Nouvelle BMW iX3 2026 100% électrique - Photos et Caratéristiques
W
Wince
Voiture : BMW i4 m50
Re: Nouvelle BMW iX3 2026 100% électrique - Photos et Caratéristiques
Message par Wince »
chchha, tu avais les sièges intégraux ? appuie tête intégrés au sièges ?
ils ont bien modifié l'intitulé sur les fiches, on voit clairement que c'est de série avec les sièges Msport et en option sur les sièges standards, donc sujet clos à mon niveau :) :
maintenant j'attends, x4m et M3 pour passer commande :)
Sièges M Sport
1 550 €
Prix de l’option seule, sans pack d’équipements
Les sièges Advanced M aux flancs prononcés au niveau des épaules et de l’assise offrent dix réglages électriques. Vous pouvez adapter par exemple le soutien lombaire, la largeur du dossier ou l’appui-tête à votre gabarit et rappeler ces réglages à l’aide de la fonction mémoire. Le repose-cuisses est également ajustable. La fonction massage sur sept niveaux détend les muscles du dos.
Les avantages en un coup d’œil :
Sièges style baquet avec flancs prononcés et logo M éclairé
Dix niveaux de réglage électrique, appui-tête et largeur du dossier compris
Fonction mémoire pour conducteur et passager avant
Soutien lombaire et fonction massage pour détendre les muscles du dos
Système de voyage multifonction Travel & Comfort pour fixer des accessoires
Sièges multifonctions pour conducteur et passager avant
900 €
De nombreuses possibilités de réglage permettent d’ajuster les confortables sièges multifonctions en fonction de la morphologie. L’inclinaison du siège, la largeur du dossier et le soutien lombaire s’adaptent de façon ergonomique à la taille et à la stature, la fonction mémoire permet d’enregistrer les réglages et de les rappeler automatiquement. Sept programmes de massage détendent par ailleurs les muscles du dos.
Très bon niveau de confort sur les longs trajets
Sièges aux formes ergonomiques offrant de multiples réglages
Sept programmes de massage avec intensité et vitesse réglables
Réglage électrique individuel de l’inclinaison du siège, de la largeur du dossier et du soutien lombaire
Système voyage multifonction Travel Comfort intégré pour fixer des accessoires
O
Oliv50
Voiture : X1 u11
Message par Oliv50 »
ed05 a écrit : 30 déc. 2025, 23:49
En relisant le configurateur j’ai quelques questions à vous poser.
De série il y a le drive assistant plus. Par contre auparavant il y avait sur les précédents modèles le drive assistant pro.
Avec le IX3 le drive assistant pro est il compris dans le drive assistant plus au faut il prendre le highway assistant ? Car le highway assistant c’est pour lâcher les mains complètement sur l’autoroute mais si on veut le pilote automatique on va dire plus basique en caressant le volant de temps en temps est il compris dans le drive assistant plus ?
Merci pour vos retours car actuellement j’ai un x3 g45 avec le drive pro mais je n’ai pas configuré mon ix3 avec le highway assistant car vu que je suis jamais à 130 sur autoroute je ne le trouvais pas nécessaire mais par contre je souhaiterais conserver le pilotage semi automatique du drive pro.
Effectivement le drive assiste plus ne comprend plus le maintien automatique dans la voie comme dans nos anciennes , il faut le highway assistant pour en profiter 🤷‍♂️ j’ai failli l oublié et etant habitué je pense que ca m aurait manqué.
e
ed05
Voiture : Bmw x3
Message par ed05 »
Chris_77 a écrit : 31 déc. 2025, 10:35
De ce que je constate dans la doc, concernant l’option 5AT (Aides à la conduite Driving Assistant Plus) elle ne correspond pas à une possibilité de conduite semi autonome mais à toutes les aides auxiliaires (Avertisseur de sortie de voie, Avertisseur de collision frontale avec intervention freinage et Assistant de Limitation de Vitesse Automatique…).
L’option 5BA correspond à la conduite semi-automatique 2+.
Il n’y a rien entre les deux.
Chris
Merci Chris.
Donc pour avoir le pilote semi automatique du drive assiste pro il faut prendre le highway assistant ?
W
Wince
Message par Wince »
non, le highway assisant te permet de lâcher le volant et pas être rappelé par des bips toutes les 10 secondes...
te permet de changer de file en regardant tes rétros
et aussi ne pas couper le DA si tu freines légèrement, ce qu'appelle BMW le : BMW Symbiotic Drive....
e
ed05
Voiture : Bmw x3
Message par ed05 »
Oui d’accord.
Mais le driving assistant plus te permet il d’avoir la conduite semi autonome tout en tenant légèrement le volant ce qu’on appelait avant le drive assistant pro ou faut il prendre le highway assistant pour avoir cette fonction après avoir dépassé les 130 km/h?
Chris_77
Voiture : IX3 NA5 MSport Pro
Message par Chris_77 »
ed05 a écrit : 31 déc. 2025, 15:15
Merci Chris.
Tu auras la « nouvelle version », oui.
Chris
tjsf2022
Voiture : BMW iX3 xDrive 50
Message par tjsf2022 »
Je pense qu'il y a un peu de confusion lié au nom du driving assist qui est Plus et pas Pro.
Mais pour moi de serie il y a toutes les fonctionnalités qu'avant fallait prendre le Pro pour les avoir.
L'aides à la conduite Driving Assistant Plus vous assiste et vous décharge des fonctions de direction et de freinage. Sur demande, il régule la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède et vous aide à maintenir votre BMW dans sa voie de circulation. Le système peut appliquer automatiquement les limitations de vitesse détectées et ajuste même la vitesse du véhicule avant un virage, un rond-point ou une intersection.
Assistance à la direction, au freinage et à l’accélération 
Assistance également sur routes sinueuses 
Avec BMW Symbiotic Drive, l’assistance reste active même en cas de léger freinage
Ajuste la vitesse en fonction du tracé de la route à venir 
Aide à respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité
Les systèmes de l'aides à la conduite Driving Assistant Plus vous aident à maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède, ainsi que la vitesse et la trajectoire de votre BMW. Le régulateur de vitesse actif maintient, entre 15 et 180 km/h, la vitesse souhaitée et la distance de sécurité par rapport au véhicule qui vous précède. L’assistance reste active grâce à BMW Symbiotic Drive, même lorsque vous freinez légèrement. Le résultat est une interaction encore plus fluide entre vous et la voiture. Dans les embouteillages, votre BMW freine également jusqu’à l’arrêt et redémarre dès que la circulation reprend et que vous êtes attentif. L’assistant de contrôle de la trajectoire peut aussi vous seconder sur demande. Il vous aide activement à maintenir votre BMW dans sa voie de circulation
Dernière modification par tjsf2022 le 31 déc. 2025, 17:04, modifié 1 fois.
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Il faut avouer que ce n'est pas clair.
"vous aide à maintenir votre BMW dans sa voie de circulation" cela peut aussi bien être un simple AFIL qu'un maintien actif dans la voie. :interroge:
tjsf2022
@cityzen60
Non, c'est bien un vrai assistant de mantient dans la voie bien avancé d'ailleurs.
En plus, la fonction highway assistant n'est pour le moment pas encore disponible dans tous les pays.
:top:
fm22it
Voiture : Bmw 123Ti-Bmw 320i-Bmw 320d-///M135i-///M140i - Bmw iX3 50
Message par fm22it »
e
ed05
Voiture : Bmw x3
Message par ed05 »
tjsf2022 a écrit : 31 déc. 2025, 17:07
@cityzen60
Super merci pour la réponse.
Je vais rajouter l’option highway assistant pour être certain de tout avoir ou alors peut être qu’on pourra la rajouter par la suite une fois qu’on possède le véhicule
tjsf2022
@ed05 cela a été confirmé que le vehicule vient équipé de base avec tous les capteurs et cameras possibles.
Les options pourront etre activées ulterieurement via le store de la voiture.
Perso j'ai tout pris aussi, mais de base la voiture est deja bien equipée niveau ADAS
fm22it
l
lulu51
Voiture : IX3-50
Message par lulu51 »
Si l’on est une personne un peu moins inquiétante, on peut préférer des informations comme la moyenne de consommation, la météo, un altimètre ou un « compas magnétique
C'est vrai que savoir a quelle altitude on est c'est important un peu comme en avion :marrant:
et la météo quand tu roules tu sais pas si grand soleil ou pluie donc tu regardes la météo
quand au compas ??
Lulu
chchha
Voiture : XC 60 T8 Polestar
Message par chchha »
Wince a écrit : 31 déc. 2025, 13:50
Oui, il s'agissait bien de ces sièges, avec logo M éclairé au niveau de l'appui tête (qui se règle électriquement)
Les sièges sont très beaux (je les préfère largement aux autres avec appuis-têtes bizarroïdes) en espérant qu'ils soient également confortables......
W
Wince
Message par Wince »
Ne t’inquiète pas, les sièges MSport sont des sièges parfaits !
Avec le massage en plus sur de long trajets ça devrait être le nec plus ultra
Phill
Voiture : BMW M240i (G42)
Message par Phill »
En ce moment dans turbo.
Dernière modification par Phill le 04 janv. 2026, 11:34, modifié 1 fois.
Jm22
Voiture : Ix3
Message par Jm22 »
Tous devant Turbo . Essai de notre belle IX3
fm22it
les mots qui reviennent ...incroyable exceptionnelle hallucinante et estomacante...tout est dit :sun:
