Achat 140i et problème lié à la sécurité (vol etc...)
Arwi55
Voiture : F20 M140i xdrive 2018
Re: Achat 140i et problème lié à la sécurité (vol etc...)
Message par Arwi55 »
À mon avis je vais devoir retourner voir le garage pro qui me l'a vendu..
Il n'y a rien qui est censé prendre du courant dessus donc..
Je vais l'appeler demain car aujourd'hui garage fermé le lundi.
Juste un peu dégoûté quoi de devoir vraisemblablement retourner faire 200km aller retour pour changer la batterie. Surtout que du coup j'hésite à la prendre, si la batterie lâche... Je pense pas mais bon... Ralalala oui 5/6 ans en général une batterie mais bon..
M140i xdrive 2018
Arwi55
Ouais je ne sais pas trop comment la mesurer en route et je ne pense pas avoir ce qu'il faut. J'espère juste que c'est que la batterie qui est fatiguée... J'ai vu en cherchant sur le forum des cas de gens qui ont ce souci aussi mais qui est en fait un autre problème que la batterie et plus un souci électronique. Des truc ultra compliqué à faire réparer que même BM à dû mal à régler... J'espère vraiment que c'est pas un souci comme ça..
M140i xdrive 2018
h
hs07
Voiture : M140i X-Drive 2016 MineralGrau
Message par hs07 »
Certains chargeurs te donne le voltage de ta batterie quand tu les branches dessus.
Franchement avant de lancer quoi que ce soit auprès du pro tu devrais prendre un chargeur et tenter avec ça. Et puis tu seras fixé sur la tension de ta batterie.
Arwi55
Bon j'ai repris la voiture deux fois de suite, en allumant le contact rien de particulier, pas de message. Hmm je ne sais pas trop quoi penser. Je vais rester attentif et si cela se manifeste trop souvent, je ferais jouer la garantie pour changer de batterie. Je vais quand même appeler demain le garage pour lui signaler.
Sinon au passage j'ai un peu plus testé une accélération jusqu'en milieu de 3eme en appuyant à fond, My god que ça pousse, c'est surtout je ne suis pas habitué à ce que ça pousse autant arrivé au delà de 100km/h, même passé ça, ça pousse toujours super fort !
Bref mercredi j'aurai l'occasion de bien tester l'engin (toujours dans les règles hein bien-sûr :p).
Je ferais un CR après ça
M140i xdrive 2018
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
On a hâte de lire la suite. Sois quand même prudent si tu es sur route ouverte.
A mon avis rien d'inquiétant avec ce message.
La batterie n'est pas neuve, il fait froid et tu mets le contact sans faire tourner le moteur. Tout cela fait baisser la tension de la batterie.
Roule pour la recharger...
Arwi55
Oui le fait que le message ne soit pas revenu prouve que c'est pas non plus ultra urgent.
Bref je vais surveiller et on verra bien.
Oui je ferais attention, je ne suis pas un pilote donc je prends toujours une marge de sécurité assez importante.
Si j'ai le temps je ferai aussi d'autres photos.
M140i xdrive 2018
kerpaper
Message par kerpaper »
si elle est resté longtemps sans rouler c'est normal et la batterie commence a fatiqué si tu peux met lui un maintien de charge de batterie quand tu roule pas trop avec !! il y a plein de composant qui la pompe déja l'alarme !!CTEK MXS 5.0, Chargeur De Batterie 12V 5A, Compensation De Température Intégrée, Voiture Et Moto, Intelligent Avec Mode De Reconditionnement Et Option AGM :top:
Arwi55
Alors après quelques jours au volant, voici mon ressenti (ceci est un avis subjectif bien-sûr).
Je précise que pour le moment j'ai des pneus michelin pilot sport 5 mais usés à 50% donc j'imagine que ça a quand même une incidence sur le comportement de la voiture.
Bon, que dire de plus que beaucoup d'autres qui ont déjà dit sur ce modèle M140i avec le fameux B58.. Mon CR risque d'être redondant mais bon, je donne mon ressenti.
Mon modèle : M140i xdrive juin 2018 sans FAP avec échappement M-Sport, HK, Cuir, grand écran, suspension piloté, black panel, pas de toit ouvrant.
Oui le moteur est vraiment top, très plein et très nerveux en mode sport ou sport+, les démarrages peuvent très direct, ça vous colle au siège et 99% des autres véhicules seront comme figés quand vous vous serez déjà 100 mètres devant..
Comme je le disais les modes eco et confort sont parfait pour conduire tranquille et la voiture se conduit d'ailleurs très facilement, après si on appuie à fond ça part hein ! Par contre niveau conso, pour la ville on va être entre 10 et 14l mais sur autoroute mode cool on peut réellement descendre à 7l voir moins. Évidemment si on mets sport et qu'on avoine, on dépasse les 15l.
D'ailleurs quand on appuie il y a un ressenti assez étrange concernant le mode sport+ avec boîte en mode sport (avec ou sans palettes), il y a comme des sortes d'accoups assez prononcés au changement des rapports. J'ai cru comprendre que cela était normal et faisait même parti d'une campagne de rappel pour certains modèles (visiblement la mienne n'a pas eu la mise à jour). Toujours est-il que je suis assez mitigé, on a l'impression que c'est comme si on passait le rapport manuellement de manière très sport. Et je trouve que ça casse un poil l'inertie de l'accélération sur une micro seconde avant de repartir avec ce fameux accoup. Mais bon en soit rien de méchant mais de mon ressenti j'aurais préféré qu'il y ait plus une continuité dans l'accélération qu'un accoup. Je précise ce n'est présent que en mode sport + et en mode boîte sport.
Par contre sur le démarrage automatisé actif (lunch control quoi) ça ne le fait pas (même en boîte sport et sport +). D'ailleurs le lunch contrôl est assez phénoménal, la pour le coup ça pousse très fort, on dirait d'ailleurs que ça pousse plus que la "normal". Ils ont dû mettre une carto spécifique à ce mode car vraiment c'est très impressionnant.
Mais sinon ce que j'ai adoré c'est la conduite sportive en route sinueuse mode sport aux palettes et là, c'est un vrai régal, restez entre 2000 et 3500 tr/m et c'est que du bonheur à chaque réaccélération en remontant dans les tours.
Les suspensions restent rigides je trouve, même pilotés. Ça fait un peu tape cul même en confort mais bon, perso ça ne me dérange pas. La voiture reste bien collé au sol, beaucoup de grippe même si comme je le disais mes pneus commencent à fatiguer, m'en suis aperçu sur un virage pris un peu vite, l'arrière etait limite en perte d'adhérence. Mais on a l'impression d'être un petit kart. Alors je ne suis pas un pilote et je vois ce que veulent dire certains en disant qu'il y a comme une zone de flottement au milieu du volant ou encore qu'avec de meilleures suspensions la voiture aurait un meilleur comportement. Mais bon à mon niveau franchement c'est déjà génial d'avoir ce qu'il y a de série sur cette 140i.
Je trouve que le HK manque un peu de basses ou de corps, alors certes le son est très clair et bien défini, mais à mon goût ça manque un peu de grave. Je ne recherche pas le côté boom boom, c'est plus on va dire que je trouve que le son vient trop de l'avant et ne fait pas assez 3 dimensions dans l'habitacle (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire). Après ça reste de très bonne facture, mais petite déception sur ce côté là.
Bref c'est une voiture qui donne envie de tout le temps rester au volant. Je confirme, oui elle donne la banane quand on la demarre, surtout avec l'échappement M, qui d'ailleurs en soit n'est pas non plus trop trop bruyant. Je n'ai pas remarqué de gros claquements ou autre. Donc pour les voisins ça reste correct. Mais il gratouille bien quand même entre chaque retrogradage, surtout en mode sport et sport +.
Finitions globale de bonne facture, les sièges en cuir sont corrects sans être non plus la meilleure des qualité de cuir connue. Ils maintiennent bien et sans avoir les réglages automatiques c'est très correct (sauf lombaires auto ça c'est vraiment top !).
Le grand écran, le gps et la navigation globale sont assez faciles à utiliser et intuitifs. Juste déçu que pour une voiture de 2018 il n'y ait pas l'android auto... Même sur ma C3 du boulot 82ch 3 cylindre moteur "pur mer.." de 2018 j'ai Android auto.. bref...
J'aurai aimé peut être un éclairage ambiant intérieur plus prononcé certes BM privilégie le plaisir de conduite mais comme ce que j'avais eu sur ma Leon fr 184ch des éclairages dans les portes auraient été sympa. Et de manière générale la concurrence faisait mieux à l'époque. Sauf concernant le black panel, c'est un vrai plaisir ça, bien lumineux, les aiguilles passent au rouge la nuit et le blanc du système d'aération passe au orange, sympa.
Voilà bon je ne suis pas trop doué pour écrire un CR, peut-être vous ai-je déjà perdu 😅 pour les plus téméraires qui auront voulu me lire j'espère que ça aura pu être utile (ou pas 😅). N'hésitez pas si vous avez des questions.
PS: le garage m'a changé mes plaquettes arrière lors de la vente et depuis elles créent des points de rouille sur mes disques arrière (chose qu'il n'y avait pas avant donc j'en déduit que c'est depuis l'installation de ces plaquettes car j'avais demandé dès photos des jantes et les disques étaient niquels avant remplacement des plaquettes). Ce sont pas celle de BMW ça c'est sûr, c'est des BOSH qui d'après la facture valent 180€. Mais bon je sais que ça peut être normal mais quand même, rien d'inquiétant ?
M140i xdrive 2018
h
hs07
Message par hs07 »
Arwi55 a écrit : 12 déc. 2024, 19:41
Sympa ton compte rendu, merci pour le partage !
Concernant le son du HK tu peux déjà aller te balader dans les réglages de la voiture et choisir ce que tu veux. Tu peux régler pas mal de choses, notamment les basses et vers quelles enceintes le son est envoyé. Peut être que tu y trouveras ton bonheur ensuite.
Après pour Android auto c'est chiant j'avoue... Beaucoup de proprio de cette génération s'en plaigne. La solution pas cher c'est d'acheter un vieil Iphone d'occas et d'y mettre toutes les applis que tu utilises le plus quand tu conduis. Ensuite tu le laisses dans l'accoudoir et à toi les joies du Carplay.
Ca sera la solution la moins couteuse si tu veux utiliser l'interface de la voiture. Car si tu dois changer l'unité, faire faire le codage et tout ça risque de couter cher et surtout tu n'auras plus l'écran d'origine BMW.
Pour les plaquettes c'est aussi après avoir roulé ? Ou c'est quand la voiture est stationnée ?
Arwi55
Je vais le faire une raison pour l'android auto toute façon .. pas envie de changer d'écran donc tant pis.. Mais c'est vrai que c'est un peu incompréhensible de la part de BMW quand tous les autres l'avaient déjà fait sur leurs modèles. Pour les plaquettes en fait j'ai créé un autre topic dessus et des gens m'ont rassurés, en fait à force de rouler la rouille va s'enlever, c'est juste dû aux irrégularités du disque qui n'est plus neuf et qui laisse des petits endroits non au contact des plaquettes neuves. Avec le rodage des plaquettes ça va disparaitre et d'ailleurs ça à déjà commencé.
Par contre c'est fou comme on s'habitue vite aux accélérations... C'est limite j'en voudrais presque plus maintenant ! Mais bon je vais la laisser d'origine, pas envie de faire de reprogrammation.
M140i xdrive 2018
