M340i Touring 2021 Alpinweiss
Chewbacca
Re: M340i Touring 2021 Alpinweiss
Message par Chewbacca »
J'avais mis une planche en effet. Mais autant à l'arrière ça a suffit mais pas à l'avant. Faudra que j'en mette deux en effet (ou une plus épaisse), car il manquait environ 1cm pour faire passer le support plastique du CRIC. :interroge:
Chewbacca
Y'a ça aussi qui a l'air pas mal et "progressif"avec trois hauteurs possibles. Je vais peut-être investir. :interroge:
:interroge:
Tu as cet autre version plus pratique
:coucou: @TFA
Tu l’as testé ?
Non pas moi mais une connaissance oui pour mettre son van à plat
O
Ozd
Voiture : G21 320d
Message par Ozd »
J’ai spécialement changé mon précédent cric roulant pour un modèle ultra bas qui me permet de lever l’avant ou l’arrière en point central prévus à cet effet (emplacement sous moteur ou sous différentiel)
Du coup j’arrive à soulever les deux côtés en même temps tout en libérant la place pour mettre une chandelle + support spécial en caoutchouc qui se met dans l’encoche.
J’ai pris ce modèle, encombrant mais costaud
https://www.norauto.fr/p/cric-rouleur-2 ... _YQAvD_BwE
Chewbacca
Arf, j'ai déjà investi dans un cric Norauto y'a deux ans.
Pas envie de refoutre 150 balles là dessus.
L'idée des "planches" un peu plus hautes que la simple que j'avais mise me semble pas mal et bien moins coûteux, au pire le dispositif dont j'ai mis le lien sur Amazon.
Merci pour ton retour. :coucou:
Chewbacca
ça fait plusieurs mois que je ne reçois plus sur mon application "My BMW" le "compte rendu" du mois écoulé (nombre de kilomètres, trajet moyen, consommation...) :interroge:
Vous auriez une idée d'où cela peut venir?
T’as qu’à rouler !!!
:langue:
Bon blague à part , essaie de te déconnecter de l’app et reconnecte toi….
A mon avis, lors d'une mise à jour du RSU, tu n'as pas recoché comme quoi tu es OK pour la transmission des données personnelles.
Chewbacca
Ah oui, je vois bien un truc du genre. :interroge:
1 jour ou 2 d'absence d'info est souvent du à un probleme de serveur. Au dela, c'est un probleme de validation des données personnelles.
TORMO
Message par TORMO »
J'ai le même problème depuis le 15 octobre environ : plus de remontées de mémo mensuelles depuis que je suis parti au Royaume Uni avec mon auto. Tout est bien coché pourtant dans les validations de transmission de données personnelles (sauf l'amélioration des services), en tous les cas dans l'appli. Et idem dans l'auto.
Je viens de cocher sur "tout", on verra bien
Chewbacca
J'ai vu que j'avais désactivé les notifications de l'appli "My BMW" sur mon smartphone d'où sans doute le fait que je ne recevais plus les éléments du mois écoulé.
Sinon je vais bientôt prendre rendez vous chez BMW pour la première révision depuis que j'ai le véhicule.
Au programme: vidange + vérification du véhicule + liquide de frein, soit un billet de 500 euros à ce que j'ai vu sur le configurateur BMW. Ça reste "raisonnable" je trouve. :coucou:
Ton ODB te dit de la faire ?
Chewbacca
Mon ODB me dit 13000 kms ou février.
Je vais donc anticiper et prendre le rendez vous pour janvier. :clin:
Chewbacca
Rendez vous pris début janvier chez BMW: vidange, liquide de frein et inspection du véhicule.
Sinon je reçois à nouveau les notifications de l'application, depuis que j'ai recoché la case dans les paramètres de notification de mon téléphone Image
Et sinon, pour la permutation de mes roues, je vais racheter un cric "taille basse", comme ça je serai pas emmerdé avec des histoires de cales...
Je revendrai l'actuel sur Le coin coin. :yeuxciel:
TORMO
Message par TORMO »
TORMO a écrit : 17 nov. 2025, 20:05
J'ai testé de tout enlever, de tout remettre, mais je n'ai plus les stats foireuses de BMW :langue:
Je crois que je suis débarrassé d'un outil inutile. Merci BM !
Chewbacca
Tu as regardé les notifications de ton téléphone? :langue:
TORMO
Message par TORMO »
Je viens de le faire : tout est activé
Je reçois bien les pubs 20% de remise connected drive
Je peux envoyer des adresses à distance
Je vois ma voiture sur la carte
Mais je n'ai plus le bilan des trajets (de toute façon les consos reportés étaient fausses par rapport à ce que j'ai à l'écran de la voiture).
Objectivement j'ai tout ce qu'il me faut, le bilan ne sert pas à grand chose !
Je préfère le plaisir donné au volant 1200 km par semaine en ce moment : je me régale !
