Ecran Android
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
hein ? :shock:
IsidoreLeGros
Re: Ecran Android
Message par IsidoreLeGros »
:scratch:
𝕿𝖊𝖒𝖕𝖚𝖘 𝕱𝖚𝖌𝖎𝖙
LaMigue
Voiture : BMW X4 F26 XLine
Re: Ecran Android
Message par LaMigue »
J’ai commandé et installé un écran Android sur mon X4 F26 de 2016.
Apparemment, je n’ai pas le câble optique et du coup pas de son descendant... il faudrait que je tire un Jack jusqu’à l’accoudoir mais j’en ai pas franchement l’envie.
J’ai cru comprendre qu’on pouvait coder, quelqu’un aurait la gentillesse de m’accompagner ??
J’ai un autre problème... un conflit semble-t-il puisque lors de certaines opérations, par exemple la tentative de téléchargement d’application, cela me change de station de radio et cela me passe sur la station du dernier bouton du poste (stations mémorisées)... ayant codé deux trois bricoles assez basiques comme l’écran d’accueil par exemple, pensez-vous que cela puisse venir de là ?
Merci pour vos retours et bon dimanche !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Dans l'ordre, supprimer les prises USB et AUX de l'accoudoir, tu peux essayer ceci (ça n'a pas marché pour moi) :
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B
nicht_aktiv
Dans les paramètres, puis paramètres d'usine, tu dois modifier le choix AUX : Automatic Switching sur Manual et voir ce que cela donne (tu peux aussi jouer avec l'option A ou B je ne me rappel plus très bien sur le coup :think: )
Voilà :coucou:
LaMigue
Re: Ecran Android
Merci Pulsarone,
Je vais tester ça avec Bimmercode.
Tu penses que je peux régler ça avec du codage ?
Tu as eu le même problème ?
Si oui comment t’en es-tu sorti ??
Merci !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Je venais d'un Android HU PX6 (rockchip) avec un son déjà dirigé vers l'accoudoir (AUX) mais d'une qualité dég. :pale:
Lorsque je suis passé sur un S625 (Snapdragon) le DSP m'a paru merveilleux, même si encore en dessous de la qualité Audio de nos BMW.
Du coup j'ai laissé la connectique AUX dans l'accoudoir en passant un câble de qualité sup. par le pont (c'est assez simple sur F20).
Après j'ai tenté pour l'amélioration sonore : Débrancher AUX dans l'accoudoir, faire une "boucle locale" (je n'ai pas de branchement AUX Front sur la mienne) Puis coder avec Bimmercode ce que je t'ai donné au dessus = ça n'a pas fonctionné, j'ai remis à l'origine.
Il existe encore une autre possibilité : brancher un DAC USB vers AUX sur une des sorties USB et dirier le câble AUX vers l'accoudoir, le rendu sonore serait alors largement supérieur pour une trentaine d'euros
LaMigue
Re: Ecran Android
Merci encore pour les infos.
Je vais m’y tenter, je n’ai pas été plus loin que le codage basique.
J’espère que je n’aurais pas à passer par le système D du jack dans l’accoudoir...
Si d’autres ont un tuto pas a pas, n’hésitez pas car c’est frustrant d’avoir la bête et ne pas l’exploiter au maximum.
Pour l’instant, je suis connecté en bluetooth sur le poste harman et sur l’écran ce qui rend la lecture de spotify par exemple faisable avec le timelapse sur l’ecran mais c’est dommage...
LaMigue
Re: Ecran Android
J’ai réussi à régler tous mes problèmes avec ce petit tuto de mon vendeur si ça peut aider certains :
De plus, je voulais demander à Finger13 comment as-tu codé pour passer en full screen ?
J’ai l’espèce de cadre à droite lorsque je suis sur le système d’origine...
Merci et bonne journée !
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 17 janv. 2021, 13:18
Salut finger13, je viens de vérifier, sur une F20 je suis bien avec le choix 3 (de toute façon il faut prendre 10.25" // Fullscreen)
Avant de passer au codage, est-ce que le protocole de Can/Com est bien sur le choix NBT/Evo 1.5 ?? (et non pas NBT-Evo)
Car ces lignes vertes font plus penser à un soucis de transmission d'image que de mise à l'échelle foireuse :think:
Sinon et pour le codage via bimmercode (je peux te le faire si tu le souhaite) :
Headunit
- Expert mode
- 3000 HMI
- DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = (ici c'est la taille et la résolution)
ET/OU
- Headunit
- Expert mode
- 3001 EXBOX
- DISPLAY_VARIANTE = breites_display (signifie affichage large)
PICTURE 1
PICTURE 2
LaMigue
Re: Ecran Android
Super, encore une fois merci Pulsarone !
Je vais tester ça !
Y
Yaya31
Voiture : X3 e83
Re: Ecran Android
Message par Yaya31 »
@Pulsarone je n'arrive pas a te mp les messages restent dans la boite d'envoi Ducoup j'ai un petit problème avec mon écran Android c'est que je n'arrive pas a récupérer mes infos buscan j'ai un Android avec Android 10 4go et 64 go avec les contours noirs :D
Y
Yaya31
Voiture : X3 e83
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 06 janv. 2021, 10:08
Je t'en prie,
1bis) De mon avis oui, mais par exemple : impossible de lire, d'envoyer de dicter de SMS avec les deux mains sur le volant sans ANDROID AUTO, mais moi, quand je conduis, je conduis :lol: (dans mon cas je peux passer des appels vocales via la commande au volant BMW)
1) Yep !
2) re Yep !
3) Non tu t'es bien exprimé, il n'est pas possible d'avoir les info en provenance de BMW OEM sur la partie ANDROID HU autre que : Frein à main / Ceinture / Volume essence-gasoil restant / Vitesse / Trs Mn / Température extérieure (si voiture équipé de cette option en natif)
Ces info tu les retrouvera dans la tuile appelée "TABLEAU DE BORD" sur côté HU ANDROID, exemple :
Par contre et contrairement à tout ce qui et indiqué sur les sites de vente : en natif tu ne peux pas connecter d'adaptateur BT type TORQUE te remontant des informations véhicules BMW OEM (possibilité avec bidouilles mais sans certitude que cela fonctionnera) Le BT de ces écrans est bridé et verrouillé (on travail dessus pour passer dessus mais le code est extrêmement compliqué)
De toute façon, mettre en place et défaire tout le temps un adaptateur BT pour avoir les info n'est pas une solution "simple", le mieux serait de dédoubler la prise ODB, relier celle-ci via prise USB du HU et utiliser les info sur TORQUE ou autre <= testé mais cela coupe automatiquement le wifi qui pense alors que la source ODB est un flux de données internet... C'est sans fin... :lol:
4) Non je ne crois pas que la capacité initial du produit Android HU détermine la capacité d'extension, mais de toute façon déjà avec 64 Go, faut être un furieux pour le remplir, alors avec 2x 64 Go :roll:
comme tu le précise ici
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Bonjour...
J'ai pourtant bien reçu tes 6 messages...
Mais je ne comprends pas ta demande :
"c'est que je n'arrive pas a récupérer mes infos buscan j'ai un Android avec Android 10 4go et 64 go avec les contours noirs" / "comme tu le précise ici"
Donc le BT est bridé = OUI ok
Donc tu n'arrives pas à récupérer "tes infos CAN" = Lesquelles ?
Et comme je suis vieux, le soir après 22h00, je suis rarement dispo. :lol:
Y
Yaya31
Voiture : X3 e83
Re: Ecran Android
Toutes les infos du dashboard
Donc température extérieure
Compte tours
Compteur...
Et désolé d'avoir déranger ton sommeil 😅🤣
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Quand tu cliques sur la tuile, l'écran Android suivant peut demander parfois des autorisation (accès, stockage etc...) tu l'a fait ?
Sinon dans le menu d'usine, as-tu essayé de passer de "Idrive type" de A vers B ou l'inverse ? (je ne sais plus très bien et je n'ai plus ma BM pour l'instant)
:think:
Y
Yaya31
Voiture : X3 e83
Re: Ecran Android
J'ai ça si ça peut t'aider 🤣
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Non ça ne m'aide pas, est-ce que tous le reste fonctionne, est-ce que tu as essayé ce que j'ai écris au dessus ?
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Message par Sandrobisi »
Bonsoir chose promise chose du,je vous tiens informé.
J'ai commandé celui ci:
https://a.aliexpress.com/_m01uVML
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
C
Cédric11
Voiture : BMW 116I F20 2013 136CV
Re: Ecran Android
Message par Cédric11 »
Je suis nouveau sur forum et je réfléchis pour installer un écran Android.
Vhl : bmw 116i f20 2013
Le véhicule ne possède pas d'écran,un simple ordinateur de bord au niveau de la commande radio.
J'aimerais avoir des avis sur le type d'interface que je peux mettre et si possible s'ils ont l'affichage de la température moteurs , niveau huile ,tt les informations habituel.
MERCI
