Upgrade du système audio ou Harman Kardon
R
Redirebrooks72
Voiture : X1 25i
Re: Upgrade du système audio ou Harman Kardon
Message par Redirebrooks72 »
Ok merci
J ai le système de base, pas le HiFi et a priori mes choix seraient très limités. Je ne sais pas en tout cas si j’ai un ampli à remplacer et où il se trouve (sur le côté du coffre comme avec le hi-fi et hi ?).
Je vais me limiter à un kit coax je pense.
jeeper
Voiture : BMW X5 - F15 Xline / 645Cia cab
Message par jeeper »
Je viens d'acheter un X5-F15 avec la sono basique d'origine.
Les graves sont acceptables, mais les médiums et aigus pas top.
Pour renforcer les fréquences moyennes et hautes, je pensais à celà : https://fr.aliexpress.com/item/40003710 ... web201603_
Avez vous des retours d'expérience dont je pourrais profiter ?
Merci à vous,
Thierry
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Message par Nico78 »
Je viens de changer toutes les enceintes de mon système de base par du HK plus ajout des aigus devant.. et le son des basses est horrible !
Comme si les subwoofers n avaient presque plus de volume...
Est ce du a l ajout des aigus?
Faut il un ampli ?
Merci d avance.
Je ne comprends pas
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Oui @Nico78 faut un amplis, style Match7 pour remplacer le hifi, ou le match10 pour le HK avec dsp
Pur
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive30d
Message par Pur »
Je confirme , en ajoutant des enceintes gourmandes le son était bof, limite pire.
Ajout d’un ampli match 7 (le nouveau n’était pas sorti), ça a tout changé !!! Super rendu
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Ok
Donc ça vous étonne pas?
Une idée du prix ajout ampli?
Pur
Message par Pur »
Difficile de répondre , dans mon cas j’avais déjà un ampli bmw dans le coffre il a été remplacé par le match en lieu et place de façon plug and play.
Après faut connecter un pc et régler , pas très chaud mais ça prend un peu de temps à moins de prendre des réglages téléchargés
Dernière possibilité : calibrer l’ampli avec les enceintes avec un micro , perso j’ai pas trouvé d’atelier l’ayant.
Tout ça pour dire , l’installation hors ampli peut coûter quasi rien comme qq billets suivant si tu le fais faire , le fais configurer ou si tu fais toi même (encore une fois simple mais long / intéressant )
Le coût de l’ampli varie, perso dans les 600/800 euros hors pose
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Les amplis Match7 en général se trouve entre 400 et 500€ avec le câblages plug and play
https://www.g20-forum.de/forum/thread/2 ... C3%A4rker/
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Est ce que ça peut être une explication au mauvais son? Mauvaise répartition?
Un bon codage pourrait au moins permettre un son correct?
Merci a tous pour vos réponses...👍
N
Nico78
Voiture : BMW F30
J ai déjà mis un bon billet.
Si je pouvais régler le problème sans acheter en plus...
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
le hifi a un amplis en plus me semble t-il
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Merci Dav
Penses tu que coder en HIFi est possible pour résoudre mon problème ?
Ou impossible car pas d ampli ?
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Sa prend deux secondes à faire au pire, mais je pense que cela ne changeras rien, vus que le soucis est un manque matériel
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Comment faire?
Faut un ordinateur ?
Et globalement, même venant visiblement d’un pro, l’affirmation que le codage HIFI annule une égalisation et laisse sortir un son « plat » non égalisé est exacte, mais par contre celle indiquant que « les HP jouent seulement les fréquences dont il a été fabriqué pour(sic!) », non!!
Quand il y a plusieurs transducteurs (HP) de taille(diametre membrane, aimant), de rendement(dB/W), d’impédance (ohms) différents pour diffuser un son, il est nécessaire de « filtrer » et de répartir les fréquences selon les HP, avec des fréquences de coupures (pour ne pas que 2 HP délivre une meme fréquence et cree une mise en avant par un niveau plus fort) et une égalisation de niveau, pour que la totalité du message sonore soit délivré de façon fidèle, donc cohérente et de même niveau….ce qui ne peut être obtenu sans rien faire, un HP ne pouvant que délivrer à un certain niveau une bande fréquences, donc seulement une partie du son.
Donc concrètement, un ampli seul, sans réglage de niveau, d’égalisation voire DSP pour tenir compte des distances différentes entre l’auditeur et les différents HP, et le « comportement » sonore du volume d’écoute, ta voiture.
Pour les réglages, un sonomètre sur iPhone (SoundMeter faber) te permet de le faire (moyennement) facilement
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Merci pour tes précisions
Peut être cela enlèvera en partie mon problème de saturation des basses dans les médiums..
Et augmentera le volume des subwoofers...
Tout a 0.
C'est quand même pas normal de changer toutes les enceintes et ajouter des aigus en HK et avoir un son saturé😭
@Nico78 si justement c’est tout à fait normal car logique! C’est ce que j’ai essayé d’expliquer, mal visiblement.
C’est comme si tu devais recouvrir le sol d’une pièce surface avec plusieurs tapis de tailles différentes: tu risques d’avoir des manques, selon comment tu les mets et sur les parties où ils sont les uns sur les autres, ça fait des bosses. Si les Tapis sont des HP, ce qui se passe c’est que tu as une surépaisseur, donc 2 fois le même son donc, ça va pas…
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Le vendeur aurait pu me prévenir de tout ça....
Je vais lui demander de coder en HIFi... Et je verrai déjà
Puis après peut être installé un ampli.
Mais ça fait mal.
On passe de 500 a plus de 2000€ de budget si ampli😭
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
L’applique c’est 500euro, par contre comme dis coder en hifi ne changeras rien du tout, tu peut coder ta voiture en M3 mais sans le moteur tu en auras jamais les sensations, c’est idem ici, coder en hifi sans ampli ne sert à rien je pense
N
Nico78
Voiture : BMW F30
Merci Dav
Je vais tout de même lui demander ce codage... C est ma dernière chance de pas avoir à ajouter des sous😯 pour un ampli..
sinon c est achat ampli et j ai même pas le cablage!
La loose🤦
