Upgrade éclairage panneaux de porte
BMW 3xx sixième génération 2012 à 2018
Amar
Voiture : 320d touring F31
Re: Upgrade éclairage panneaux de porte
Message par Amar »
Pour moi non plus (idem Stezzo) : aucune lumière apparente que ce soit en mode Classic ou Luxury !
La prochaine fois je recommencerai en prononçant la phrase magique « Abracadabra !!! » peut être que ... :think:
Benjuju27
Voiture : 330XDA F31 MSPORT 2017 GLACIER SILBER
Message par Benjuju27 »
En fait le problème de l'éclairage d'ambiance, c'est qu'il est asservi au rétroéclairage du combiné d'instrumentation ! C'est a dire que même si dans l'idrive l'éclairage d'ambiance est au maximum mais que le rétroéclairage des compteurs est faible alors l'éclairage d'ambiance est très faible !!
Je ne sais pas pourquoi BMW n'ont pas dissocié les 2 puisque l'un et l'autre peuvent être réglé (l'un dans l'idrive et l'autre via la molette à coté du selecteur d'éclairage).
Un passage par le codage permet de dissocier les deux et hop comme par magie l'éclairage d'ambiance reprend toute sa place sans avoir à changer quoi que ce soit ...
stezzo
Voiture : BMW 3GT F34
Message par stezzo »
oui, j'ai bien lu ça, en effet.
Pour ma part, tout est à fond, et pourtant....
et franchement, je ne me sens pas du tout pertinent pour faire ce genre de manip en ce qui me concerne.
Benjuju27
En fait c'est bizarre, mais c'est un truc qui m'énervé fortement ! A quoi ca sert d'avoir un éclairage d'ambiance si on ne le voit pas ! Puis récemment je suis tombé par hasard sur le sujet de kelkiff sur le codage et de l'appli bimmercode, et j'ai vu qu'on pouvait dissocier l'éclairage d'ambiance et le rétro éclairage des compteurs !
Du coup ca a fait tilt et je suis allé faire un essai en mettant la molette à fond et hop miracle je voyais enfin l'éclairage des panneaux de portière et celui autour de la console centrale...
Donc du coup ca m'a décidé à investir dans l'appli et le module, c'est super facile et du coup pas eu besoin de tout démonter pour changer les leds ...
stezzo
Il semblerait, en effet.
Mais pour ma part, je ne me sens pas capable de faire cette manip de codage...
Dommage. Si une âme charitable se trouve dans Paris 12 pour m'aider...
d
dada
Voiture : BMW F30 318D Luxury
Message par dada »
Salut à tous,
je suis ce sujet depuis le début et cela m'intéresse car j'ai le même souci : l'éclairage d'ambiance est à peine visible.
@Benjuju27 : Tu te souviens de quelle option il faut activer dans E-sys ? Jme ferai bien une session coding ce WE. Merci :Top:
Amar
Message par Amar »
Bonne nouvelle !
Après avoir essayé de réunir toutes les bonnes conditions : a la nuit tombée, mis la voiture en chambre noire (garage lumière éteinte ) réglé l’éclairage d’ambiance sur Classic, j ai obtenu ceci (photos) éclairage au dessus des ceintures, éclairage panneau de porte,
C’est à peine visible !
mais rien sur la console de commande du chauffage ...
mrj
Message par mrj »
Sur série 3 F, je pense que c'est comme sur série 4 F et il n'y a pas d'éclairage d'ambiance sur la console centrale.
Par contre, tes panneaux de porte semblent en effet bien sombres. Sur la mienne, le liseré de lumière est plus visible.
@Amar
comment ça , rien sur ta commande de chauffage??
on voit bien ton écran....commande auto, max, ect...... :think:
@mrj
l'éclairage ne 'vient' pas du plafonnier?
stezzo
Amar a écrit : 20 janv. 2021, 20:16
Bonne nouvelle !
tu parles de l'écran LCD qui n'est pas allumé?
étonnant oui...
pour le reste, je suis dans le même cas que toi.
Amar
Message par Amar »
music2105 a écrit : 20 janv. 2021, 20:28
@Amar
@mrj
salut à toi Music2105
Ben nan, aucune lumière sur la console centrale ... meme pas le filet qui est sur les portes
Cet eclairage est un vrai mystere :scratch:
:coucou: @Amar
1ère photo : on ne voit pas de t° affichée, normal[ oui si tu l’as éteinte ] ?
Que veux-tu dire par « rien sur la commande centrale de chauffage »?
Pas de température affichée ? Ou illisible ?
Amar
Message par Amar »
Sur la console centrale la température n’est pas affichée car le contact n’est pas mis.
En revanche l’éclairage du contour n’apparaît pas.
Snake_59
Message par Snake_59 »
Sur le sujet de ma 320d Touring, j'ai fait une modification qui n'implique rien à démonter, juste à installer des barres en silicone flexibles de chez AmbientModz qui amplifient la lumière et donnent un rendu façon Série 3 GXX. :D Mais l'éclairage de ma porte arrière droite est très faiblard... :affraid:
Je vais tester mettre l'éclairage compteurs à fond ce soir, je compte faire du codage bientôt, pour dissocier éclairage compteurs et d'ambiance. ;)
Dernière modification par Snake_59 le 11 févr. 2021, 20:44, modifié 1 fois.
Manolo
Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Message par Manolo »
J'y avais également pensé avant d'opter pour le remplacement par des LED. J'étais sceptique sur le résultat obtenu... Des photos pour me démonter que j'avais tort ? :D
Sinon le coding m'intéresse également, plus précisément quelle(s) donnée(s) à modifier ?
:Merci:
Snake_59
Effectivement, molette de l'éclairage au maximum, on voit bien l'éclairage d'ambiance. :D
@Manolo C'est à moi que tu t'adresses ?
Manolo
Snake_59 a écrit : 11 févr. 2021, 20:46
Oui, et/ou toute personne qui pourra me dire quelles données à modifier pour dissocier l'éclairage des portières avec celle des cadrans via le coding
Snake_59
@Manolo Tu peux voir dans ma présentation le résultat avec AmbientModz.
Pour le Codage, il faut modifier cela (sous Bimmercode) :
Ambient lighting brightness decoupling from instrument cluster
Dernière modification par Snake_59 le 12 févr. 2021, 11:39, modifié 2 fois.
minhopticas
Voiture : BMW G30 / F31
Message par minhopticas »
Je pense commander les bandeaux de portes mais ayant un interioieur sport avec le bandeau rouge au tableu de bord, j'hesite entre le bandeuax de led noir ou rouge...Est-ce que quelqu'un a deja acheté le bandeau en rouge? La couleur est-elle identique?
Merci... :vroum:
Manolo
:Merci: Snake_59
