Maison individuelle : Choisir et installer une borne de recharge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
frizou
Re: Vos installations de recharge VE
Message par frizou »
temps de charge estimé selon l'appli bmw pour le 80/100 : 3h30
selon automobile propre : 3h42
ça se tient
Je ne voudrais pas payer ta note d'electricité. :choque:
Honnêtement, une prise green up aurait été suffisante.
gigiel13
Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Message par gigiel13 »
Oui , c'est ce que j'aurais fait.
frizou
Bon, charge réussie.
Durée pour passer de 80 à 100 : 3h45
Bug : 2 bugs seulement; j'ai pû charger maxi à 32 A à 90% du temps et un peu à 24 A
J'ai regardé au tdb de la voiture...je découvre..l'intensité de la charge est bien indiquée
Autonomie indiquée très fluctuante, même à l'arrêt : 391 kms
En effet en cours de charge, à 93% j'avais 451 kms.
Puis à 100%, le temps que j'ouvre le coffre et range le câble, l’autonomie est descendue à 391
Alors, ça par contre, j'ai jamais eu. J'ai ce phénomene sur la 208 mais pas l'i4. Etonnant.
frizou
Suis-je le beta... :marrant: ...utilisateur ? :marrant: :marrant: :marrant:
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Moi aussi l'indication sur l'autonomie estimée est très fluctuante, d'ailleurs je ne m'y fie jamais "à l'arrêt", uniquement lorsque la voiture roule car à mon avis la prise en compte des conditions est plus fiable !
Déjà qu'en cours de charge j'ai des différences annoncées entre ce qui est indiqué dans l'appli MyBMW sur mon smartphone, et la valeur indiquée sur le tableau de bord de la voiture ! ... :interroge:
frizou
ouf, mon cerveau est encore alimenté :marrant: :marrant:
frizou
Pour ceux qui possèdent une borne hager witty, avez-vous réussi à installer l'appli ?
L'appli me demande de lire le qr code sous la borne ou de rentrer le code :
lecture du qr code par l'appli : ko
lecture du qr code par une autre appli : ok; ça pointe sur le site hager, fiche de la borne
la saisie du code manuel : ko
quel est donc ce code iud ?
ma borne est bien reliée au wi-fi de ma box internet; je le vois sur la box avec une adresse IP
il est impossible d'ouvrir le paramétrage de la borne via cette adresse ip..adresse non reconnue
donc impossibilité pour moi de piloter via l'appli hager
ai-je louper quelque chose ?
merci
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Tu as pris le QR code sur la borne ou sur son carton?
(le carton a peut-être été inversé avec une autre borne)
Es-tu certains d'avoir la bonne App?
Sinon, regarde la chaine YouTube Hager France:
https://www.youtube.com/@HagerFrance
Tu trouveras sans doute des réponses...
Le code IUD est un identifiant unique de dispositif.
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
frizou
merci olivier
j'ai renvoyé un mail hier soir au sav technique de chargeguru (le 3eme) en expliquant les faits :
- pas de delestage : borne s'arrete complétement, pas normal
- pas de pilotage de la borne car pas d'appli installée : j'attends une nouvelle box...ça promet quand il va falloir modifier l'adresse ip sur la borne
en gros, j'ai exprimé mon mécontentement, assez clairement
Pour l'appli hager :
l''électricien m'a dit : installer là à partir du qr code présent sur une doc présente dans la boite...je l'ai fait...ça charge l'appli
ensuite
il me dit : ça ne sert à rien car la borne n'est pas connectée....il a dû mal à connecter la borne sur le wi fi de ma box
puis à la bourre pour le rdv suivant il est parti
j'ai donc voulu continuer l'installation de l'appli
on me demande alors de lire le q code situé en dessous de la borne ou de saisir le code...je l'ai fait
A partir de l'appli : pas de lecture du q code
j'ai réussi à le lire avec une application ...j'ai réussi à mettre le code...mais il s'agit simplement d'un lien sur la fiche produit de la borne sur le site hager...donc n 'a pas fonctionné
j'ai trouvé avec la notice les qr codes de la borne...le même qu'en dessous de la borne...ko
l'appli n'est donc pas installée
j'ai écrit au sav hager...qui me renvoie vers mon installateur
ça me gonfle
l'appli doit me permettre de paramètrer la borne, suivre les consos, modifier l'adresse ip de ma future box
D'après hager :
une carte wifi doit être intégrée dans la borne afin de la connecter à ma box...c'est le cas puisque dans les équipements listés dans le wi fi de ma box, j'ai bien la borne avec une adresse ip
mais quand je copie/colle cette adresse ip dans ma barre sur mon pc...pas de connexion
ou alors
il faudrait que j'essaie avec mon téléphone devant la borne
bref, ça m'enerve
basnaf
Message par basnaf »
:coucou: @frizou
Deux pistes possibles peut-être :
Ta wallbox semble connectée à ton Wifi. L'est elle en 2.5 Ghz ou 5 Ghz ?
Peu de matériel connecté accepte le 5 Ghz...
Cela peut rendre instable la connexion Wifi mais surtout peut expliquer la difficulté de ton installateur pour connecter à ton wifi la wallbox.
Effectivement, comme tu le dis à la fin, il faut que ton smartphone soit à proximité de ta wallbox pour assurer une connexion. Très souvent, le périphérique se connecte avec ton smartphone sur un réseau direct entre les deux appareils donc nécessite d'en être très proche. Puis le périphérique récupère la connexion wifi de ton smartphone pour enregistrer les SSID, login/MdP
Le plus surprenant c'est le QR Code qui en principe assure la connexion directe entre l'application téléchargée sur le smartphone et le périphérique. Le QR Code nécessaire est en général sur le périphérique lui-même pour avoir la bonne adresse MAC matérielle. Mais tu dois avoir une possibilité de te connecter en manuel avec une proximité entre les deux.
Le plus énervant...ton installateur ! C'est à lui de le faire en ta présence rendue obligatoire puisqu'il faut ton smartphone!
Bon courage. Ces problèmes de connexions Wifi sont chiants...Vive le bon vieux câble RJ45 !
frizou
merci
oui, elle est en 2.4 avec un signal faible
je vais essayer avec mon téléphone devant la borne
je pense que l'installateur ne maitrisait pas tout et qu'il etait à la bourre
de mon côté, j'ai cru que j’allais réussir tout seul le lancement de l'appli (sachant que l’installateur me disait : pas utile)
et qu'en dehors de la recharge immédiate...on n'a testé rien d'autre..
donc je n'ai mis aucune réserve sur le bon d’installation mais comment pouvais je savoir ?
basnaf
Signal faible : regarde si ton smartphone capte bien le signal wifi. Si le signal est faible également, la zone d'installation de ta wallbox n'est pas favorable pour avoir le wifi...
Voir un répéteur wifi...
Perso, j'ai investi (le mot est faible !) sur un système Orbi de Netgear avec un routeur et 5 satellites.
Cela me permet de couvrir les 200 m² sur " niveaux de la maison principale, les 45 m² de la maison "secondaire" distante de 30 mètres, le portail distant de 70 mètres et la piscine distantes de 35 mètres, soit un ensemble de 1800 m²de surface de la parcelle.
Outre la qualité du signal pouvant aller en wifi 6, le gros avantage est de disposer d'un seul SSID sur l'ensemble de cette surface quel que soit ta position, plutôt que de subir des connexions/déconnexions incessantes.
Bien sûr pas obligé d'en arriver à cela !
frizou
ok
la nouvelle box aura le wi fi 7
et j'ai des répéteurs
A suivre
frizou
Nouveau test
le signal entre la box et la borne était excellent
j'ai cherché à me connecter sur la borne à partir de son adresse ip : ko
ko via mon pc sous chrome
ko via mon pc via edge
ko via mon téléphone en étant de la borne : message indiquant accès bloqué..sécurité sans doute
je laisse tomber
j'espère avoir des nouvelles de chargeguru partenaire de bmw....
A mon avis il n'y a pas grand chose à faire mais faut-il encore que ce soit fait par un installateur
Olivier_TFE
@frizou : Ce n'est pas aujourd'hui que tu devais partir en voyage?
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Olivier_TFE a écrit : 23 févr. 2024, 17:04
- Présentation de ma station de recharge 100% solaire pour voiture électrique - Partie 5/5
Les photos du chantier (3/3):
Le chargeur mural dans le garage, que je peux alimenter en secours par mon générateur 6KW essence (prise bleu Suco):
L'écran du chargeur indique tout en même temps (bien pratique): temps de charge, Ampères, Kw, Kwh entrés depuis le début, tension, température du chargeur:
Et pour finir, la raison de tout ce travail et de cette station, ma BMW i4 eDrive40 Pack M (340ch / 430Nm):
Ces travaux ont été une belle aventure et le résultat est là!
*** FIN ***
Super intéressant ton reportage Olivier !
A ce niveau là, ce n’est plus du bricolage premium … c’est un super projet perso avec une somme de compétences :top:
Bravo
Olivier_TFE
Merci Phil! :coucou:
J'ai hésité à créer un topic pour présenter ça sans surcharger le topic général.
fripouille220
Voiture : 530i E60
Message par fripouille220 »
frizou a écrit : 25 févr. 2024, 11:49
Il y a cette solution de délestage automatique connecté piloté par l'appli Legrand (que je connais bien), mais elle nécessite de modifier ton tableau électrique. L'avantage est qu'elle est indépendante de la borne, et tu peux programmer un délestage d'autres appareils au profit de la charge de VE.
Alambiquée, je le concède, mais vu que tu ne veux pas augmenter la puissance disponible, un délesteur connecté me paraît une solution pertinente.
PS: avec le lien c'est plus pratique :D https://www.legrand.fr/pro/nouveautes-p ... th-netatmo
