Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Re: Android Auto/ou Carplay sur X2 F39: C'est fait ...
Message par Yoyo43 »
C est trop gentils
Je devrait sortir aujourd'hui ou demain je te tiens au jus.
Encore Merci
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Me voilà de retour de l Hopital.
J ai essayé ce matin le boitier avec le nouveau transmetteur Bluetooth.
Toujours pareil le transmetteur ne s'appaire pas.
Par contre avec la méthode en passant tout par le Bluetooth de la voiture ça fonctionne.
Par contre avec ce système on peut pas utiliser le son sur le lecteur USB ou en cas de mirror
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
Super pour votre retour de l'hôpital.
Effectivement ce boitier a deux transmissions pour Bluetooth.
Sur le mien il faut que je change des paramètres dans le Setup pour transférer le son vers l'USB pour et le mirror, mais c'est pas le même que celui-ci
En principe dans les paramètres du boitier il doit y avoir des options à cocher ou à décocher pour transférer le son.
Faudrait-il peut-être repasser sur la méthode 4-1 pour voir avec le nouveau transmetteur
Est-ce que c'est la bonne version pour le système EVO de la voiture? parce que si c'est la notice du boitier apparemment c'est une version pour le CIC...
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci bien de ton aide.
Oui c'est bien la bonne version, mais le transmetteur Bluetooth ne trouve pas le bluetooth de la voiture.
Ce n 'est pas bien grave la méthode avec 4-2 fonctionne tré bien je vais y laisser ainsi.
Merci bien
Brook63
Oui, si cela vous convient, tant mieux.
Prenez bien soin de vous
Y
Yoyo43
Voiture : X1 2019
Merci à tous
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Message par Franckyyyyyy »
Bonjour, pourriez-vous me dire si vous aviez 4 ou 6 PIN en connexion ?
Je m'explique norauto me dit que j'ai 4 PIN alors que vu le modèle EVO6 normalement c'est 6 PIN, du coup pour choisir le boîtier MMI c'est galère.
Merci du retour et bonne rentrée aux parents
Brook63
Bonjour @Franckyyyyyy ,
Oui, sur mon X2 EVO 6 la connectique a bien 6 PIN
Bien faire attention au boitier que vous prenez
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
:coucou: @Franckyyyyyy
Le plus simple , c’est de démonter ton écran pour vérifier…ce n’est pas tant lié à ton modèle d’idrive , mais ta version ….. en plus , ça te fera une expérience pour le démontage /remontage… tu fais ça tranquillement , et tu seras plus serein le jour de la Modif …
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
Bonjour , c'est ce que j'ai fait des tocards à norauto c'est bien un 6 PIN de plus lors du démontage ils ont dû casser des fixations car ils ont mis des points de colle glue 😡
En revanche arriva ce qui devait arriver , une vis s'est barrée derrière malgré tournevis aimanté, le montage n'est pas compliqué, ce qui va être le plus chiant est d'arriver à rentrer tous les faisceaux de câbles avec mes grosses mains 😄
Une question, pourquoi le port usb sous l'accoudoir ne recharge pas les téléphones ?
Il ne reconnaît même pas ma clef usb pour lire du mp3 🙄
Bonne journée
Pour ton port usb , recherche dans la doc à quoi il sert …après il y a peut-être un fusible qui gère … on regardera en fonction de son utilité …
F
Franckyyyyyy
Voiture : Bmw x2
D
DoudXIII
Voiture : X2 F49
Message par DoudXIII »
Brook63 a écrit : 04 févr. 2024, 17:46
Je crois que music2105 parle d'un écran Android et pas d'un boitier MMI, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Le X2 est de Mai 2019.
Ok pour la caméra de recul, mais l'installation sera plus longue; Je m'étonne un peu que ton X2 n'est pas de caméra de recul d'origine, aurais-tu fais l'impasse la dessus ou c'est un véhicule d'occasion sans caméra ?
J'ai pris ce boitier MMI chez "hifimaxnavi" pour environ 280€. Il y a un très bon support, un "chat" etc...
Leur nouveau boitier prend en compte le son en Bluetooth ce qui n'est pas le cas pour les autres ( sinon ça passe par l'USB) j'ai eu une mise à jour pour cela.
Pour l'installation en prenant le temps , j'ai mis une petite demi-journée, je suis assez méticuleux.
Je mets un lien du produit:
https://hifimaxnavi.com/en-fr/collectio ... 6588768350
Bonjour La team,
Je viens d'avoir mon X2 de 2018, et j ai évidement envie d'avoir waze sur mon bel ecran . J ai donc si j ai bien compris le CIC Evo.
Toujours content du produit de chez hifi max ?
J'ai vu une pub sur le reseaux de cette entreprise française " https://www.cartechfrance.fr/products/bmw-cic-nbt-evo" , et je voulais savoir si on avait des utilisateurs qui l'avait installé pour avoir un retour,
Merci d avance pour votre retour,
Brook63
CIC Evo ? De quelle année est ton X2
Brook63
oups, Je viens de voir 2018...
Ce doit-être du EVO 6 PIN
:coucou: @DoudXIII
Il n’y a que 3/4 fabricants mondiaux , qui sont en cn …le reste c’est juste le nom qui change ….
Brook63
:top: , Hifimax en est un, et leur boitier est le même et moins cher que cartech france
D
DoudXIII
Voiture : X2 F49
Ok merci pour votre retour, commandé sur hifimax,
petit hic je trouve, information après commande que le prix affiché est hors taxe, et qu'il faudra payer la tva à réception.
Du coups, on est plus très loin du prix de cartech mais avec un delai de livraison moindre je pense.
Hâte de le recevoir et de l'installer .
Brook63
Super, tu pouvais payer les taxes en même temps que la commande, il y avait un onglet pour cela, c'était indiqué : lire avant la commande.
J'ai fait une simulation et il ressort à 267.04 € (cartech france:314 €)
