Installation CarPlay
MathieuGuzzi
Voiture : BMW X2 Sdrive 20i m
Re: Installation CarPlay
Message par MathieuGuzzi »
Ok merci !
J’ai envoyé un mail à mon concessionnaire…
J’ai regardé pour l’option mais je ce message ….
La connexion en ligne (carte SIM) de votre véhicule est actuellement désactivée. Par conséquent, un ou plusieurs services dans votre panier ne peuvent pas être commandés.
MathieuGuzzi
bon après pas mal de recherche et de discussion sur le web ... mon X2 est définitivement incompatible carplay ... grosse déception.
le prérequis pour une installation est d'avoir l'antenne Wifi ... mais voila mon système n'as pas le port ... je m'étais un peu emballé ... du coup j'ai une antenne Wifi BMW original à vendre pour ceux que ça intéresse !
quand à moi je suis vraiment dégouté d'avoir une voiture de ce ''standing'' de 2021 sans carplay ... surtout quand je vois que c'est d'origine même chez Dacia :pale:
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
Je suis dans le même cas que toi Cil7 et en pleine recherche de solutions.
Je me suis arrêté à une entreprise spécialisée dans des boitiers Carplay et Android tout en conservant les fonctions de l'idrive ,un peu cher à mon gout mais bon...
Apparemment c'est juste un boitier en plug and Play à rajouter, par contre il faut démonter la façade avant pour le mettre et à priori tu peux avoir soit le Carplay ou l'Android avec en + le mirroring.
300&quelques
Message par 300&quelques »
C'est bien résumé oui.
Par curiosité il te prenne combien pour faire ça ?
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Brook63 a écrit : 30 déc. 2022, 17:07
Attention à la partie "son". sur mon X2, sans prise "aux", je n'avais aucune garantie que le son fonctionnerait avec ces boitiers.
De plus, pour passer de l'Idrive au boitier, il faut deux opérations, basculer l'affichage sur le boitier et basculer le son sur l'entrée "aux".
certains boitiers font passer le son directement par la connexion mais je n'ai pas trouvé de garantie de fonctionnement ni de retour d'expérience sur un X2.
Brook63
300&quelques a écrit : 30 déc. 2022, 17:10
En faite, le boitier est à 449 € de chez GOAUTORADIO et il faut l'installer soit même .
Brook63
Billyjoe a écrit : 30 déc. 2022, 17:29
Il n’y a pas forcément besoin de rajouter de boîtiers si vous êtes sur des systèmes WAY
Pour le vérifier
Aller dans «Navigation» -> Choisissez «Carte» -> Appuyez sur le bouton Options -> Sélectionnez «Paramètres de navigation» -> Faites défiler jusqu’à «Position et version» -> Sélectionnez «Informations sur la version» et me prendre une photo
Le plus important est que votre véhicule dispose d’une sortie WLAN Wi-Fi. Ce n’est pas possible de le voir à l’aide d’un décodeur de vin, il faut pour cela soit démonté, soit trouvé une personne qui puisse faire la vérification et derrière qui puisse vous faire la programmation (moi par exemple) 😁😁
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Oui effectivement je ne suis pas sur qu'il y ai une sortie wlan Wi-Fi, il faudrait démonter. Par contre je ne suis pas vraiment IPhone c'est pour cela que je préfère avoir un système Android et éventuellement IPhone. Je pense être sur système WAY ci-joint la photo.
Mais sans le wifi c'est foutu ?
Brook63
frcs a écrit : 31 déc. 2022, 11:18
Je te remercie pour ton message.
Oui moi aussi je n'ai pas de prise auxilliaire et ça pour une voiture soit disant prémium et actuel c'est plutôt scandaleux.
Je te mets la réponse de GOAUTORADIO avec le lien du boitier.
( Dans 80% des cas vous n’aurez rien à brancher le son sera repris automatiquement si cela n’est pas le cas il faudra brancher sur votre prise USB notre adaptateur et un câble jack entre l’adaptateur et notre boitier.
Il suffira alors d’aller dans le menu USB pour avoir le son
Et vous pourrez vous servir de la molette Idrive sans soucis cela est indépendant du son.)
https://goautoradio-gps.fr/products/app ... ysteme-evo
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Oui c'est bien ça, dans 80 % des cas ça fonctionne, mais sur un X2 ? Parce que si les X2 font partie des 20 % restants, le boitier est inutilisable puisqu'ils ne sont pas équipés de jack d'entrée pour le son.
A plus de 400 € le boitier, c'est cher payé s'ils ne sont pas capables de te garantir le fonctionnement sur le X2, parce que le même boitier est à moins de 300 € sur AliExpress.
Par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... 0Y5cz5AXyh
Brook63
Effectivement je pense que le X2 fait partie des 20% puisque pas de prise aux.
Suite aux échanges par mails avec la société GO autoradio, le boitier est bien fonctionnel même sans prise jack/aux.
A priori "l'inconvénient" c'est qu'il y aura un câble qui se branchera sur la prise USB du X2 qui vient de leur adaptateur qui lui sera relié au boitier par l'intermédiaire d'un câble Jack pour avoir le son.
Pour cela ,tu as raison il faut passer par le menu média /USB pour aller le chercher. C'est confirmé par mail...
Peux-tu me dire ton avis
Je crois que tu as fait activer le carplay sur ton X2, mais sur l'autoradio tu avais le connecteur pour le wifi ?
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Brook63 a écrit : 02 janv. 2023, 15:48
Oui ma voiture est "connectée" avec la sim, le wifi, ..., d'origine, je n'ai donc pas eu de problème pour activer le carplay
Brook63
Moi aussi j'ai la sim, c'est pas pour le hotspot wifi ? pour le carplay il faut bien une antenne, ça ne passe pas par la sim enfin je crois
Pourtant sur le store de BM, je n'ai pas la proposition de l'activation carplay, ce qui me fait dire qu'il me manque quelque chose.
Brook63
Billyjoe a écrit : 02 janv. 2023, 15:55
Brook, dans ton cas tu n’a probablement rien besoin d’installer , une programmation suffit ;)
Oui mais la sortie wlan wifi c'est bien le connecteur situé derrière l'autoradio ? dans ce cas il faut mettre un antenne wifi.
Si j'ai pas la sortie il faut donc un boitier ?
C'est peut-être pour ça que je ne peux pas l'activer sur le store BM,
Marco110
Voiture : BMW x2 2.0i
Message par Marco110 »
Bonsoir juste une petite question au final ça vous a coûté combien ?
Brook63
Oui, mais ça c'est pour l'activation de Carplay uniquement en ayant les options adéquates, au moins le connecteur pour le wifi ce que à priori je n'ai pas. Je veux un produit qui fasse Carplay et Android. Le boitier est à 449 € chez GO autoradio à monter soit même, il fait Carplay et Android + mirror link et reprend toutes fonctions du système idrive. Sur le X2 il faut un adaptateur pour le son qu'il fournisse.
Et toi Marco, ton X2 a les options, tu as Carplay ?
Marco110
Bonjour Brook63 j’ai quelques options nécessaires je pense comme le wifi mais pas là prépa CarPlay, Je trouve que 450€ c’est cher ! C’est pour ça que l’option bimmer code a 120 dollars est plus intéressante.
Brook63
Si tu es sur de disposer d’une sortie WLAN wi-fi derrière l'autoradio, effectivement pour l'activation carplay c'est pas "cher". De toute manière il faut une antenne wifi.
Est-ce que tu as la proposition de l'activation carplay sur le store BMW ?
Il faut aussi faire attention à la partie son qui n'est pas propre à tout les véhicules.
Je recherche une solution pour avoir Carplay et Android d'où un boitier qui fait les deux, celui de Goautoradio m'a l'air pas mal il y a un bon support. Il y en a moins cher sur d'autres sites c'est sur mais je n'ai pas trop confiance....
Je suis en plein doute
Brook63
Bonjour ,
Frcs, comment tu fais pour avoir le son du carplay, puisque tu n'as pas le menu aux ou source sur l'idrive, tu peux l'avoir directement ?
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Brook63 a écrit : 04 janv. 2023, 14:28
La proposition d'activation Carplay sur le store n'était pas présente pour ma voiture, En 2018 le carplay était un abonnement payant, et il fallait que le voiture soit "pré-équipée" pour l'activer, ce qui n'était pas le cas de la mienne. C'est indépendant de la possibilité proposée par Bimmer-code.
Il n'y a aucun problème avec le son pour l'activation carplay
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
Brook63 a écrit : 04 janv. 2023, 19:13
Bonjour ,
Avec un boitier, je n'ai pas trouvé de solution pour avoir le son sur le X2
