Maison individuelle : Choisir et installer une borne de recharge
Le quotidien en BMW électrique ou hybride
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: Prix délirants des Wallbox et autres....
Message par lechuck »
Y'a pas beaucoup de wallbox qui gèrent le TIC.
Le TIC c'est un truc franco-français.
Smoky
Voiture : BMW iX1 eDrive20 xLine noir - pack innovation et DA plus
Message par Smoky »
Ma borne Hager Witty 7 kw avec carte TIC gère le délestage :clin:
Philfazer
Message par Philfazer »
@Smoky Sans indiscrétion, tu as fait poser cette borne par un PRO ?
Si oui quelle entreprise propose cette borne Hager Witty ?
Je demande ça car je la trouve pas mal du tout. :clin:
Philfazer
Smoky
Message par Smoky »
Alors oui elle a été posée par un pro, ZE borne, car elle était offerte par Renault quand mon épouse a pris sa Mégane e-tech en juin dernier.
Un énorme avantage client 😁
Philfazer
:top: Par contre le crédit d'impôt a évolué depuis janvier 2024 et j'ai un doute sur la compatibilité de la borne Hager :interroge:
Philfazer
Merci pour l'info @Smoky ZEborne est vraiment bien placé par rapport à tous ceux que j'ai vu... :top:
stakoff
Voiture : BMW IX1 edrive 20
Message par stakoff »
J'ai une BMW IX1 eDrive 20 depuis le mois de mars et j'ai fait installé une borne de recharge Wallbox 7 km/h à domicile.
Le problème est qu'a chaque fois que je programme la recharge dans les heures creuses sur la borne, celle ci démarre à l'heure prévue et s'arrête quelques instants après et de façon aléatoire.
Par exemple pour recharger de 50% à 80% la borne va s'arrêter une dizaine de fois pendant 5 min puis recharger pendant 3/4 heures etc...
à la fin de la plage des heures creuses la batterie n'est pas à 80% parfois 70% ou 65% .
L'installateur m'a changé la borne et rien n'y fait.
Cette été j'ai rechargé sur des bornes publiques de 2kw/h , de 7kw/h je n'ai jamais rencontré de problèmes. La charge se faisait normalement sans s'arrêter.
Dans ma voiture le réglage est sur recharge immédiate.
Est-ce que l'un d'entre à rencontré de problème et avez une solution à me proposer ?
Merci pour votre aide
ficelle36
Re: Recharge avec Borne Wallbox à domicile
Message par ficelle36 »
@stakoff
Des bornes 7km/h.............c'est nouveau :langue: :langue: , je crois que tes doigts ont fourchés, c'est 7kW/h.
Le problème que tu exposes semble correspondre à un délestage, lorsque tu charges en heure creuse, tu n'aurais pas un ou plusieurs autres appareils consommateurs d’énergie ?
Ton installateur n'aurait-il pas activé justement le délestage de la borne lorsque tu approches de puissance limite de ton abonnement.
Pour moi, deux solutions :
- Soit supprimer le délestage s'il est activé mais le risque et que le compteur (Probablement linky) disjoncte.
- Soit tu augmentes la puissance de ton abonnement moyennant une légère hausse de tarif de l'abonnement.
stakoff
oui mes doigts sont crochus. :marrant:
il m'a mis un délesteur que je désactive justement ou active mais rien n'y fait parce que mes heures creuses sont entre 1h et 7h et que que n'ai aucun appareil qui tourne.
hormis la box mais c'est pas ça je pense qui consomme.
je suis 9 kVa sur mon linky l'installateur m'a dit que c'était suffisant.
est ce que je ne devrai pas plutôt programmer les heures de recharge depuis la voiture au lieu de l'application de la borne ?
ficelle36
@stakoff
Tu n'aurais pas un chauffe-eau électrique avec un contacteur jour/nuit ?
Tu peux essayer la programmation depuis la voiture, mais je ne pense pas que cela change les données du problème.
Je pense que ton installateur a bien vérifié que ta terre était bonne, car les bornes sont sensible à celà.
stakoff
non j'ai une chaudière murale gaz .
la terre je ne sais pas mais je pense que oui sinon ce n'est pas un bon
ficelle36
Ta chaudière ne se déclenche pas pendant les heures creuses ?
Parce que la chaudière qui démarre, le circulateur d'eau et box de recharge à 7 kw/h, on ne doit pas être loin du max de ton abonnement.
Si tu peux, tu coupes tout sauf la recharge de la voiture et tu vois ce que cela donne.
Dernière modification par ficelle36 le 10 sept. 2024, 18:25, modifié 1 fois.
stakoff
non c'est un système, dès que tu tires de l'eau chaude ça se recharge aussitôt. Frisquet Hydroconfort.
ficelle36
Autre possibilité, tu ne serais pas en bout de ligne Enedis.
Tu ne constate pas de variation de l'éclairage chez toi par des baisses de tension ?
stakoff
non je n'ai rien remarqué et quand je regarde la consommation par heures rien d'anormal
Merci pour ton aide :coucou:
Smoky
Message par Smoky »
Il t'a installé un délesteur à part ou c'est la borne qui intègre cette fonction ?
Quel modèle de borne ?
stakoff
un délesteur à part sur le tableau électrique , la borne marque Wallbox
benguy
Voiture : Mercedes E53 Amg
Message par benguy »
quel est le modéle chez wallbox ?
j'avais la commander 2 et j'ai du la changer au bout de 1 an le SAV wallbox n'est pas top en terme de réactivité voire inexistant
et oui les box de maison sont ultra sensible à la terre, et chez wallbox les cartes à l'intérieur sont très sensible avant de la changer j'était obliger de la disjoncter pendant 30 minutes pour pouvoir charger mon véhicule
et pour info je suis en 12 kva au niveau contrat
stakoff
le modele est Pulsar Plus 7KW
Merci pour la réponse
