Le X4 de TFA
Steph
Voiture : e92
Re: Le X4 de TFA
Message par Steph »
Pas bête du tout.
Les rouleaux apportent effectivement un plus. :Top:
bymw 68
Voiture : bmw x4 30d xline
Re: Le X4 de TFA
Message par bymw 68 »
montage roue
il y a un moment que je cherche une solution pour monter ces roues été sur le X4 ,donc je vais prendre la planche à roulette de Tom,faire le passage du pneu ,et monter les 2 rouleaux sur celle-ci pour éviter de chercher des profilés en u avec 2 retours .
mais un grand merci à TFA pour cette super solution.je mettrais des photos des la finalisation du système,mais bon les retraités ne sont pas trop pressés et il commence à faire froid.
Re: Le X4 de TFA
Un truc comme ça doit aussi être une bonne solution
bymw 68
Re: Le X4 de TFA
certainement ,mais ou trouver ce système ? puis j'aime bien bricoler de temps à autre.
Re: Le X4 de TFA
bymw 68
Re: Le X4 de TFA
merci pour la réponse rapide ,je me doutais bien que les allemands vendraient ce type de matériel.
Bigstone
Voiture : BMW X4 2.0dA F26 Xline
Re: Le X4 de TFA
Message par Bigstone »
bymw 68 a écrit : 06 nov. 2019, 11:26
montage roue
Merci de montrer ce que cela donnera :Top:
Re: Le X4 de TFA
Il faut couper la planche en forme de U sinon tu devras lever la voiture très haut pour retirer la planche une fois la roue en place.
TFA tu devrais peut être ouvrir un sujet dédié avec ta réalisation.
Re: Le X4 de TFA
Depuis quelque jours, j'avais de temps en temps une alerte "feu stop gauche en panne"
Je viens de me pencher sur ce problème
il faut pour commencer retirer la cache accessible quand le coffre est ouvert
Ensuite il faut retirer les deux écrous de 10 et tirer l'ensemble du feu
Déclipser le connecteur pour pouvoir opérer tranquillement sur une table (les fils sont courts)
décrocher les 3 attaches qui permettent d'ouvrir le feu afin d’accéder aux ampoules
La cause de la panne intermittente est évidente, de l'oxidation sur le contact comme sur la 2cv de mon grand père il y a 50 ans
Un petit coup de papier de verre, un bon nettoyage et le problème est (temporairement ?) réglé
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Le X4 de TFA
Message par chelloisangles »
:shock: Effectivement pas digne pour un véhicule de cette gamme :Nul:
Le X4 n'aime peut être pas la poudreuse :lol:
Pour info tu connais ce type d'ampoule :?: :roll:
Lexington
Voiture : plus de BMW
Re: Le X4 de TFA
Message par Lexington »
En concession on t'aurait peut-être fait changer le feu entier....
Re: Le X4 de TFA
Je n'ai pas regardé si il y avait une référence sur l'ampoule mais en cherchant sur le web je trouve ça
Philips PW24W HTR 12v 24w
L'ampoule semble coûter plus de 20 €, le filament doit être en platine
En CC, ils ne se seraient pas amuser à bricoler mais je pense qu'il est possible de ne remplacer que la partie support de lampes plutôt que tout le bloc optique
Re: Le X4 de TFA
Un peu de temps passé, mais une réparation à coût 0€ 8)
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: Le X4 de TFA
Au moins cher, trouvé à 17.67 l'U :shock: Faut toujours qu'ils innovent nos voisins Germaniques :Nul:
Dernière modification par chelloisangles le 10 janv. 2020, 16:55, modifié 1 fois.
Re: Le X4 de TFA
je ne savais même plus qu'il y avait des ampoules dans les feux de X4.... je pensais que tout était à led :oops:
Re: Le X4 de TFA
Bien joué, mais ton filament à l'air d'être bien usé quand même. Bon tant que cela fonctionne :Top:
Re: Le X4 de TFA
Oui il n'est pas très en forme mais je n'avais pas d'ampoule de rechange sous la main, je pensais trouver des LED
creatom
Re: Le X4 de TFA
Message par creatom »
Super Belles photos TFA :Top:
C'est magnifique quand il n'y a pas encore de trace de voiture dans la neige! :)
Re: Le X4 de TFA
Tu fais sans doute allusion aux photos de décembre 2017
creatom
Re: Le X4 de TFA
:accord: Je suis desole :) je decouvre ton poste aujourd'hui :) :Top:
en tout cas tres belles photos d'une tres belle auto :Top:
