(vendue)💔 Ma nouvelle 5: 540d M Sport (2018)
bibiforum
Re: Ma nouvelle 5: 540d M Sport (2018)
Message par bibiforum »
Je t'avoue que j'ai hésité pour le noir ... qui effectivement l'aurait peut être mis plus en valeur... :interroge:
Bon trop tard maintenant :yeuxciel:
Hier j'ai passé 3-4 heures à m'occuper de l'entretien de tous les cuirs (Tableau de bord, contre portes et tous les fauteuils).
Lavage avec savon cuir lisse Avel et ensuite protection/traitement avec Régénérant cuir Avel
trop beau :like: et ça sent trop bon en plus :party:
Par contre encore ce "pb" de vidage de batterie avec la voiture qui ne veut pas démarrer, et sans aucun message d'alerte :pleure: je vais vérifier la date de la batterie + vérifier si elle a bien été enregistrée (changer en Avril dernier)
D
Djésxr93
Voiture : G31 520d M // 993 C4
Message par Djésxr93 »
C'est très beau rassures toi !
Ppur ton problème de batterie tu n'as pas une connerie qui est branchée en continu ?
Pour la petite histoire j'ai un pote sur son X6 qui avait le même problème, garage, et je change ceci cela. ils se sont aperçu que c'etait la connectique ipod qui déchargeait la batterie
Benington
Voiture : 540i xdrive / TT rs
Message par Benington »
Ah oui ça change sacrément l’allure de l’engin entre la calandre noire et la lame. Ça la rend bien plus agressive !!! Belle modif
MARSouCREVE
Voiture : G30 530i M SDrive 2018
Message par MARSouCREVE »
:top: Allez encore un pitit effort, un bas de caisse et un diff arr et elle sera parfaite ! :cheers:
D
Djésxr93
@MARSouCREVE espèce de pousse au crime ! sa femme va lui taper une crise ! :marrant:
bibiforum
Vous ne croyez pas si bien dire mais :
:Fleche: Le diffuseur AR arrive demain (Type M5 CS) => Edit changé par M Perf/M5 car pas compatible attelage (cf déboire ci dessous)
:Fleche: Je change aussi les sorties d'échappement
:Fleche: Coque de rétro MPerf + Rappel de clignotant dynamique.
(et madame a eu droit à la custo de son TT l'an dernier ... alors :sun:
Pour la batterie, je n'ai pas de consommateur perturbateur. Je pense que c'est le fait d'avoir ouvert/fermé les portes pendant 3-4h (la voiture ne s'est alors jamais mise en veille).
Cependant, je viens de regarder avec ISTA, et la nouvelle batterie (Avril 23)n'a pas été enregistrée :nul: . j'ai donc fait cela, et je regarderai le WE prochain comment elle se charge (on peut voir l'historique de 5 jours)
En attendant quelques photos Avant / après du cuir
Dernière modification par bibiforum le 09 mars 2024, 19:29, modifié 1 fois.
D
Djésxr93
:bravo: :bravo: :bravo:
Benington
Ah oui c’était nécessaire !!! Quel plaisir de retrouver un blanc bien propre
Je fais mon siège conducteur 2 à 4 fois par an, et l’ensemble du véhicule 1 fois par an. C’est indispensable avec un cuir clair.
bibiforum
Installation du diffuseur ... ou plutot tentative, car avec l'attelage ça ne passe pas 😭 au niveau du feu central... Je n'avais pas du tout pensé à ça...
j'étais bien parti pourtant, j'avais passé le cable pour le feu etc... bref que de temps perdu :insulte:
J'ai même essayé de déporter la prise attelage mais pas mieux :pleure:
Je vais devoir prendre un autre diffuseur en m'assurant avant qu'avec l'attelage ça passera .
Donc je vais mettre celui là à vendre et en commander une autre version en essayant de trouver si compatible attelage
Dernière modification par bibiforum le 09 mars 2024, 19:30, modifié 1 fois.
MARSouCREVE
Ha ouai ça c'est c :insulte: n surtout que le résultat rendait bien !
Après je suis pas sur que tu es beaucoup de choix en diffuseur à part celui de la LCI mais beaucoup plus soft...
Pas sûr non plus que sur le mien l'attelage passe (voir photo) car il y a un retour assez important sous la caisse :interroge:
bibiforum
Merci pour ta réponse.
Le fait que le retour sous la caisse soit assez long n'est pas gênant, suffit de découper ce qui gêne ( c'est ce qui est fait sur le diffuseur d'origine qui n'est donc pas une piece spécifique attelage (verifié sur realoem)).
Ensuite c'est la question des points de fixation, mais là aussi je peux adapter au besoin.
Ce qui gêne vraiment c'est le "recul" . Le modèle BMW est donné comme étant incompatible attelage et aussi avec l'ouverture au pied du coffre ( qu'il faut faire désactiver, je suppose par codage).
Bref...je vais chercher/ me renseigner . C'est pas urgent et pas vitale 😉. J'ai juste un diffuseur sur les bras ...
MARSouCREVE
Pour ce qui est du modèle sur la mienne je n'avais pas pensé à l'ouverture du coffre au pied :yeuxciel:
Après la pose, au premier essai je pensais l'avoir perdu mais non au final il est légèrement mon sensible sans avoir eu à modifier quoi que ce soit.
Après je vois pas pourquoi tu devrais désactiver l'option d'ouverture même si le modèle que tu mettrais le rendrai inutilisable :interroge:
bibiforum
Sûrement pour éviter une ouverture intempestive ... Ça m'est déjà arrivé qu'il s'ouvre en passant un coup de Karcher !
Bon j'espère juste pourvoir revendre mon diffuseur !
bibiforum
Un petit codage, logo M40d et compteur jusqu'à 330...ça laisse de la marge 😂
Fais gaffe , ton capot est ouvert : Mouhah:
D
Djésxr93
c'est dingue de savoir que les concepteurs aient "caché" des fonctionnalités qu'on peut réactiver
:coucou: elles ne sont pas cachées … elles ne sont pas activées en fonction des modèles/options …
bibiforum
Hello
J'ai réussi à revendre le diffuseur M5 CS et je vais commander le M Performance, car à priori l'attelage passe :croise:
Demain, je reçois mes rappel de cligno dynamique que je monterai prochainement avec mes coques M qui attendent tranquillement dans le garage.
A suivre !
Snake_59
Message par Snake_59 »
Très beau Touring ! :sun:
bibiforum
Hello et merci
Nouveau diffuseur reçu, une accalmie d1h dans ce temps de M***e et je me colle au test de compatibilité...ben ça passe pas :insulte: :moche:
Je retire donc la prise (je verrai plus tard comment/où la mettre), et je fais les modifs sur le diffuseur pour faire en sorte que l'attelage soit opérationnel. :yeuxciel:
Photos des quelques modifications nécessaires sur le diffuseur pour permette à l'attelage de se déployer .
Pour la prise électrique, pas le choix ! Avec beaucoup de chance, elle trouve sa place un peu plus haut sur le col de cygne.
Pour le moment, j'ai mis des colliers plastique pour faire tenir et je vais voir pour faire un déport avec des pattes métallique quand il fera meilleur dehors pour travailler ! (bon après je pense que c'est pas vraiment nécessaire, il n'y a pas d'effort à cet endroit)
ça passe au millimètre :langue:
Le résultat est sympa, d'autres photos quand les conditions météo seront favorables.
