Option: Préparation pour porte-vélos arrière [3AR]
Wydec
Voiture : BMW X1 25d F48 M Sport
Re: Option: Préparation pour porte-vélos arrière [3AR]
Message par Wydec »
Je viens de finaliser l’usage de cette option, non sans mal car il a fallut que j’enlève les 2 appendices de la boules car sinon impossible d’y fixer le Thule, petites sueurs froides du coup 😅
Mais finalement cela fonctionne ! Ouf !!
Donc on est pas limité aux accessoires BMW avec ce crochet pour autant faire une petite modification
X1 F48 25d xDrive M Sport !
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Tout dépend ce que tu entends par "accessoires", en effet si tu ne parles que de porte vélo par rapport au modèle BMW, mais l'installation reste limitée à ce seul usage, donc pas d'utilisation d'une remorque ... et je pensais que la présence de ces 2 ergots n'était pas là pour imposer le porte vélo BMW mais pour empêcher de mettre une remorque !
Old Salt
Voiture : X1 F48 20i xDrive
Message par Old Salt »
Oui, les ergots sont bien là pour empêcher l'accrochage d'une remorque, l'étiquette sur le crochet en indique d'ailleurs lisiblement l'interdiction.
n
nicolas0874
Voiture : BMW Serie 2 Gran Tourer 220 XD
Message par nicolas0874 »
fabian2979 a écrit : 07 nov. 2017, 10:31
Oui aucun souci 👍🏽
Peux-tu me dire quel est ton modèle Thule? Car je viens d’acheter le col de cygne chez BM et les essais que j’ai faits (Thule vendu Volvo) ne fonctionnent pas: les 2 ergots empêchent le serrage, merci!
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Savez-vous si la barre sur laquelle se fixe la boule spécifique pour porte vélo est commune aux autres attelages?
L'idée étant de pouvoir mettre une boule classique (brink?) pour tracter occasionnellement une petite remorque sur un court trajet.
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Bon finalement, j'ai installé un attelage brink de l'option 3AR.
Montage facile, mais plus long que prévu, car pour démonter la traverse d'origine, les écrous de 18 ne sont pas facile à dévisser (la clé à douille ne convient pas, car le filetage est trop long. Il faut donc utiliser une clé plate).
Pas de découpe à faire.
Comme j'ai un AT 218i (essence donc), il y a une tôle pare chaleur supplémentaire.
Je ne l'ai pas découpée, je l'ai juste pliée pour permettre le passage de l'attelage.
Il faut enlever le système d'ouverture confort pour poser la traverse d'attelage. Ensuite, on la remet en place, et ça fonctionne sans problème.
Reste à installer un faisceau.
Pour la rotule, à part l'ergot (que je vais couper pour mettre mon porte vélo), je ne vois pas trop de différence avec un modèle standard.
Je me demande si cet ergot n'est pas là juste pour empêcher le montage d'une remorque car la préparation 3AR ne prévoit pas le changement de radiateur. BMW se couvre donc de cette manière. Mais physiquement, je me demande si ce n'est pas exactement le même attelage que le modèle pour tractage...
Pour info, la masse en flèche est de 75 kg sur cette option (c'est ce que demande la plupart des portes vélos plateforme).
Il n'y pas d'indication de masse de tractage, puisque officiellement, l'option n'est pas prévu pour.
Pour compléter ce message:
Et bonne surprise, j'ai un vieux porte vélo d'une sous marque de roady qui se monte malgré l'ergot. D'ailleurs c'est bien pratique cet ergot, car le porte vélo est plus facile à fixer bien horizontalement.
J'ai monté le faisceau 703474 de brink (c'est la prise de 13 car mon porte vélo a une prise de 13).
Pas de soucis, montage facile.
J'ai choisi l'option 1 (branchement sur la prise dans le montant latéral du coffre).
Pas besoin de passage à la valise: une fois la prise du porte vélo branchée, il y a un logo attelage qui s'affiche, les radars de recul se désactivent tous seuls et la caméra de recul fonctionne.
Bref, j'avais beaucoup d'appréhension, mais content du résultat!
F
Fabou
Voiture : BMW Gran Tourer 220xd
Message par Fabou »
Je me suis toujours demandé quelles sont les différences techniques entre l'attelage et le porte-vélo :scratch:
Car la structure à l'arrière du pare-chocs ne me semble pas différente.
Serait-ce le radiateur qui n'est pas identique lorsque l'on choisit l'option "attelage" ?
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Oui, ça c'est une certitude: option constructeur attelage--> radiateur renforcé; option constructeur porte vélo--> radiateur classique.
Après, physiquement, à part les ergots sur la boule, est-ce qu'il y a une différence entre les deux systèmes d'attelage? :roll:
F
Fabou
Message par Fabou »
Si j'en crois les 10 pages de ce thread sur un forum allemand Active et Gran Tourer, les boites auto seraient (au conditionnel) équipées d'usine d'un plus grand radiateur...
Reste effectivement à déterminer si ces 2 crochets présentent des différences autres que les ergots:
Pas évident... :scratch:
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Oui, effectivement, à part l'ergot, il semble que ce soient les même rotules.
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Finalement, ce ne sont pas les mêmes :
Celui pour porte vélo a deux petites encoches (vers les deux trapèzes en reliefs) que la boule standard n'a pas.
Sur l'attelage pour porte vélo, à l'intérieur, il y a une pièce en plastique qui passe sur ces entailles, et de fait, la boule standard ne peut pas être fixée sur l'attelage porte vélo...
l
loic56
Voiture : BMW X1 F48
Message par loic56 »
Bonsoir
est ce à dire qu'on ne peut pas fixer une rotule standard sur une traverse prévue pour le SA 3AR?
