F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
manuninjamoto
Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Re: F20 116i pack //M sport de 2016 (manuninjamoto)
Message par manuninjamoto »
Placement d'une lame MAXXTON DESIGN effet carbone.
xPurple
Voiture : BMW 320D E46
Message par xPurple »
Elle envoi du bois ta voiture ^^ très belle vraiment.
J'ai regardai les commentaires sur ta re programmation et je sais pas quoi en penser lol moi je suis a fond pour mais je me pose la question, si elle augmente en ch , y a t'il d'autre chose a changer par la suite ? le moteur va t'il suser plus vite , etc etc .... un peut comme un scooter , quand tu commence a changer un truc faut ensuite tout renforcer ou changer.
Car dans l'avenir ça me plairais bien de le faire aussi mais j'ai certaine crainte par rapport a tout ça :roll:
Matck06
Voiture : Bmw série 1 116i
Message par Matck06 »
@manuninjamoto salut, très belle personalisation de ta série 1, juste 2 questions à te poser concernant la Reprog tu as laisser to filtre à air d'origine ou mis un filtre sport type kn bmc etc....
Pour la calandre double lame tu la acheté ou ?
Merci à toi :D
manuninjamoto
J'ai effectivement placé un filtre K&N.
Pour la calandre, je l'ai trouvée sur Ebay, fais attention, elles sont différentes sur les modèles LCI et non LCI.
Carbone :
https://www.befr.ebay.be/itm/Real-Carbo ... SwbrRbYYhq
Noire brillant :
https://www.befr.ebay.be/itm/rognons-Gr ... SwdhlbFBnS
Matck06
Merci pour les liens :), oui c'est bien pour une lci phase 2,
À tout hasard à tu aussi les liens pour l'ampoule led du feux arrière et les h8 led pour les antibrouillard sans erreur odb ?
Merci d'avance @manuninjamoto
manuninjamoto
Pour l'ampoule de des feux arrières, je les ai prises sur LED PERF
https://www.ledperf.com/pack-leds-blanc ... -5377.html
Pour l'avant, je te conseille de prendre les antibrouillards du pack led de chez BMW, l'éclairage est meilleur, il faut seulement coder pour éviter l'erreur au TDB.
Je l'ai fait sur ma F36 et je dois le faire sur la F20, j'ai les pièces mais ce n'est pa sencore monté.
https://www.befr.ebay.be/itm/fur-BMW-F2 ... SwSj1ZgdVY
Fais gaffe pas sur que les ab sois les mêmes sur une pack M ou sans.
Matck06
Oui j'ai bien une pack m aussi, ah du coup tu va enlever les h8 led pour mettre les AB que tu m'a envoyé en lien ?
manuninjamoto
Exact,
j'attends juste de devoir aller à l'entretien comme çà ils me feront le codage en même temps.
Matck06
D'accord je comprend mieux tu n'étais pas satisfait des h8 led ? La lame avant Maxton tu la acheté sur leur site officiel ?
manuninjamoto
Voilà le site ou j'ai acheté la lame
https://www.maxtondesign.co.uk/body-kit ... 1-facelift
Les ampoules leds ont tendance à scintiller, ce que les AB BMW ne font pas.
Matck06
Salut @manuninjamoto,
J'ai reçu ma lame Maxton, concernant la fixation de celle-ci tu la fixé avec les vis fournie d'origine ? As-tu mis de la colle en plus ou autre ?
Merci d'avance 😊
manuninjamoto
Non, je n'ai pas utilisé les vis fournies.
Je l'ai fixée en utilisant du collant double face et en mettant des vis auto-forante directement dans le PC , en passant par le dessous.
Je pense que pour utiliser les vis et les écrous fourni, il faut démonter le PC.
Matck06
Merci de tes conseils je vais faire pareil, plus simple que de démonter le PC... Pour démonter les 2 grilles avant c'est compliqué ?
manuninjamoto
Je suppose que tu parles des grilles qui entourent les anti-brouillards.
Il faut effectivement les enlever pour changer les AB.
L'accès au grille se fait par le passage de roue, il faut enlever la roue puis démonter le passage de roue comme cela tu as accès à l'AB et aux clips de la grille.
Matck06
Non désolé je parlais des grilles de la calandre
manuninjamoto
C'est pas difficile, voilà comment j'ai fait sur ma F36, c'est la même technique pour la F20.
aFe Power Magnum Force Intake System Dynamic Air Scoop sur F3x 20i et 28i.
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
En vidéo
F20,21 et F22,23 F87 c'est la même méthode de démontage.
Matck06
Merci bien du tuyau :D
manuninjamoto
Placement du pommeau de changement de vitesse par le MPerformance des BMW M2 M3 M4 .
Matck06
Jolie :Top:
