M340i Touring 2021 Alpinweiss
Chewbacca
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Message par Chewbacca »
Petit plaisir cette nuit en rentrant du cinoche. Un gars (ma foi fort sympathique, petite discussion au feu rouge ensuite) m'a titillé avec sa 408 PSE. :clownfun:
Il n'a pas résisté à la foudre du 6L de BM :sun: (cela dit, ça marque quand même son bouzin).
Ça fait du bien de faire le kéké au feu rouge des fois. :party:
C’est plutôt une 508 PSE. :clin:
La 508PSE ou comment fanfaronner en annonçant une tueuse de premium allemand puissant avec ses 450CV … et en lançant un hybride avec 200CV thermique alors qu’un RCZ sortait 270 du même bloc pour au final, 360CV seulement pendant pas longtemps qui ne pouvait rien faire contre M340i, S4 et autre MB C43… alors que son chassis était capable de les encaisser sans Pb….
:diable: alors content le Wokie de son Faucon Millenium? :clin: :langue:
Ce n’est pas le constructeur qui fait ce genre d’annonces. Ce serait prétentieux de sa part. Ce sont des propos de journalistes.
Les chevaux sont toujours là même batterie vide. Mais ça ne dure pas c’est sur. Donc, oui, au Nurburgring, ça montre ses limites mais dans la vraie vie, ça fait le job.
Après ça se comparerait plus avec une 330e sauf que la 330e sort moins de 300cv et encore avec overboost.
Mais là on compare un 6 cylindres de 3.0 avec une 4 cylindres 1.6. C’est un peu bancale.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Etant observé que le Nurburgring peut être représentatif de fortes sollicitations sur routes ouvertes, contrairement à la plupart des circuits
Je range donc cette 508 PSE dans la catégorie déplaçoir, nonobstant l'ingénierie Peugeot Sport, un peu trop mise en avant sur ce coup par le marketing du constructeur
@Davidcentrale :NonNon: ma mémoire est souvent bonne….
C’est bien Peugeot qui a communiqué ainsi … page 1 :study:
Peugeot 508 PSE Sport Engineered Hybride
Elle avait fait naître en moi des attentes importantes… et genéré un dépit, voire une frustration tout aussi importants à sa sortie !
:mains:
:horssujet:
Chewbacca
Oui, 508 PSE :clin:
Ravi de mon faucon millénium. cette caisse est un pur régal. :like:
Seul bémol (pour l'instant): le confort sur routes dégradées. Ça tape un peu... :langue:
330dMPerf a écrit : 03 juin 2025, 11:31
:mains:
:horssujet:
Je pense qu’on ne s’est pas compris. Je parlais du terme « tueuse d’Allemande ». Une expression qu’on lit souvent dans la presse mais qui serait prétentieuse de la part d’un constructeur.
Si je comprends bien, toi tu parles de la différence entre la puissance annoncée et la puissance au final. C’est en fait la différence entre un concept car et son passage à la série. :clin:
Chewbacca
Alors j'ai récupéré mon testeur MICHELIN et je suis allé vérifier l'usure des pneus.
Votre avis?
mesures sur les trois rainures principales de chaque pneu, de l'extérieur vers l'intérieur:
Pneu avant gauche: 5/5/4.6
Pneu avant droit: 5/5/4.6
Pneu arrière gauche: 5.5/5.5/5
Pneu arrière droit: 5.5/5.4/5
Usure symétrique :top:
Bizarre d'être plus usé sur l'intérieur, sur la mienne c'est le contraire, certainement ma douceur en virage :langue: :vroum: :vroum:
Chewbacca
Et niveau durabilité, avec ces mesures, tu penses que je peux prévoir de changer les pneus quand? C'est quoi à pas dépasser, 3mm? :interroge:
5mm :clownfun:
Chewbacca
:marrant: :party:
Il va être temps d'y penser :marrant:
Chewbacca
A 5mm? :choque: J'ai un peu de marge peut-être quand même... :langue:
Chewbacca
C'est ce que j'avais lu. 1.6mm minimum du minimum sinon 3mm c'est "bien". :top:
Chewbacca a écrit : 04 juin 2025, 19:40
Excuse moi c'est l'effet saoudie ...pas assez cher mon fils ....... :clownfun:
Pareil à 3mm je change, attendre 1,6 est dangereux pour moi, si tu prends une grosse pluie tu brilles pas :laferme:
Quand tu verras la 340 partir en chasse-neige , c’est que tu as trop attendu ….
:chut:
Mais cette usure plus prononcé a l’intérieur à l’avant me laisse perplexe.. du carrosage négatif à l’arrière ok, mais à l’avant.
Peut-être ce sont tes petites routes bien sinueuses du cantal…
Ca peut aussi être un mauvais réglage du parallélisme :interroge:
