[TUTO] Montage Retrofit iDrive 2 CIC BMW X6 E71
Gwada_Man
Voiture : X6 F86 M50d
Re: [TUTO] Montage Retrofit iDrive 2 CIC BMW X6 E71
Message par Gwada_Man »
FaFa81 a écrit :
/!\ Il faut absolument garder le matériel d'origine de côté, car en cas d'une panne qui aurais besoin d'une reprogrammation par BMW, cela ne fonctionneras pas car l’autoradio n'est pas celui d'origine donc les numéros de série seront différent ! Donc un retour au CCC d'origine est possible, donc j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas revendre l'ancien matériel d'origine !
Salut, je m'intéresse beaucoup à ce rétrofit idrive2 et j'ai une question pour FaFa81, Nicodep ou tous ceux qui ont fait la modif :
Le commentaire ci-dessus de Fafa81 veut-il dire qu'en cas de panne nécessitant une reprogrammation avec la valise, il faudra avant, tout remettre en l'état ? (remettre le câblage des pinoches à l'origine, remettre l'écran, l'autoradio, la molette etc...merci pour vos réponses
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Message par FaFa81 »
Salut, oui voila c'est exactement ça ;)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Gwada_Man
Merci pour ta réponse Fafa
Cette modif n'est donc pas pour moi car ma femme utilise le X
Etant souvent en déplacement à l'autre bout du monde; en cas de problème de ce genre, ce sera la catastrophe si je ne suis pas là !
Cbast77
Voiture : BMW X5 e70 LCI 245ch /// 118D M SPORT
Message par Cbast77 »
Je profite pour remettre un post sur le sujet. Je l'ai déjà fait coté X5 e70. Mais vu que les intervenants sont différents :)
Je possède un écran 6.6" sans GPS version 2011.
J'ai voulu uniquement changer mon écran par un 8.8" et voici le résultat :
Pas de réponses coté concession, ils ne savent pas.
Si quelqu'un à une idée, je suis à l'écoute.
Merci.
2004: Z3 - 2008: 320d M Sport - 2010: 118d Édition 5 portes - 2011: 330d Cabriolet M Sport - 2013: 320d Touring - 2015: 118d M Sport EstorilBlau - 2016: X5 e70 LCI AlpinWeiss
Inutile de refaire toute la discussion, on en parle déjà ici : viewtopic.php?f=29&t=26957
r
regis93
Voiture : BMW X5 E70
Message par regis93 »
bonjour
quelqu'un aurais la solution pour installer une camera de recule sur mon x5 e70
je viens de changer mon cic mais je n'est pas de camera origine est il possible d'intaller une camera chinoise avec un emulateur
sachant que des que je passe la marche arriere mon poste affiche camera de recule
dans l'attente de vous
merci a tous
regis
FaFa81
Je revend mon kit complet CIC pour x5 et x6 pour ceux que ça interesse, complet et prêt a monté je peux vous assisté pour le montage. ;)
Vous trouverez l'annonce en suivant ce lien: viewtopic.php?f=7&t=31414&p=672441#p672441
A bientôt :D
Fred9035
Voiture : BMW X5 E70 3.0d 2007 & X5 F15 4.0d 2016
Message par Fred9035 »
Aie ca va etre dur de repasser au précédent...
Bonne vente!
FaFa81
Le véhicule est vendu donc il est remis a l'origine. ;)
N
Neya
Voiture : BMW X6 E71
Message par Neya »
Lorsque vous commanderez votre nouveau iDrive 2 essayer de le faire codé par le vendeur à l'avance grâce à votre vin, ainsi lors du montage il seras opérationnel de suite !
Très concrètement, quel matériel nécessite le codage : l'autoradio ? l'écran ? la molette ?
N
Neya
Message par Neya »
Bonjour à tous !
Personne n'est en mesure de me répondre ? :(
A
Adel
Voiture : Bmw x6 35d
Message par Adel »
Bonsoir et bonne année !!
Jais une question concernant le passage en idrive 2
L émulateur et il vraiment nécessaire ?
Quel est sont rôle ?
Peut on le faire fonctionner sans en programmant simplement ?
franck c
Voiture : x5 E70 40d de 2010
Message par franck c »
bonjour elle sert a quoi la petite broche verte en tout debut du tuto est ce parce que vous passez d'un model plus ancien?
franck c
Bonjour a tous mon soucis a moi est le suivant.
J'ai monté sur mon x5 E70 de 2010 une tablette retrofit qui fonctionne super bien a un détail près elle lit bien ma cle usb mais aucun son ne sort , seul l'autoradio d'origine fonctionne apres beaucoup de recherche il semblerait qu' il faille la connecter au port usb dans le vide poche, ok prise trouver mais ou la raccorder puisque sur le retrofit aucune entrée jack je suppose qu'une modif doit etre necessaire.
si quelqu'un peux m'eclairer je vous remercie
g
grosgaz
Voiture : X5 E70, Porsche Boxster, Jaguar XK8, Ausin Mini
Message par grosgaz »
Je déterre un peu ce tuto que je trouve super bien fait. Je viens de recuperer ecran + unite + molette cic pour remplacer mon ccc sur mon X5 de 2007.
N’ayant pas de camera de recul, j’aimerais installer une oem avec module et cable.
Est-il possible de mettre directement une version cic sachant que le poste sera cic ?
J.ai pu voir que les ref de cam pour ccc et cic etaient differentes (la cam ccc a l’air d’avoir un ecu accolé, la cic non)
L’unite cic que j’ai recupere vient d’un lci tout option avec cam 360, etc
Qu’est ce que la cam « top view » ? Une seconde cam qui va à l’avant ?
Merci d’avance !
