Hello !Haribo78 a écrit : 12 avr. 2023, 20:32Hello
Jette un œil sur le topic : son, remplacement des haut parleur focal
Le remplacement des HP d’origine est la base, mais l’ajout d’un ampli reste le must
Le budget reste tout de même conséquent….
Bonne lecture à toi![]()
Avec plaisir !! Je me suis inscrit sur ce forum justement pour discuter de ce sujet ! Dès que j’ai tapé sur Google pour trouver des infos sur les HP, je suis tombé sur ce forumMXGX a écrit : 12 avr. 2023, 21:35Super, merci beaucoup Giu_Diesel pour ce tuto !
Et n'hésites pas à nous donner tes impressions sur les hp focal en comparaison à ceux d'origine![]()
En fait, pour répondre à ta première question, l’avantage de commencer en haut à droite, c’est que tu as une bonne prise entre le cache et le montant de la portière, et aussi un rebord pour tirer avec tes mains sans utiliser d’outilsDriver a écrit : 13 avr. 2023, 22:55Salut
En général on commence par dégrapher le bas de la contre porte comme ça si on fait une trace cela ne se voit pas.
Pourquoi ne pas être parti sur des IS 100 ?
Salut les garsGiu_Diesel a écrit : 12 avr. 2023, 19:39Salut les gars![]()
Tout d’abord, merci pour tout ce qui a déjà été dit précédemment, ça m’a bien aidé.
Alors voilà, je vois que peu de gens se sont lancés sur la F40, moi, j’ai suivi vos conseils et je l’ai fait !
Je pense avoir de précieux conseils à vous donner :
Alors effectivement, le son de base de la F40 est juste une catastrophe, j’ai essayé de résister un peu, mais je peux plus, donc je me suis lancé pour changer les HP avants dans les portières.
Je confirme tout d’abord ce qui a été dit, 5 vis Torx à enlever :
- 2 en dessous bien visibles au niveau de la lampe.
- 1 sous l’accoudoir également visible.
- 1 sous le panneau de commande des vitres, il faut donc le déboîter avant tout, je suis parti du coin inférieur gauche, car petite ouverture pour un tournevis plat, vous forcer légèrement et le tour est joué.
- 1 sous la poignée d’ouverture de la porte, masquée par un petit cache très simple à enlever.
Vous avez fait le plus facile, ensuite, il faut déboîter le panneau de porte, je me posais la question au début, mais je vous confirme qu’il est en 1 seul pièce.
Il y a 4 clips de fixation à gauche et à droite étalées sur la hauteur de la porte (je vous mets les photos en dessous) donc 8 au total.
J’ai commencé par le coin supérieur droit, donc au niveau du rétroviseur et j’ai poursuivi comme ça vers la gauche jusqu’à faire tout le tour de la porte.
Attentionimportant : au niveau du rétroviseur, vous avez une fiche à l’arrière qu’il faut débrancher soigneusement, j’étais à 2 doigts de la casser et là, rendez-vous chez BMW les gars ! Donc faites attention.. (Idem, je vous mets la photo en dessous)
Faites également attention à la tige du verrouillage de la porte, vous devez tirer vers le bas pour la faire sortir, très simple.
Maintenant, vous allez devoir forcer un peu, ça paraît très difficile, mais il ne faut juste pas avoir peur de forcer un peu, ne tirez pas sur les zones sensibles, par exemple la jonction entre le tissus et le plastique du cache, essayez de vous concentrer sur des zones plus solide et vérifiez à fur et a mesure si vous voyez les clips, comme ça, vous savez où forcer.
Une fois enlever, moi, j’ai utilisé des seaux pour poser le panneau de porte, inutile de tout débrancher, vous savez facilement accédez au HP dès maintenant.
Je reçois les HP Focal IC BMW 100 L d’ici 2-3 jours normalement, je vous partagerais la suite.
J’espère vous avoir aidé![]()
Hello !Giu_Diesel a écrit : 12 avr. 2023, 19:39Salut les gars![]()
