Mise à jour GPS BMW 2020-1 -2 -3 disponibles
mrj
Re: Mise à jour GPS BMW 2020-1 -2 -3 disponibles
Message par mrj »
De mon côté, j'ai pu télécharger la 2020-3 proposée pour ma voiture, mais pas l'installer.
Tout avait toujours bien fonctionné jusqu'ici, mais pour la première fois j'ai une erreur.
J'ai essayé avec 2 clefs USB, l'une en FAT32 et l'autre en exFAT, et avec un HDD en NTFS : les 3 supports et formats sont reconnus, la voiture détecte des cartes plus récentes et me propose de les installer.
Lorsque que je lance l'installation, l'écran affiche le disque de sélection alphanumérique qui sert habituellement à rentrer une adresse et rien ne se passe. Dès que je touche à quelque chose (sélection radio ou musique, par exemple), l'écran affiche un message d'interruption de la mise à jour (qui, en fait, n'a jamais commencé).
D'autre part, je n'ai plus eu de màj OTA depuis longtemps. Je soupçonne donc un problème côté voiture, mais pour quelle raison ?
À tout hasard, je ferai un nouvel essai avec la version 2020-4 ou 2021-1 lorsqu'une des deux sera disponible, au cas où l'erreur viendrait des cartes.
mrj
Message par mrj »
Remarque pertinente ! Tu crois ?
Ça ne m'est pas venu à l'idée, vu que je l'ai rentrée il y a plusieurs années et qu'on ne me l'avait plus jamais demandée ensuite.
Je vals essayer...
peut-être que bmw a modifié le contrôle....ou un bug dans l'activation du code de déverrouillage de la carte...ou tu viens de faire un achat après la fin de garantie?
+10 @ driver....
mrj
Message par mrj »
@Driver Bravo :Top: C'était ça. :cheers:
Je crois que je n'y aurais pas pensé tout seul ! :D
(Ils pourraient mettre un message invitant à rentrer le code, quand même).
@music2105 J'ai en effet racheté les màj après expiration des trois ans inclus avec la voiture neuve.
d'où la demande de confirmation avec le code....
par contre , je ne sais pas, s'il faudra que tu le fournisses à chaque mise à jour....
mrj
Message par mrj »
En fait, je ne comprends pas à quoi sert ce code.
Tu achètes les cartes pour un véhicule dont le VIN est connu sur ConnectedDrive. La voiture connaît son VIN. Donc, il est facile sans code de vérifier que les cartes sont installées dans la bonne voiture...
Il pourrait, soit y avoir une indication du VIN dans les cartes téléchargées, soit (plus simple) une vérification par la voiture sur ConnectedDrive (par la SIM intégrée) que les cartes ont été payées.
Dans mon cas X2 avec 3 ans de mises à jour, jamais eu besoin du code, pour mon X3 j'ai acheté la clé usb chez BMW avec les cartes et un an de mises à jour, j'ai du introduire le code la première fois puis plus après (mais je le reçevais par sms).
@mrj
je suppose que leur système carte doit être indépendant du connecteddrive.....ils ne doivent pas tout mélanger , ça doit être cloisonné (les joies du système informatique/hacking) et indépendant les uns des autres...(les allemands veulent tout vérifier - je le vois avec mon boulot! -)
donc tu télécharges une carte (je suppose chez Here) avec un code créé, qui doit être envoyé chez bmw ..
.une fois ta carte dans ta voiture, tu entres ton code et ta voiture interroge le serveur bmw pour la validation et autorisation d'utilisation....
pour le vin ,il est installé dans ta carte via le logiciel bmwdownloadmanager (d'où l'obligation de dézipper avec celui-ci et non n'importe quel logiciel de décompression), et surtout contrôlé par le serveurs bmw......................
pour travailler avec les allemands, ils sont 'un peu' en retard concernant l'informatique embarquée, et ne font pas trop confiance à l'électronique à distance , et surtout un besoin de tout contrôler...................... :pale:
bon il va falloir que je retravaille mes lectures... :Nul:
:lol:
g
gecko73
Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
Message par gecko73 »
bon problème confirmé par BMW connected drive ce matin au téléphone, le chargement de la version 01/2021 ne se telecharge pas pour mon AT.
J'attends leur retour, mais ils m'ont dit avoir beaucoup de plaintes en ce moment. A suivre.
Un gentil gecko
PatDum
Voiture : X1 xLine s20i
Message par PatDum »
Merci pour l'info.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Message par cirle78 »
Téléchargé la version 2021-1 hier, installé ce jour sur ma X2.
PatDum
Après plusieurs essais infructueux, ce soir, cela a fini par fonctionner. Téléchargement en cours. Vive la fibre !!!
Version 2021-1.
Dernière modification par PatDum le 06 janv. 2021, 09:32, modifié 1 fois.
corby59
Voiture : BMW F22 M240i 2018
Message par corby59 »
ce qui serait bien, c'est que ceux qui arrivent à télécharger leur cartographie via le BMW Downloader, indiquent la version de leur cartographie :)
Mise à jour 2020-3 installée hier.
Navrant quand même de constater d'une part la complexité par rapport à d'autres marques et le décalage de versions en fonction des modèles.
Être cantonné à une 2020-3 sur une G31 de 2019 quand d'autres en sont à 2021-1 !
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Message par yann6760 »
Te plaind pas , même en 2021.1 ont est a la ramasse!!
Non le vrai truc dommage c'est qu'une marque de prestige comme BMW soit a la ramasse au niveau des fonctionnalités du GPS et aussi de ses fonctionnalités!
Même la carte de 2021.1, le rond point qui a été fait il y a 2 ans ou la nouvelle bretelle d'accès a l'autoroute ne figure pas dessus! Ils ont bien 4 ou 5 ans de retard! Et puis, pas les limitations de vitesses sur la carte en temps réel ca.... même mon ancienne Peugeot 508 ( oui je sais , j'ai été faible... mais que 6 mois!! :) )l'avais et du coup l'avertisseur de dépassement de vitesse avec, pratique quant tu fais pas mal d'autoroute vu que maintenant tu n'a quasi plus de panneaux de limitation de vitesse ( apparemment il faud le savoir par cœur !)
Moi je ne comprend pas comment Peugeot par exemple, ont les limitations de vitesse sur leur gps et maxi 1 a 2 ans de retard sur leurs cartes ( 1 a 2 ans ca va , tout ne change pas si vite et, les travaux , il faud le temps de les faire!!) alors que BMW rame a mort ne serait-ce que pour avoir les cartes a jour!!! Pour une marque premium c'est quand même hallucinant !
corby59
Euh.... les gars, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas à BMW qu'il faut s'en prendre même si c'est notre interlocuteur principal, mais plutôt aux éditeurs de cartographie GPS.
BMW ne fait que subir comme nous.
Si nous devions avoir des cartographies les plus possible à jour, il faudrait que BMW change de partenariat.
Pour moi, les cartes les plus à jour ont toujours été celles de TomTom, mais est ce que BMW veut travailler avec cet éditeur, c'est une autre histoire.
De mémoire, avec l'éditeur Navteq/Here pour BMW, ce ne sont qu'à peine 25% des cartes qui sont mises à jour, et encore, il faut être dans les 25% nous concernant, ce qui réduit fortement la probabilité d'être dans une zone qui a été mise à jour par l'éditeur.
Perso, si je veux me déplacer en utilisant une cartographie la plus possible à jour, j'utilise Waze sur le Carplay.
Bicrouic
Voiture : BMW X1 F48 18iA
Message par Bicrouic »
Dimanche 3 janvier :
Ayant vu dans BMW DownloadManager que la version 2021-1 m'était proposée, j'ai tenté un téléchargement, mais en vain, je recevais systématiquement l'erreur suivante :
« Paramètres de téléchargements invalides. Relancez le téléchargement.
Contactez l'assistance BMW si l'erreur subsiste.
J'ai rechargé BMW DownloadManager, en fait il est introuvable via "Firefox", j'ai du utiliser "Chrome".
Mais malgré cela, je recevais toujours la même erreur lors de l'essai de mise à jour de la cartographie.
J'ai contacté BMW (en Belgique) qui m'a répondu :
« La nouvelle mise à jour n'est à ce jour pas encore disponible. Vous bénéficiez déjà de la version la plus récente. »
Mardi 5 janvier :
Nouvelle tentative, à tout hasard !
Aucun problème cette fois, téléchargement réussi de la version 2021-1 pour une X1 F48 de mars 2019.
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Message par ferny37 »
@corby59 exactement !
Voilà un article qui explique un peu le contexte même s'il date de plus de 4 ans
https://www.lesechos.fr/2016/07/here-le ... tes-212774
Sutor, ne supra crepidam
Bmw subit .......
Oui ... et non....
Ils sont quand même co- propriétaires de Here ...
Donc à eux de booster le système !!!!!!
A l’instar de Tomtom et son tomtomshare , il n’existe pas de touche pour signaler un pb de carte ...déjà avec ça , ça irait plus vite !!!
Ensuite , vu que de plus en plus de voitures utilisent le kafas et donc la lecture des panneaux routiers , ils pourraient aussi corriger comme cela... et aussi faire une comparaison de carte en fonction de ce que voit le système ....
Donc oui il y a encore beaucoup de boulot à faire ...
Voire trop ........est-ce que l’investissement va être fait ???????
