Vibrations 530d G31 Touring 286 xDrive M Sport de 2021
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Re: VIBRATIONS 530d G31 TOURING 286 xDrive M Sport de 2021
Message par Allstar-57000 »
Je te préconise de le faire toi meme:
Clinquant 12,7mm x0,05mm quetu découpes à une longueur de 20,9cm que tu trouveras chez contorion
Scotch kapton 12,7mm x0,05mm que tu peux trouver sur amazon
Il Suffit de créer une bague de centrage avec le clinquant qui sera maintenu par le scotch (1 seule couche), tu pourras la positionner sur le moyeu et la caler dans l’interstice entre le moyeu et le disque
Viens ensuite l’étape du montage de la roue, positionner la roue, quelques boulons, serrer à la main, secouer la roue dans tout les sens de bas en bas et gauche à droite, puis continuer de serrer à la main au maximum les 5 écrous
Finir à la clé dynamométrique serrage en étoile à 140nm
Puis normalement tu réduis les vibrations de 90%
Pour ma part essayé sur mes roues été et hiver et nickel, parcontre lorsque les roues étaient montés en centre auto, KATASTROPHE, cela vibrait énormément . Pour l’explication scientifique du pourquoi du comment, je passe, ce n’est pas la question, mais cela fonctionne. Si il reste des vibrations cela est du aux pneus, tu pourras les éliminer avec un montage matching sur roadforce, je préconise 40N MAX.
Une roue parfaitement équilibrée mais mal monté causera des vibrations
Une roue mal équilibrée et bien montée causera des vibrations
C
Christophe D
Voiture : 530d Touring Xdrive 286
Message par Christophe D »
:D merci beaucoup pour tes conseils, je vais faire cette opération. J’ai trouvé le clinquant sur contorion mais je ne trouve pas le scotch kapton sur Amazon, aurais-tu un lien direct ?
Merci beaucoup 😊
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Voila!
Gdrtwwh Kapton Lot de 2 rubans adhésifs en polyimide, résistants à la chaleur, conviennent au masquage, à la soudure, à l'électricité, 12 mm de largeur chacun https://amzn.eu/d/gTZIXou
C
Christophe D
Merci Allstar-57000 pour ton aide. Je tente ça et je reviens vers toi et le forum.
Bonne journée :D
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
N’hésites pas à me mp si besoin, je suis deja passé par la lol.
Le clinquant est complémentaire au parfait montage de la roue, méthode de secouage et serrage à la main reste obligatoire puis finir avec une clé dynamometrique serrage en etoile 140nm!
A bientôt
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Message par Manu84 »
Pour info j’ai interrogé Provac pour connaître les sites équipes en Hunter RoadForce dans le sud de la France.
Un aimable commercial m’a téléphoné pour m’indiquer qu’il y avait G7 à Marseille, Bayern à Aix en Pce et Jaguar Rover SVA Le Pontet, MR Olivier Labé.
@Manu84 :Top: tu as aussi BMW Nîmes (qui suit ainsi les recommandations du constructeur) et la CC BMW Station 7 Store vers la Joliette. Il y en a d’autres sur le Var. Attention aux tarifs parfois très différents selon prestations
@Christophe D j’espère que ton Pb sera résolu…
Je sais déjà où je n'irais pas : Bayern Aix !
Quelque soit leur outillage, leur incompétence est criante !
Manu84
@330dMPerf
Oups, j’ai écrit G7 au lieu de Station 7 à Marseille 🙊
Sbastien
Voiture : Bmw série 5 g31
Message par Sbastien »
Salut, je suis tombé au hasard sur ton problème, je suis taxi, c’est ma 2eme BMW série 530 xd g 31, la première, modèle 2017, ( j’avais signalé des vibrations quand je roulais comme un problème d’équilibrage, mais personne en avait tenu compte ) à 250 000 km à peu près 18 mois l’arbre de transmission a pris du jeu, apparemment aurait toucher le bloc moteur avec les vibrations, il aurait fendu le bloc moteur, j’ai pissé toute l’huile sur la route, pris en garantie par Bmw.
Là j’ai le dernier modèle, exactement la même version restylé de janvier 2022, problème depuis le début que j’avais signalé, une surconsommation par rapport à l’ancien véhicule ainsi que des vibrations , entre 125 et 145 km.
Je viens de la rentrée à 160 000 km pour un changement de pont arrière, bien sûr pris en charge par Bmw, depuis plus de vibrations, et surtout j’ai gagné dans les 150 km sur le plein 🎉🍾
Quand je suis allé chercher mon véhicule, un autre taxi, même véhicule venait de rentrer pour un changement de pont arrière
Voilà, je sais pas si ça peut t’aider…
Dernière modification par Sbastien le 04 mai 2023, 20:10, modifié 1 fois.
Très intéressant ce retour !
C
Christophe D
Sbastien a écrit : 04 mai 2023, 17:15
Bonjour Sébastien,
merci pour ton message. En effet on vit la même chose pour les vibrations, cependant je n'ai pas de problème de consommation de carburant excessive comme toi.
Mon véhicule est toujours chez BMW, j'attends leur retour, les vibrations ont tellement durées depuis l'achat mars 2021 qu'à 52 000 kms actuellement les disques de freins arrières sont voilés. J'attends le retour de la SRC pour la prise en charge, j'espère totale car inadmissible après tout ce que j'ai vécu sur ce véhicule et toujours à l'arrière, (pneus, moyeux, cardans, silents blocs, jantes) bref, je vous tiens tous au courant. Bonne journée. :D
C
Christophe D
Coucou à tous, me revoilà avec mes problèmes de vibration qui ont visiblement disparu ou presque avec le remplacement des silents blocs de train arrière.
Mon concessionnaire à aussi ré-équilibré les roues et centrés au mieux les jantes sur les moyeux. Je suis satisfait des vibrations pour le moment.
Cependant entre 110 et 140 km/h j'ai ce bruit sourd et lancinant qui ne disparait pas malgré le remplacement de l'arbre de transmission arrière, des cardans arrières, des moyeux arrières. C'est désagréable de rouler avec ce bourdonnement. Si quelqu'un à une idée, il a été évoqué le pont arrière par certains... :coucou:
C
Christophe D
Re: Vibrations 530d G31 Touring 286 xDrive M Sport de 2021
Bonjour à tous, :D
je n'ai pas eu de retour de vous concernant mon bruit sourd entre 110 km/h et 140 km/h, quelqu'un aurait-il déjà ce problème ?
Je vous rappelle les pièces changées pour essayer d'éradiquer mes vibrations arrières, jantes arr, pneus arr, cardans arr, transmission arrière, moyeu de roue arr, roulements arr, silent blocs de train arr et tout récemment les disques et plaquettes arrières (prises en garanties ouf !!) car les disques se sont déformés avec les vibrations au fur et à mesure du temps et quand je freinais le véhicule vibrait et faisait un bruit du tonnerre, puisque je vous rappelle qu'elle vibre depuis l'achat. La voiture à 53 000 kms maintenant, et ce bruit sourd et persistant est difficilement identifiable, si quelqu'un avait une idée, j'ai lu plus haut peut être le pont arrière serait en cause ? comment identifier si cette pièce est défectueuse ? merci à tous pour vos réponses, amicalement :D :D
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
Essaye de remplacer l’écrou antivol par un écrou classique , cela réduit le vrombissement et c’est beaucoup plus agréable a conduire !! Testé et approuvé car l’antivol d’origine pese 30g de plus lol
Aussi le runflat joue sur le niveau de bruit
Dernièrement en ce qui concerne le pont et le train arrière bah c’est comme cela by design, tu peux changer autant d’arbre de transmission silent bloc etc c’est la caractéristique de ce véhicule.
Cordialement
C
Christophe D
je ne sais pas ou est parti mon message de réponse, j'utilise mal les fonctions du forum :D :D
Merci pour ton message, en gros je te disais que j'ai l'impression que la moindre imperfection de la route sur chaussée dégradée par exemple fait une remontée de bruit sourd dans les suspensions et raisonne dans l'habitacle. Et entre 110 et 140 ce bruit de ronronnement est lancinant même quand la route est un billard, il ne manque pas grand chose pour que la voiture soit parfaite !! j'ai l'impression qu'il y a un balourd quelque part et que ça fait remonter cette information dans les suspensions !! c'est dommage elle est magnifique sinon
A
Allstar-57000
Voiture : Bmw 520d
En effet elle est magnifique, bah essaye sans l’antivol d’origine, pour ma part comme il existe deux références je suis en train de voir pour remplacer le basique avec emprunte en forme de trefle par celui en forme d’etoile qui se trouve sur les M5. À priori il pèserait le meme poids que les autres écrous ( à confirmer ) car entre 60 pour les écrous classiques et presque 90 grammes pour l’antivol en emprunte de trèfle , la différence est énorme tu verras ça améliorera le confort de conduite
C
Christophe D
Incroyable !! mais tu as raison car quand on équilibre les roues c'est sans les écrous !! j'essaie ça dès que possible MERCI :D
C
Christophe D
Allstar-57000 a écrit : 08 juin 2023, 15:37
tu n'as pas une référence par hasard ? :bounce:
Manu84
Ce serait une sacrée information si ces 30 g avaient une telle influence :shock:
