Comment obtenir la 3D sur les GPS plus anciens
Re: Comment obtenir la 3D sur les GPS plus anciens
NOBEL33 a écrit :
SW4-1/30 c est la version V23
SW4-1/00 c est la version v31 ou V32
SW4-1/100 ??? es tu sure du 100.
Pour la perspective c est dans position (en mode carte) mais il faut bien sur la bonne version mais aussi avoir mis la perspective en service depuis un menu specifique
J essaye de retrouver puis je post
non erreur de ma part j'ai vérifié et rectifié mon message, c'est SW4-1/00...Nobel 33 m'a donné la solution pour le 3d et ça marche...V31 ouV32 cela veut dire quoi???
Autre question, peut on activer les radars avec cette version?
N
NOBEL33
Voiture : BMW X3 E83 2.0D(150cv) 2005
Message par NOBEL33 »
Dans menu reglage , dans langague qu est ce que tu as ?
De toute façon il faut egalement le DVD carte Radar (qui n existe pas chez BMW)
Peut etre pouvons nous nous voir pour faire une mise a jour et te DONNER ce DVD.
Je suis du cote de Bordeaux , et pour le premier de l an du cote d orleans pas loin de la banlieue sud Paris
Dans le menu réglage, langues j'ai allemand, anglais et français. Comme je suis de Liège en Belgique ce sera difficile d'aller vers Bordeaux pour le moment, mais merci pour la proposition.
N
NOBEL33
C est que tu n as pas la version AVERTISSEUR DE RADAR sinon tu aurais FRANCAIS RADAR - FRANCAIS SANS RADAR - ANGLAIS
Ok merci pour ta réponse claire...
Encore besoin de votre aide, je viens d'essayer de faire une copie de secours du DVD 2010 qui est dans le coffre de ma E83. J'utilise un Mac Book Pro et Toast 8, il refuse de faire une copie me disant "format de fichiers non reconnu".
Ce DVD est-il "protégés", est ce normal ou le Mac ne peut il le copier ? Merci de vos avis.
grenox
Message par grenox »
Il est plus facile de sauvegarder sous Windows.
Pour info la cartographie 2013 est dispo, à la vitesse ou se modifie les routes trois ans c'est beaucoup :coucou:
Ok merci je vais essayer sous Windows (et me faire mal car je suis Macmalade...)
grenox
Il faut d'abord faire un fichier ISO pour sauvegarder le cd firmwear. Pour le DVD carto sauvegarder sur un bon DVD DL à la plus petite vitesse possible ( 1X )
Voila des explications bien faites pour améliorer son GPS...
http://paul.ms/mk1-mk2-mk3-mk4-firmware ... -retrofit/
j
jyk
Voiture : bmw x3
Message par jyk »
J'espère être au bon endroit...
Après avoir acheté un x3e83 avec GPS mk4, j'ai tenté de le mettre à jour avec une v32... Une note precisant que la mise à jour etait en cours est apparue (voir photo)... et puis plus rien n'a bougé pendant 30 minutes. J'ai coupé le contact et rallumé... Depuis, l'écran reste noir...j'ai tenté de graver une version antérieure sur cd, toujours sans succès.
Mais je ne suis absolument pas certain de bien m'y prendre... Si l.un d'entre vous a une marche à suivre pour novice... Merci d'avance.
N
NOBEL33
Salut
Tu es sur quelle region ?
Moi sur Bordeaux , la semaine prochaine sur Vichy et fin avril sur Saint Brieuc .
J avais gravé un CD pour un membre du forum du coté de Clermont Ferrand et comme je passais par la bas , on la fait ensemble.
j
jyk
Voiture : bmw x3
Message par jyk »
Je suis en région parisienne.
En tout cas, c'est sympa d'avoir répondu.
Surtout que depuis, j'ai trouvé une version antérieure gravée par qqu'un d'autre et j'ai pu récupéré mon gps même downgradé... C'est tjrs mieux que rien.
A bientôt.
N
NOBEL33
Ok tant mieux :D
Tu as quelle version maintenant ?
j
jyk
Voiture : bmw x3
Message par jyk »
La toute première je crois: sw4-1/12...
marco530
Voiture : BMW x5 E53
Message par marco530 »
klawal a écrit :
Contrairement à ce que laissent entendre les techniciens des ateliers des concessions, la 3D est bien disponible sur le GPS du X5 E53 et X3 (en tout cas sur les versions avec lecteur DVD)
Pour cela, il faut disposer au moins de la dernière version du soft V27 ou mieux, la V27.1 (ou plus récent) On peut se la faire installer chez son concessionnaire (de 0€ - 30€), ou pour les plus courageux la trouver sur le net, mais le flashage est alors à vos risques et périls (possibilité de blocage définitif du GPS)
Pour vérifier votre version, aller dans le menu réglage, elle est indiqué en haut à droite : SW 4-1/70 ou SW 4-1/71, pour respectivement la V27 et la V27.1
Pour activer la 3d, il faut se rendre ensuite dans le menu caché du GPS (aller dans le menu réglage et appuyer quelques secondes sur le bouton "Menu" ), faire défiler les différentes option, jusque Perspective (de mémoire, la dernière), et l'activer.
Ensuite, retourner en mode GPS, aller dans positionnement, une 3ème option 'Perspective' est disponible
Et voila... ;)
Salut :coucou:
Mon X5 et de janvier 2006 et mon gps m'indique SW 4-1/50 :scratch: du coup je n'ai pas le choix PERSPECTIVE pour l'activation 3 D
Comment faire :?: :Merci:
d
djack30
Voiture : BMW X5
Message par djack30 »
bonsoir j ai un bmw x5 de 2003 et j ai voulu faire la manip comme indiquer de mettre mon gps en 3d oui mais voila pas de 3d mais en plus ma radio ne s eclaire plus je n ai que le gps eclairer et le bouton menu qui marche le reste ne repond plus quelqu un peut m aider svp urgent je suis deg... :( :( :( :evil:
marco530
marco530 a écrit :
Salut :coucou:
Sa yé sa marche grâce a un membre du forum merciiiiiiiiii
creatom
Message par creatom »
juste une idee:
c'est quand meme mieux de dire "comment" que juste "ca marche!!"
c'est plus dans l'esprit du forum
AlbertSY
Voiture : X5 E53 3.0d
Message par AlbertSY »
Lol, ce sujet a été mainte fois abordé.
Il faut aller dans le menu caché pour l'activer (Google est ton ami).
Sinon, la 3D est un gadget car beaucoup moins clair que la vue 2D (comptre tenu de la faible résolution de l'écran).
De mètre en mètre, on rencontre son maître.
