Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Règles du forum
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Re: Coding BMW Gxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
Message par CallumGR »
Merci pour les infos Pollux.
Comment savoir si on a l'option sur le véhicule? Je suppose que c'est aussi lié avec la puissance du moteur non?
Un petit moteur ne va pas avoir ce genre d'option non?
Sur une 320i, tu crois que c'est possible?
p
pollux700r
Voiture : Bmw x5 30d finition M 2017 (F15)
Message par pollux700r »
Pas forcement
Pour moi X5 30 D 258CH 6 CYLINDRES je n'ai pas l'option
Pour connaitre tes options essaye cela
Liste des options de votre BMW à partir du VIN
C
CallumGR
D’accord, je pensais que ça pouvait aussi être lié à la puissance. Mais en fouillant un peu plus sur le net j’ai trouvé un site où ils parlent de codage qui permet d’activer l’option via les panneaux de configuration du véhicule.
Par contre pour trouver si le véhicule a des valves avec le code vin c’est plus que compliqué. Je ne crois pas que ce genre de détails soient mentionnés.
Sanz92
Voiture : Bmw x45e full
Message par Sanz92 »
Couche toi deriere ton pot d echappement et tu regarde dans l echapement tj trouvera unr valve avec une prise cela voudras dire que tu les as
C
CallumGR
Merci sanz j’avais vu que c’était un moyen de le savoir.
J’aurais la voiture la semaine prochaine je regarderais.
GLOPAZ
Voiture : I4 M50 G26
Message par GLOPAZ »
savez-vous s’il est possible de désactiver l’avertisseur sonore pour piétons qui fait un bruit horrible jusqu’à 30 km/h sur un X5 45e avec Bimmercode? Bonne journée
:Merci:
Odin2a
Voiture : Audi e-tron S Sportback
Message par Odin2a »
J’avais rajouté sans le vouloir l’option dans le menu réglage, je ne me souviens plus du codage mais en tout cas c’est bien possible 👍🏻
GLOPAZ
Merci Odin2a,
je vais commander l’OBDLink MX+Bluetooth et utiliser Bimmercode pour iOs.
Pourrais-tu m’aider à trouver la bonne manip pour désactiver l’avertisseur pour piétons?
:Merci:
Odin2a
Quand j’ai deux minutes je regardes et j’essaye de te donner l’info 😉
GLOPAZ
Super! Grand :Merci:
C
CallumGR
Bonjour, avez vous trouvé la ligne à modifier pour avoir les rapports engagés à côté du mode de conduite?
Je n’ai pas trouvé et je n’ai pas trop envie de trop fouiller au risque de faire n’importe quoi.
Ayant une garantie jusqu’en 02/23, la question que je me pose, en concession ils voient la date des modifications? Ou seulement s’il y a eu une modification?
J’ai juste modifié:
- affichage M, au démarrage et à l’arrêt de la voiture.
- affichage M du cockpit, c’est quand même plus beau.
- suspension adaptative par défaut.
- son du moteur sur « sport », mais ayant un 320i je ne m’attends pas à grand chose. Si seulement il n’y avait pas eu ce satané Malus à l’achat...
Jeff60
Voiture : BMW Série 1 F20 116D Efficient Dynamics (3 cylindres)
Message par Jeff60 »
Ayant acheté Bimmercode, pouvez vous me direcomment dois-je le réinstaller quand je change de téléphone sans avoir à repayer l'appli (je suis sous android) avec un xiaomi, merci.
GLOPAZ
Bonjour Jeff60,
je ne connais pas Androïd mais je pense que comme sur l’Apple store tu dois pouvoir télécharger à nouveau les applications que tu as déjà achetées sur un nouveau téléphone.
Bonne journée. :sunny:
p
pollux700r
Tes applications son en memoire sous ton compte google ou micrsoft
Il te suffi au demarrage de depart de tablette de donner ce compte mail et tu retrouve ton bimmecode sans souci
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
Bonjour @Jeff60 :
Il faut avant que tu sauvegardes le dossier "BimmerCode" qui se trouve à la racine de ton stockage, fréquemment dans "/storage/emulated/0/" car dans celui-ci se trouve 2 dossiers avec le plus important qui est le dossier "Backups", qui comme tu t'en doutes, contient tes sauvegardes pour revenir à un état "avant modification"
Pour ce qui est de l'application et de son achat, GOOGLE Play te permettra de la reprendre / retélécharger avec le même compte d'inscription, sans souci.
Jeff60
Merci pour vos commentaires et votre aide.
Summerteam
Voiture : X5 45e - I3 - R1300GS.
Message par Summerteam »
Bonjour.
J'ai fait l’acquisition de l'adaptateur Vgate iCar Pro Scanner Bluetooth 4.0.
J'ai "investi" dans les 2 applications BimmerCode et BimmerLink.
Tout fonctionne à merveille pour les 2 véhicules: Applications relativement simples (en anglais, mais des rudiments de vocabulaire suffisent), aucun soucis de connexion, de reconnaissance, de coupure intempestive. Les modifs sont prises en compte sans problème et des backups sont facilement mémorisables ou imprimables.
Le coding est quand même limité mais permet d'ajuster les réglages de son véhicule.
Je suis satisfait de cet équipement.
Merci pour ton retour car ils sont plus rares sur les Série Gxx
Jeff60
Pouvez vous me dire dans quel menu dois je aller ppur modifier l'image BMW de démarrage entre les compteurs et de l'écran de l'iDrive par l'image M Performance sur une F20?
Merci d'avance.
Jeff60.
@Jeff60 ce post concerne les G, et tu demandes pour une F qui bénéficie d’un post dédié Coding BMW Fxx : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications ?
