M340i Touring 2021 Alpinweiss
Birdy61
Voiture : M340i
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Message par Birdy61 »
Ne pas oublier les arrondis aussi, peut-être ta voiture a mesuré 2,54 ou 2,64 et le gonfleur 2,66….🤡
Chewbacca
Message par Chewbacca »
Ma voiture dort dans un garage individuel. Dehors, il devait faire 10/12°c je pense.
Tu peux voir les t° des pneus sur ton iDrive ….apres , il me semble avoir lu que l’électronique voit la baisse de 0,1 b…..
Donc pas négatives ! Cela peut perturber la pression fournie par les capteurs comme «  biaiser »l’ajustement » fait avec cette dernière sur les pressions qu’ils recalcule comme étant nécessaire ou minimale et si l’3cart >0,3 je crois qu’il peut y avoira le signalement de la pression trop basse…
Chewbacca
Donc en gros, c'est quoi la technique? Je laisse à 3.0 au gonfleur (et donc 2.8 sur l'ODB)? Ou je fais confiance au gonfleur de la station (et donc j'ignore le message "orange" de problème dans l'IDRIVE?) :interroge:
Birdy61
Voiture : M340i
Essayer un autre gonfleur? Juste pour voir?
Chewbacca
Oui, ça aussi, ça peut... :marrant:
Après pas évident dans mon quartier, mais je devrai pouvoir trouver. :interroge:
Mais la question demeure: la pression telle que mesurée par les capteurs de la voiture est elle "fiable"? Doit on lui faire systématiquement confiance (et sinon accepter les messages d'alerte sur l'ODB?) :interroge:
stef29
Message par stef29 »
Le capteur de la voiture doit être plus fiable que le mano du gonfleur, tu peux acheter un contrôleur de pression, j'ai celui là, il est pratique tu peux aussi mesurer la hauteur de gomme des pneus .
https://www.norauto.fr/c/s/47624-repara ... lsrc=aw.ds
Les capteur de la One sont moins précis que les manos. J'en ai 2 à la maison et ils indiquent toujours 100-150g de plus que les valves de la One. Confirmé avec 2 autres manos chez des amis :yeuxciel:
Chewbacca
Ok merci pour vos retours. Rien de grave en soit j'en déduis donc. :coucou:
Merci pour l'idée du mano, pas cher en plus. Je vais aller faire un tour à Noarauto. :coucou:
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
Birdy61
Voiture : M340i
J’ai le même, très pratique pour les petits appoints 1 ou 2 fois par saison. Il loge dans mon coffre juste au cas ou….
Chewbacca
Ce qui ne résout pas le problème de qui croire entre l'ODB et un gonfleur/Mano, quel qu'il soit. :langue:
Mais je vais investir dans un petit mano en effet. :top:
Birdy61
Voiture : M340i
Bien vrai!
Mais d’un autre côté 2,6; 2,7 …😳
Qui peut sentir la différence?
Pas moi en tous cas…🫣
Chewbacca
Moi non plus. C'est surtout que c'est chiant d'avoir un message d'alerte sur l'ODB en démarrant ta voiture... :yeuxciel:
Lu26
Voiture : BMW 330i xDrive Touring M-Sport G21
Message par Lu26 »
J'ai également constaté des écarts (+/- 0.2 bar) selon l'appareil de gonflage.
Pour éviter les messages de sous-gonflage, j'affiche la pression des pneus au tableau de bord lorsque je les gonfle et me fie à la voiture plutôt qu'au manomètre.
Comme ça le problème est réglé. Je ne suis pas à 0.1 bar près.
Birdy61
Voiture : M340i
Petit détail, avec le mano cité plus haut j’avais exactement la même pression sur le mano et sur idrive. Sur 2 voitures différentes.
Mais ça ne veut pas dire que ce soit la vérité non plus…🤷‍♂️
@Chewbacca tu disais que la 340i est silencieuse, j’ai suivi une 340i Touring avec ma 135 dimanche dernier en revenant de Reims. Le mec roulait entre +20 et +40 voire mieux, je l’entendais quand même très bien quand il repartait de 130 une fois la file de gauche nettoyée, je ne parle meme pas de la sortie de péage où j ai bien senti qu’il avait 70 chevaux de plus. Quel moteur ce 340i 😍😍😍
Peut-être avait il modifié l’échappement, silencieux, tube … ?
Extérieurement ça avait l’air d’origine.
