Ecran Android
l
lordjee
Voiture : Bmw Série1 E87 2l 143cc
Re: Ecran Android
Message par lordjee »
J'ai lu les 30 pages de ce super topic sur nos écran android
J'ai un gros souci avec ma caméra de recul
J'ai tout branché comme il faut et rien ne ce passe quand je passe la marche arière
cable vidéo jaune / cable det rose et rien
mon ecran est celui ci
https://www.autoradio-multimedia.fr//47 ... ve-4g.html
et ma caméra c'est celle la
https://www.autoradio-multimedia.fr//41 ... 6-e89.html
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Message par Sandrobisi »
:cheers:
Hello tout est installé et je tattone pour les réglages maintenant.
Par exemple je trouve qu'il y a un soucis sur l'affichage android auto, je pense que je peux avoir une meilleure qualité que ça vu que c'est déformé !
Ensuite je suis preneur pour les réglages des photos ci dessous de savoir ce que vous avez cocher et savoir si je test de cocher 1 par 1 est-ce que ça craint ou pas??
Merci.
Re: Ecran Android
Cédric11 a écrit : 27 févr. 2021, 14:23
Je suis nouveau sur forum et je réfléchis pour installer un écran Android.
Vhl : bmw 116i f20 2013
Le véhicule ne possède pas d'écran,un simple ordinateur de bord au niveau de la commande radio.
J'aimerais avoir des avis sur le type d'interface que je peux mettre et si possible s'ils ont l'affichage de la température moteurs , niveau huile ,tt les informations habituel.
MERCI
vu que tu n'as pas d'écran bmw , ton pb est vite résolu.....écran android, si tu as l'emplacement prévu....
de mémoire, pour les infos , tu n'auras pas beaucoup d'infos de ton véhicule[ peut-être en connectant un obd dessus , mais vu que c'est en wifi , ça risque de bloquer avec ton tel !.... à moins que tu puisses connecter un obd en bluetooth...je ne sais pas si pulsarone a testé...]
@Pulsarone te donnera de meilleures infos sur les écrans android que moi...
Re: Ecran Android
lordjee a écrit : 27 févr. 2021, 18:51
tu es sûr du cable rose????
de mémoire pour moi, ce n'est pas cette couleur...
poste une photo de la connectique stp...
ensuite , ne connectes pas toutes les alims sinon ça risque de faire des conflits.....
il faut que tu connectes comme ça:
Re: Ecran Android
:coucou: @Sandrobisi
je pense que tu dois avoir un pb sur ta résolution d'écran.....
remonte un peu plus haut dans les posts, Pulsarone en a parlé....
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Hello music, je ne l'ai pas tous teste mais si je met la première résolution j'ai l'écran OEM qui est scinde en 2 et la avec le 3 -ème l'écran OEM est en full.
Je testerai et je vous dirais.
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Message par Pulsarone »
Sandrobisi : Menu d'usine / Choix affichage de la voiture / choisi "NBT XxXxXXX10.25" (je ne me rappel plus bien) pour que ton affichage sois complet
Puis dans Android Auto / Menu / Paramètres / Clic plusieurs fois sur "VERSION" cela va activer le mode "DEVELOPPEUR" / les trois petits points en haut à droite / paramètres pour développeur / là : tu règle ta résolution d'affichage (ne touches à rien d'autre)
Cédric11 : Il va te falloir découper ton TDB et installer une molette :
Bonne journée les gens,
NB : hier j'ai pris un an de plus :lol!:
Re: Ecran Android
:affraid:
Bon anniversaire Pulsarone !!!
:Alcooliques: :Alcooliques:
:welcom:
Re: Ecran Android
Pour cedric11, il a vraiment besoin de l’iDrive???
Vu qu’il prendra un écran tactile ???
Sandrobisi
Voiture : 135i
Re: Ecran Android
Merci pulsarone et joyeux anniversaire, toujours au top!
l
lordjee
Re: Ecran Android
music2105 a écrit : 27 févr. 2021, 21:38
re je c'est pas si tu va voir comme il faut
j'ai connecté le fil rose au rouge+ de la caméra
j'ai dejas essayé avec le rouge mais ne marche pas non plus
Jux
Voiture : 530DA e60 2008
Re: Ecran Android
Message par Jux »
Un an de plus et toujours au top ! Bon anniv pulsa !
l
lordjee
Re: Ecran Android
On ce connait pas encore
Je te souhaite un joyeux anniversaire Pulsa :Alcooliques:
Re: Ecran Android
@lordjee
Tu peux me dire pour tous les connecteurs et câbles:
La couleur du fil ou connecteur = quoi d’écrit sur l’étiquette ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Re: Ecran Android
Merci les copinous :lol!:
A la votre :Alcooliques:
@lordjee je crains que tu ne sois pas avec le bon câble (rose doit être le micro extérieur de mémoire) il faut que tu te connecte sur le faisceau principale (le fil rouge) derrière ton idrive
Pour Cédric11 j'ai mal compris la question :scratch:
l
lordjee
Re: Ecran Android
@music2105
regarde c'est la vidéo de mon vendeur
regarde à 1min42 le descriptif des câbles
https://www.youtube.com/watch?v=A-_ij03J7Rw
l
lordjee
Re: Ecran Android
Pulsarone a écrit : 28 févr. 2021, 16:10
merci pour ta réponse
j'ai testé le fil rouge a coté du rose mais rien non plus
Re: Ecran Android
Effectivement d’après la vidéo , c’est le câble rose qui donne le signal d’alimentation de la caméra arrière ...[à 4´15]
tu as bien connecté le signal vidéo [rca jaune] de la caméra sur le bon connecteur ???
Comme sur la photo que je t’ai posté ?
Pour essai
Logiquement le câble rouge est alimenté en même temps que ton écran , donc ta caméra doit être alimentée ...après tu testes avec les fiches rca jaunes ....
Si ta cam est alimentée, tu devrais voir une légère différence d’éclairage sur les leds infrarouges autour de la lentille ....
Re: Ecran Android
Oups ....on prend peut-être le on a l’envers ...
1/ tu as un iDrive? Ou juste une radio de base sans écran?
2/ as-tu vérifié dans tes paramètres si la caméra est activée ?
l
lordjee
Re: Ecran Android
re alors pas de idrive d'origine (version sans écran d'origine)
je viens de tester sur tous les rca jaunes et rien
comment vérifier si la Cam est activé dans les paramètres ?
