Garder la valve ouverte sur X3 30e Msport
DawN
Voiture : Cayenne E-Hybrid 2025
Re: Garder la valve ouverte sur X3 30e Msport
Message par DawN »
@vivi31 très probablement oui. La seule chose qui peut changer c'est le fusible à retirer, le reste de la procédure c'est tout pareil :cheers:
Je t'invite cependant à voir le topic du X5 de nicodep : Nicodep : X5 45e look X5M ... vive l'Hybrid ! sur lequel tu verras sa modif échappement sur son 45e :Top:
T
Tchepols
Voiture : BMW X3 G01
Message par Tchepols »
@vivi31
Il n’y a pas de raison que cela ne marche pas .
Même étape, boîtier branché, démarrage en extra boost, tu ouvres la valve avec l’app et tu retires ton fusible et voilà !
Tu nous diras mais je pense que ça va marcher .
Le bruit du 6 cylindres devrait être beau !
Bonne soirée
T
Tchepols
@Flo.X3
Génial :)
@DawN tu as pu le faire ?
@Joelinho5 merci encore !!
DawN
Message par DawN »
Non pas encore, dès que je reçois le boitier OBD je teste ça :Top:
Gorgiass
Voiture : X3 30e Msport
Message par Gorgiass »
Bonjour à tous ! Déjà un grand et même très grand merci au créateur de ce topic :Alcooliques:
Je m'explique, j'ai également la haine que cette valve à gauche reste fermée quasi tout le temps sur mon X3 30e 2022. Alors j'ai sillonner plein de forum pour trouver la solution et j'ai fini par la trouver. Cela consiste à acheter une prise OBD, installer BIMMERLINK, ouvrir la vavle via l'appli et enfin de débrancher la prise du petit moteur électrique qui contrôle la valve sous la voiture et la caler quelque part sous la bagnole.
Du coup, j'ai commandé la prise elle arrive aujourd'hui et j'allais faire toute cette manip, quand après mon café de fin d'aprèm, je tombe sur ce topic et qu'est ce que j'apprend ? Il suffit de retirer ce fameux fusible 203 apres l'utilisation de BIMMERLINK et basta !!!
Donc merci à tous ! Et à très vite !
Je vais bien évidement poster une petite vidéo après la manip :pictures: ;)
Jarod
Voiture : BMW X5 45e 2023
Message par Jarod »
Bonsoir, la communauté, après plusieurs minutes passer sur le forum a rechercher la solution pour l’ouverture de ce fameux Clapet sur le X5 45e , j’ai lu que plusieurs membres ont réussi grâce a un boîtier OBD et retirer le fusible 203 , c est un âme charitable sur paris ou région parisienne pourrait m’aider ça serait vraiment cool , est on pourra débattre autour d’un petit verre
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
Tchepols a écrit : 01 déc. 2022, 23:40
Désolé pour le petit hors-sujet mais si une âme charitable pouvait me confirmer que la couleur du X3 de @Tchepols ci-dessus est bien Sophistograu, je lui en serais très reconnaissant :accord:
J'en profite pour remonter la demande de @Jarod dans le message précédant celui-ci. On ne sait jamais ;)
T
Tchepols
@ALFware
Yes sophistograu
Intérieur : Cognac
Jante : Saphirschwartz
ALFware
Merci beaucoup @Tchepols !
Cela confirme le choix de la couleur pour un potentiel futur X3 ;)
T
Tchepols
Hello à tous
Pour ceux que ça intéresse.
Je viens de faire ma révision sur le x3 .
J’ai eu peur qu’avec le fusible en moins le système BM avec le boîtier de contrôle du garage détecte une erreur et qu’on m’embête avec ça .
J’ai tenté chez mon concessionnaire, RAS, aucune anomalie, donc pas besoin de refermer la valve et remise en place du fusible vous êtes tranquille.
À bientôt
c
ced37
Voiture : BMW serie 3 F31 320d Pack M
Message par ced37 »
Est ce que cette manip est également possible sur un X3 G01 (1ere génération) 30e M Sport ?
Le post fait référence au G01 Facelift.
Merci pour votre réponse 🙏
Ced
Si ton échappement comporte cette valve , oui …
p
petaf78
Voiture : BMW X3 GO1 30e
Message par petaf78 »
bonsoir a tous, j'ai ce boitier qui se met sur la prise ODB. pour ouvrir le clapet sur mon ancienne série 4 sa fonctionnait très bien mais sur mon X3 G01 30e de 2023 sa fonctionne pas. j'ai l'application bimmerlink.
je suis dans la région parisienne plus précisément dans le 78. si quelqu'un a une solution je suis preneur pour ouvrir ce petit clapet d'echappement. merci a vous.
Ton pb est lié au fait que les lignes de code sont certainement différentes,donc non reconnues par l'idrive..
Et pour info BimmerLink ne gère pas le coding...
C'est BimmerCode...
T
Tchepols
Hello Petaf
J’ai le même boîtier la même voiture regarde plus haut et je l’ai fait sur celle d’un collègue semaine dernière ça marche ….
Très bizarre je t’invite à re essayer branche boîtier avant de démarrer et surtout démarre en mode extra boost .
J’espère tu vas y arriver car manip mega simple
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Avec BimmerCode, on peut activer l’option son sportif dans le menu son moteur de l’idrive.
Cette option permet de garder la valve ouverte quelque soit le mode de conduite.
p
petaf78
Tchepols a écrit : 14 juin 2026, 11:57
Hello Petaf
bonsoir a tous,
nouveau test aujourd'hui en suivant la procédure mais rien ne sait passer. quand je choisi open dans le module échappement de bimmer il repasse immédiatement sur auto.
trebila
Comme déjà indiqué, Bimmerlink ne code rien. C’est BimmerCode qu’il faut.
B59
Voiture : BMW X3 30e
Message par B59 »
Pour quelle raison certains y arrivent avec BimmerLink et d’autres non ? La version de l’iDrive peut être ?
Quelqu’un pourrait il expliquer la marche à suivre avec BimmerCode ?
trebila
bimmerlink ne code pas. donc il peut permettre d'ouvrir le clapet tant qu'il est connecté à la voiture, mais dés que tu vas couper le contact, la valve va se refermer, et tu devras recommencer à chaque redémarrage avec Bimmerlink.
bimmercode va coder l'option "son sportif" dans l'idrive, l'option va apparaitre dans le menu, et une fois activé, ça reste, sans avoir à rien faire
