Montage seconde monte camera de recul
Re: Montage seconde monte camera de recul
En regardant la connectique de la prise A173*8b, tu dois pouvoir te connecter dans les pins prévues 51 ( vert)et 52 (orange/vert) ….
Si tu n’as pas de câbles, il faut les créer ….
Ludo23
Voiture : 435ix Sportline BA 306
Message par Ludo23 »
Merci pour tout.
je commande mes deux connecteurs et je câble ça à réception
Je vous tiens informé asap
Ludo23
Bonsoir messieurs,
câblage effectué, comme prévu, j'ai serti les connecteurs sur les fils vert et orange/vert et les ai insérés dans la prise aux bornes 51 et 52. Il ne reste donc plus que le codage ... vaste sujet.
Ou me conseillez vous d'aller chercher un Ista+ en Français de préférence ?
Ludo23
Salut à tous,
Bon, c'est la M***** ! j'ai codé les lignes suivantes récupérées sur un forum bimmerpost :
HU_NBT > EXBOX 3001 > AUX1_IN_HU = wert_255 (Default)
HU_NBT > EXBOX 3001 > CAMERA_SYSTEM = trsvc
HU_NBT > EXBOX 3001 > MACRO_RV_C = aktiv
HU_NBT > EXBOX 3001 > TRSVC = wert_81
REM_01 > PdcParkMasterVar 3203 > RVC = wert_02
voici ce que j'obtiens :
le bouton d'activation : ok
les lignes : ok
mais pas de video ...
voici ce que j'ai dans bimmercode :
je n'ai pas trouvé ou on pouvait ajouter l'option 3AG dans Bimmercode ...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider dans cette galère.
BimmerCode n’ajoute pas d’options …
Il faut le faire ligne par ligne …
Tu es sûr de tes valeurs ? Ça correspond bien à ton modèle de voiture ??
Ludo23
:interroge: du coup, j'ai comme l'impression que je suis allé un peu vite ...
comment puis-je faire pour vérifier l'adéquation entre les lignes de code et la voiture ?
la ligne qui me pose question est :
j'ai l'impression que la valeur 81 ne correspond pas à une caméra de recul seule, pour les autres, elles semblent bonnes en ce qui concerne le NBT au moins
Merci.
300&quelques
Message par 300&quelques »
Salut Ludo,
C'est normal, tu as seulement modifié des paramètres de ton installation actuelle, mais puisque la caméra de recul n'est pas connue comme installée, ça ne suffit pas (c'est le sens du message de music2105: "BimmerCode n’ajoute pas d’options")
Pour ton retrofit, il faut donc aussi et surtout rajouter l'option caméra de recul, ce qui correspond à ajouter à ton FA(*) (=la liste des options codées dans les différents modules) la valeur "3AG" , correspondant à cette caméra, puis à coder les modules afin d'appliquer cette modif.
Je ne crois pas que bimmercode sache faire ça, il faut plutôt E-Sys ou ce genre de truc. En appli mobile, j'ai personnellement acheté la licence de Protool de bimmer geeks, qui permet aussi d'ajouter des options et coder les modules, comme E-Sys.
Je te conseille de bien te renseigner, voire de te faire aider, car même si c'est assez simple quand on a compris la logique, ça peut être un peu impressionnant la première fois (comme tout, tu me diras). Une recherche sur 3AG + F30 devrait te renseigner de manière plus détaillée. Toujours sur le topic que j'ai linké plus haut, voir ce post et les 5 suivants :
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... st18240418
Si tu décides de te lancer, je te conseillerais Protool plutôt que E-Sys, c'est bien plus ergonomique et (un peu) plus foolproof...
PS : Avant que tu demandes, je ne le fais pas sur la voiture d'autrui. En plus, j'ai un peu oublié tout ça. Je l'avais fait pour coder mes freins M-sport, ça remonte à près de 3 ans :)
(*) FA = Fahrzeugbestellung, aussi connu en anglais comme VO = Vehicle Order: "This is a string of alpha-numeric codes reflect exactly with which options that car left the factory"
Edit: Article détaillé sur Protool: https://g80.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=2003758
