Jantes de 22'' (742M) en hiver, ça le fait ou pas ?
Salcoche
Voiture : BMW X5 50e MSport Défectueux
Re: Jantes de 22'' (742M) en hiver, ça le fait ou pas ?
Message par Salcoche »
ALFware a écrit : 17 mai 2023, 09:42
Je me trompe ou c'est ce que vous cherchez --> https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 4y-1012827
Si oui, il est dit que c'est de stock mais à vérifier bien sûr.
là c'est du pilot sport 4 SUV et il n'existe pas en 315/30R22...
BMW X5 50e
Salcoche
@330dMPerf
Bravo pour ton efficacité et merci pour ton aide précieuse ! :welcom:
BMW X5 50e
ALFware
Voiture : X5 45e & X3 30e LCI
Message par ALFware »
Salcoche a écrit : 22 mai 2023, 14:58
Oui 330dMPerf m'a expliqué la très grande différence entre un PS4 SUV et un PS4s ;)
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
Je fais suite à mes déboires avec la monte été en Conti PremiumContact * en 22' ... comme je disais catastrophique en rigidité, tenue de route vraiment dégradé au point de me demander si je ne remonte pas les 20' d'origine :affraid:
Normalement en 22', pressions recommandées : 2.4 avant et 2.6 arrière
Donc plusieurs test en les gonflants par palier ;
1er test : recommandation ECO : 2.9 avant et 3.1 arrière --> pas beaucoup mieux, ça se tortille à l'arrière à la moindre ré accélération
2eme test recommandation 5 personnes : 3.2 avant et 3.4 arrière --> nettement mieux, mais trop de rebondit à l'avant et encore trop souple à l'arrière
3eme test : 3.1 avant et 3.5 arrière --> bon compromis mais on perd un peu de grip à l'avant et c'est dur à l'arrière ... et bizarrement l'app BMW recommande maintenant 3.6 à l'arrière !! ...
:affraid: Je penses qu’il y a un Pb dans ta lecture des pressions dans ta portière !
A l’avant pour tes 275/35/22, c’est 2,4 ou 2,9 bars ! Colonne de gauche pour les avants ! PAS PLUS !
A l’arrière, pour 313/30/22, c’est entre 2,6, 3,1 ou 3,4 ! Pas plus !
Donc tes pressions affichées me semblent ÉNORMES , surtout 3,5 !
Donc, à mon avis c’est tout à fait normal que tu perdes du grip a l’avant : une valeur intermédiaire à 2,6devant serait logique, si tu roules seul ou pas trop chargé.
Et à l’arrière, un intermédiaire a 2,8-2,9 éviterait peut être moins de déformation des flancs mais permettrait de bien avoir la gomme au sol.
Après l’iDrive monte la reco en fonction de la température et du roulage autoroute…
Vu la réactivité du service client conti, je les consulterais pour la pression, en pr3cisant ton ressenti et en demandant confirmation de l’info sur la dispo du 275…
nicodep
Tu as raison, je vais contacter le service client Conti ... ce n'est vraiment pas normal une telle dégradation à jantes égales !
Salcoche
De mon côté je n’ai pas de problème de comportement avec les ecocontact 6 mais l’usure est fulgurante…
Je viens de passer commande pour des contisport contact 7. Livraison fin juin normalement. Par contre, ils sont bien plus chers que les Michelin 4S :shock:
BMW X5 50e
@Salcoche plus cher que les Michelin PS4s ? Tu en as pour 2000€ montés ?
Les 275 sont paradoxalement les plus rares et donc les plus chers ~500€ pièce… de mémoire
Conti m’avait indiqué une dispo avant fin juin au tel après mon mail.
@vous 2 : c’est quand même bizarre les différences de recommandation de pression …
Salcoche
@330dMPerf
C’est effectivement 2000€ en Michelin et 2350€ avec les contisport contact7…
La différence vient probablement des paramètres dans le véhicule: moi il me semble que j’ai mis moyennement chargé avec pneus été mais je ne sais plus si la dimension enregistrée est 275 ou 315 (ou les deux)…
BMW X5 50e
ALFware
Salcoche a écrit : 11 mai 2023, 21:28
Je te souhaite d’avoir les pz4 mais bon, à défaut, les conti rendent le service minimum…
@Salcoche J'ai mon X5 45e depuis hier mardi et j'ai évidemment vérifié les pneus : Pirelli PZ4.
Ton souhait s'est réalisé :Merci:
C
Cikay
Voiture : X5 G05 45e
Message par Cikay »
Salut à tous, je profite de ce post pour poser ma petite question: je dois recevoir d'ici septembre mon X5 M60i et comme chaque année (obligatoire chez moi), je vais devoir passer en pneus hiver. Je n'ai pas envie (ni pas trop la place) de passer sur un jeu complet de pneus hiver sur jantes donc je me dis que ce serait peut être bien de faire directement monter mon X5 en pneus 4 saisons. Je sais que Pirelli en propose en 22 pouces, est-ce une solution "économiquement" intéressante en terme de dueabilité / confort ou est-il mieux de passer sur le pack hiver (environ 3500€).
Salcoche
ALFware a écrit : 31 mai 2023, 20:45
Parfait !
BMW X5 50e
Salcoche
Cikay a écrit : 01 juin 2023, 08:52
Ce sera toujours plus économique d’acheter un jeu de 4 roues complètes et surtout plus efficace…
BMW X5 50e
@Cikay vu le beau bébé que tu vas recevoir, si des « vrais » pneus 4 saisons 3PMSF sont presque bons aussi l’hiver que des pneus hiver, ils sont très loin des pneus été en été sur le sec !
Et sauf erreur de ma part, il n’y a pas de pirelli vrais 4 saisons en 22’ …ni chez aucun manufacturier…
@ALFware :cheers: :Top: .
J’ai vu ce soir en CC un X6 en 22’ en eco contact6, les épaules du pneu sont rondes?! Un X5 en 21’ en PZ4, les épaules sont carrées! Et la jante un peu protégée.
@Gasttton HELP, l’aide d’un pro serait la bienvenue pour savoir où et quand trouver quoi pour ces « misérables » en 22’
:scratch: : Mouhah:
C’est visiblement la misère pour eux …
Merci d’avance pour eux ..
Gasttton
Voiture : 530e G31
Message par Gasttton »
@330dMPerf :coucou:
@nicodep :coucou:
Bon, c'est bon que je vous aime bien et j'ai donc rallumé le PC :lol!:
Mais pas de bonne nouvelles en vues :(
Pour les avants et en homologation étoilé Bmw, voila ce qu'il y a sur le marché.
Continental Premium Contact 6 (Stock ok à l'usine)
Continental Eco Contact 6 (Stock usine 0)
Pirelli PZero Luxury (Stock usine 0)
Pirelli PZero PZ4 (Stock Usine 0)
Et pour les arrières :
Continental Premium Contact 6 (Stock usine 0)
Continental Eco Contact 6 (Stock ok à l'usine)
Pirelli PZero PZ4 (Stock ok à l'usine)
Michelin Pilot Sport PS4S (Stock ok à l'usine)
Pour le Continental Sport Contact 7, n'existe pas pour les avants. Existe pour l'arrière, mais pas en version étoilé :!:
Donc pour résumer, possible de faire avant et arrière en étoilé mais pas dans la même marque :silent:
Possible de faire même marque et profil pour avant et arrière mais mais pas en étoilé :pale:
J'ai également consulté les dates possibles de livraison et c'est pas terrible non plus ... Quelques Continental dans les prochaines semaines, sinon, pour le reste, pas de délais.
:Merci: Pour eux @Gasttton ! :coucou:
Quand Continental m’avait rappelé (cf. Bas page 3) , mon interlocuteur m’avait indiqué que la 1ere fabrication des avants 275/35/22 était annoncée/ programmée pour fin juin 2023 (en non étoilé)… après nombreux échanges pour valider que si je n’étais pas un professionnel à qui il pouvait communiquer l’info, j’étais un particulier fortement intéressé et « documenté ».
Donc si les 315/30/22 arrière sont dispos avec stock, c’est une piste à creuser… avec patience, à côté des PZ4.
Gasttton
Voiture : 530e G31
Petite mise à jour (Mais qui ne fera pas avance les choses ici) le Sport Contact 7 existe bien pour l'avant mais en non étoilé.
ALFware
Avant de passer au X45e il y a deux semaines (livré avec des PZ4), je n'avais jamais eu à m'inquiéter de l'approvisionnement en pneus mais c'était du 235 ou du 255.
Je comprends maintenant que pour les 275/315, le problème ne concerne pas que les pneus hiver mais aussi les pneus été.
Quelle(s) en est/sont la ou les causes ?
Trop peu de demandes pour justifier de démarrer des chaînes de production, une pénurie de matière première, autre chose, un mixte de tout cela ?
Et c'est fréquent ou conjoncturel ?
Dernière modification par ALFware le 08 juin 2023, 10:28, modifié 1 fois.
nicodep
Merci @gaston pour ce retour :Top:
C'est quand même hallucinant qu'il n'y est pas d'obligation des fabricants de maintenir des stocks pour des pneus référencés par les constructeurs autos !!
Pirelli m'a donné l'info que leurs pneus étoilés en 275 et 315 22' étaient exclusivement produits aux USA, et qu'aucune date de relance de fabrication n'est annoncée, plus le temps d'acheminement en France ... bref on n'ai pas près de les voir arriver !
Pour Michelin vu que le Pilot Sport 5 est annoncé ... plus de relance de fabrication du PS4 .... et aucune visibilité sur les dispos du PS5
J'ai appelé 8 concessions BMW au cas où ils resterait du stock .... ils sont très embêté aussi et réservent les derniers pneus à "leurs clients" en cas de crevaison/pneus hs, quitte à démonter les jeux de jantes/pneus tout prêts !
Appel aussi de vendeurs de pneus en Allemagne via Ebay ... les jeux jantes/pneus sont équipés de pneus avec des DOT anciens, type 2018-2020 ... donc pas sur que ce soit une bonne affaire de monter des pneus stockés depuis3-5 ans !!
Bref c'est la mer** ... je vais finir par remettre mes jantes/pneus en 20' pour passer l'été :( :shock:
