Mise à jour remote software upgrade
Puma
Voiture : BMW X1 30e U11 - M Sport
Re: Mise à jour remote software upgrade
Message par Puma »
Sur un X1 U11 30e, je viens d'effectuer la dernière mise à jour disponible (11/2024), auparavant sur celle de mars 2024.
Suite à cette mise à jour, je rencontre plusieurs bugs :
- Le frein de parking ne s'enclenche pas toujours (1 fois sur 2 ou 2 fois sur 3). L'option est bien activée et j'ai désactivé / réactivé sans effet.
- Les rétros ne se rabattent pas toujours non plus.
- La température du chauffage change à chaque démarrage.
- Le son de la radio est également changé (par exemple je mets au minimum ou très faiblecomme pour mettre sur silence, il se peut qu'au prochain démarrage, le son soit à 1/4 du volume).
- les logos des stations de radio ne sont plus affichés.
J'ai essayé de redémarrer le système idrive en appuyant 30 secondes sur le bouton volume, sans effet.
Avez-vous une solution pour retrouver un usage normal et que ce ne soit pas aléatoire, en espérant de ne pas avoir à tout réinitialiser mes paramètres SVP ?
J'ai contacté en parallèle par e-mail le service connected drive...
Merci d'avance.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Tu devrais lancer ton moteur et faire un reset long de l'idrive au moins 70 Secondes.
Puma
Message par Puma »
Merci pour cette seconde astuce, malheureusement, les bugs cités sont toujours présents, sauf que j'ai retrouvé les logos des stations de radio, la chose la moins importante...
Je vais patienter un peu le temps que le service connected drive me réponde, sinon je tenterai quand même un reset complet des paramètres...
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Je ne fais aucune mises à jour avant un delai de 16 mois. J‘en un peu marre de ces mises à jour gadgets qui n’apportent rien du tout à part des emmerdes.
Donc sur une bagnole en 2025 on a même pas un altimètre qui vient avec map ,?
Equinox
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Message par Equinox »
Une version 03/2025.30 commence à pointer le bout de son nez, l'avez-vous ? :interroge: (moi pas pour le moment)
R
Rungil
Voiture : X2 2024 U10
Message par Rungil »
Reçue aujourd'hui sur le smartphone, pas installée pour l'instant
R
Riri1965
Voiture : Bmw X1 2.0 2023
Message par Riri1965 »
De même pour moi ! Je vais voir tout ça demain ! :clin:
Moderno74
Oui. Un peu de délai. Se précipiter ne sertvà rien.
Comme les antibiotiques ce n’est ni automatique ni le meilleur choix. 🫵🤣
p
phil_schyns
Voiture : X1
Message par phil_schyns »
Pour ma part je suis novice, j’ai pas pris le temps pour tout 🤷‍♂️
Je n’arrivais pas à ouvrir le coffre avec l’accès confort (bien mis avec ma clé dans les réglages)
Depuis la mise à jour j’y arrive un hasard ou pas je ne sais pas…
J’ai vu que YouTube est proposer en full écran c’est bluffant (essayer à l’arrêt )
Jeff31320
Voiture : 2008
Message par Jeff31320 »
Bonjour. Quelles sont les nouveautés censées être amenées par cette update ? (qui ne m'a pas encore été proposé).
Vu ce que les précédentes mises à jour amènent, je ne m'attends pas à une révolution mais bon , on peut toujours espérer de bonnes surprises .
merci pour votre éclairage
R
Riri1965
Pas de révolution en effet pour l instant :choque:
Martin1990
Voiture : Bmw série 1 pack m 2016
Message par Martin1990 »
Je ne remarque aucune différence personnellement.
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Message par josstr »
Toujours pas de mode efficient par défaut?
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Selon une note BMW cette modification devrait être dans la Maj 03/2025
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Ok donc pas les X1 sous OS8 :nul:
Soit disant on avait des systèmes modernes que l'on peut mettre à jour à distance !
Même pas capable de garder en mémoire le dernier réglage :marrant:
g
gwen56
Selon la note seul les véhicules BEV équipés avec HU-H5 (iDrive 8.5) et HU-H6 (iDrive 9) auront cette fonction
V
Vancamp78
Voiture : BMW iX1 EDrive 20 DriveAssistPro
Message par Vancamp78 »
Dans les réglages du mode, vous pouvez choisir entre normal et efficient comme mode de démarrage
Bonne route
Martin1990
Petit soucis depuis la mise à jour. Mon frein à main électronique ne s'active plus toujours automatiquement alors que je coche l'option. Je dois donc y être vigilant lorsque je me stationne et le faire manuellement.
tophezx12r
Voiture : X1 M-sport 20i
Message par tophezx12r »
salut Martin1990,
Ta boite se met quant même en position "Parking" lorsque tu coupes ton moteur? dans ce cas, c'est un moindre mal car la voiture ne bougera pas ?!
Martin1990
Pour la boîte je ne sais pas. Je sais juste que le bouton "p" ne s'enclenche pas automatiquement et l'option est décochée dans les réglages.
La voiture bouge lorsque je lache la pédale de frein c'est comme ça que je m'en aperçois.
Ça l'a fait 3x depuis la màj d'il y a 3 jours.
