant le volant pour voir si le bruit s'atténue....
Bonne journée :coucou:
A
Adcheadn
Ça commence à faire du monde :shock: :shock:
Masci
Message par Masci »
Effectivement ca fait du monde...
Pour répondre à Yoguig, j'ai effectivement démonté la boite à air, et de mémoire elle n'est pas vissée, mais clispée dans des silentblocs.
J'avais même rajouté une mousse (celle d'origine était déchirée ) sur le bas de la boite a air qui pouvait entrer en contact avec une partie du haut moteur, mais ca n'a malheureusement rien changé.
Bonne journée quand même! ;)
Masci
Magfreeride
Voiture : BMW x3 3.0d 218 luxe
Message par Magfreeride »
Salut à tous
Au début je lisais en voulant savoir le fin mot de l'histoire quand j'ai vu la vidéo, j'ai un x3 e83 3.0d 218 cv de 2008 avec 150000 km et j'en parlais avec un collègue du boulot ça me fait pareil. Seulement au ralenti par intermittence et des que s'accélère a peine le bruit s'arrête... désolé de pas vous aider mais si j'en sais plus de mon côté je tiens au jus ..je croyais être le seul à a voir ce genre de bruit de plastique !
Magfreeride
Re
Je tiens juste à signaler que je suis en boîte méca donc vous pouvez isoler le fait que vous êtes en boîte auto.
A + :D
y
yoguig
Moi aussi au début je lisais par curiosité mais je me suis donc rendu compte que le bruit décrit est le même que celui que j'ai depuis quelques mois.
Je pensais que c'était propre à mon véhicule mais je me sens moins seul d'un coup... :D
Ce matin j'ai commencé à analyser par rapport à vos retours d'expériences.
Ce que j'ai constaté:
-La vibration ne se fait pas à froid.
- lorsque la vibration intervient c'est uniquement à l'arrêt, en D et pied sur le frein.
- A priori en lâchant un tout petit peu le frein (en relâchant la pression) le bruit s'interrompt.
- il s'interrompt aussi en bougeant le volant.
-Il faut que j'essaie en P avec et sans le pied sur le frein.
Bref je vais continuer mes investigations et vous tiens au courant
C'est quand même bien pénible ce bruit de plastique qui vibre....
Bon WE et merci Masci pour tes précisions
A
Adcheadn
Bonjour à tous également,
Précision pour ma part; j’arrive à reproduire le bruit en position P en bougeant le volant; tout doucement pour trouver un point de vibration; pas aussi prononcé qu’en s’arrêtant et passage du régime moteur au ralenti, mais on l’entend bien sur la vidéo.
Effectivement on se sent bien moins seul !
Bon week-end à tous
Ad
fabricio
Voiture : X5 30D E70 PACK M
Message par fabricio »
Bonsoir a tous
J'ai également un bruit parasite a chaud uniquement en position D avec pied sur le frein.Je m'en suis aperçu depuis longtemps mais sans y prêter
trop d'attention.
J'avais pensé a une tôle de protection thermique qui sont souvent en alu et qui se dilatent beaucoup quand le moteur est chaud.J'avoue que je m'en
inquiétais pas, mais maintenant en vous lisant je veux bien me joindre a la mêlée pour essayer aussi de savoir d'ou ça viens. ;)
Masci
Message par Masci »
Bonjour a tous,
Bon finalement je me suis decidé,j’ai pris rdv avec mon cc pour changer les pieces ciblees dans le diagnostique de ce bruit. A savoir courroie accessoire + galet tendeur et de renvoi.
Rdv le 30/04. Je vous tiens au courant.
J’espere sincerement que ca reglera ce pb et que je n’aurai pas mis 400 balles pour rien : :evil:
A bientot
Masci
A
Adcheadn
Bonsoir Masci,
J’ai rdv à nouveau le 04/04 de mon côté mais avec détermination pour qu’ils trouvent / localisent le bruit.....
J’espère donner de bonnes nouvelles et confirmation avant ton rdv !
Bonne soirée
Ad
Masci
Message par Masci »
Salut a tous,
Bon, j'ai donc laissé mon véhicule chez mon CC ce matin pour le changement des pièces incriminé. Je l'ai récupéré cet am plein d'espoir et après quelques km de route au premier feu : clac clac clac...
Deception (+ quelques vulgarités) :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
400€ pour rien... Mon CC me rappelle début de semaine pour trouver un arrangement.
J'en ai marre de chez marre.
Donc ce N'EST PAS LA COURROIE ACCESSOIRE et tout le bazar qui va avec.
Allez c'est une week end de 3j... joie dans les coeurs :D
y
yoguig
Bonsoir Masci,
C’est ton CC qui avait fait le diag ?
