M340i Touring 2021 Alpinweiss
bibiforum
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Message par bibiforum »
Yes j'avais lu.
Le choix t'appartient désormais :) Sinon alternative = Sound System type Maxhaust ? avec l'avantage de:
Choisir ton/tes son
la liberté de le changer autant de fois que tu le souhaites et de moduler le niveau sonore
la liberté de l'allumer ou pas voire de le désactiver automatiquement passer une certaine vitesse ou inversement
la liberté de configurer un son différent par mode de conduite
pas de question relative à la garantie
facilement retirable et installable sur plein de voitures différentes.
Fiable (j'ai le mien depuis 6 ans, installé sur 4 voitures différentes déjà)
Gros ménage de rentré....
:modo:
Chewbacca
Message par Chewbacca »
Merci.
Désolé pour ces dérapages. :coucou:
Chewbacca
bibiforum a écrit : 31 août 2025, 18:41
Yes j'avais lu.
Choisir ton/tes son
ça consiste en quoi ça en fait? :interroge: J'ai un doute là.
bibiforum
Comme tu l'avais écris, c'est une simulation sonore réalisé par un/des hauts parleurs.
Regarde sur le site maxhaust ou Thor par exemple
Chewbacca
Ok, simulation via haut parleur installé dans l'habitacle? :interroge:
bibiforum
Pas tout à fait
le/les haut parleurs générent le bruit à l'extérieur de la voiture (comme un pot d'échappement).
Ils existent 2 types de montage.
1/ Le Haut parleur principal (la gamelle) est installé dans la voiture (coffre généralement), et ce dernier est percé pour que les vocalises aillent dehors via un évent.
2/ Installation sous le véhicule.
ensuite raccordement au module qui gere cela, lui meme connecté à l'electricité d'une part, et au CANbus (2 fils) d'autre part).
La config se fait en BT via application sur le tel. choix du/des sons, affectation aux différents modes de conduite ou aux boutons de commande de la voiture (permet de dissocier les sons des modes de conduite (ex: tu changes de son en appuyant 3 fois sur DSC
(une fois tout cela configuré, le système est autonome, mais tu peux au gré de tes envies modifier la configuration. Les variables sont infinies (grave/aigue/souffle, petarade, tr/min d'activation etc... sachant que tu as une vingtaine de sons par défaut depuis lequel tu peux partir https://www.maxhaust.com/en/active-sound
et pour le délire, tu peux mettre le son d'une vieille COX par exemple ou encore celui d'un vaisseau StarWars, ce qui ira bien mieux pour la voiture de chewbacca
Chewbacca
Stupéfiant. :interroge:
Merci pour ton retour. :coucou: :top:
Chewbacca
Bon, dans trois semaines, je remets les roues 18 pouces au carré sur ma titine.
Je suis allé vérifier que les inscriptions dans chacune des roues étaient bien les "mêmes" car comme c'est une monte au carré, si j'ai bien retenu vos conseils, je pourrai mettre les roues arrières à l'avant et vice versa et ce tous les hivers jusqu'à usure des 4. :interroge: :coucou:
Un nouvel hiver approche. :langue:
Jean_38
Message par Jean_38 »
j'avais une monte hiver au carré sur ma M140i et j'avais permuté à la 3ème saison ... il n'y avait pas beaucoup de différence d'usure
Chewbacca
J'ai récupéré ma voiture le 30 octobre 2024 avec les 4 roues hiver neuves montées.
J'ai rebasculé sur les roues été fin mars.
Dans l'intervalle, j'ai du faire 5000 kms, pas plus je pense.
Donc les pneus sont encore en super bon état.
Depuis que j'ai la voiture, j'ai fait à peine 9000 kms. Et ça fait presque un an. :party:
bibiforum
et tu t'es toujours pas décidé pour ta ligne d'échappement ?
Chewbacca
Je pense que je vais attendre la fin de la garantie.
J'hésite, mais j'ai pas envie de tenter une modif qui pourrait être vue par BMW et qui, en cas de souci, pourrait les conduire à se défausser de leur obligation de garantie. :clin:
Après, dans un an, j'aurai deux solutions:
1- Une intervention sur le silencieux d'origine, comme l'ont fait certain, + boîtier de gestion des vannes. Moins cher, mais ayant l'inconvénient de "condamner" le silencieux d'origine.
2- Changement du silencieux d'origine par celui d'une autre marque avec gestion intégrée des valves. Beaucoup plus cher, mais ayant pour avantage de stocker le silencieux d'origine pour une revente par exemple... :interroge:
bibiforum
Tu exclus la solution "active sound system" ?
Chewbacca
Oui. :clin:
Chewbacca a écrit : 04 oct. 2025, 12:10
Elle va s’user à ne pas rouler !!!!!!
:marrant:
Chewbacca
Je la préserve pour durer. :langue:
:marrant:
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Message par BAVARIAN »
Chewbacca a écrit : 05 oct. 2025, 16:46
Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. (Personnellement, j'essaie de faire la même chose pour ma très modeste 320i).
Chewbacca
C'est surtout que j'en ai pas besoin pour aller au travail, et donc que je ne la prends que pour les "loisirs", ce qui peut évoluer d'une année sur l'autre en terme de kilométrages. :clin:
