Règles du forum
lycan
Re: Coding : Quels adaptateurs, quelles applications, quelles modifications sur séries Fxx et Gxx ?
Message par lycan »
Pulsarone a écrit : 08 mars 2019, 09:59
Je crois que cette fonction a été désactivée par BMW pour "raison de sécurité"
Lorsque tu déverrouilles ton coffre (et donc pas les portières) quand tu refermais, ça verrouillait tout automatiquement, le risque était de laisser ta clé à l'intérieur du coffre = plus de moyen d'ouvrir
En tout cas, sur la mienne, j'ai bien le bouton sur la clé, mais cela déverrouille toutes les portières, sans plus refermer automatiquement
A vérifier donc :think:
Tu vas dans le menu de ODB , "profil clé" et tu personnalises tes commandes , aussi simple que ca :coucou:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
J'ai essayé "ton truc" mais non fonctionnelle sur CIC (F20) malheureusement :(
Et donc, commande ouverture coffre par télco. désactivée, de mon côté en tout cas
lycan
Message par lycan »
ha bon :oops: zut alors ...
F
Fred60
Voiture : C4 BMP6 HDI 115 + BMW Gran Tourer 220D XDrive
Message par Fred60 »
Bonjour.
J avais posé la question mais pas de réponse :D vous savez si sur un tourer on peut coder la prise en charge d un attelage ou si il faut aller au garage?
Angelo13
Voiture : Hyundai i30 fastback (ex:218d et 535d gt)
Message par Angelo13 »
mille mercis pour ce sujet qui est une vrai mine d'infos :Top:
J'ai déjà un module ELM327 pro je vais essayer de voir si tout ce petit monde se connecte...après je ne sais pas si je franchirai le pas car encore sous garantie.
Il ya clairement des modifs anodines que la marque pourra difficilement reprocher mais il y en a d'autres telle que le mode sport de la BVA qui sont déjà plus "touchy" de mon point de vu en cas de soucis/immobilisation.
reste que c'est vraiment sympa tous ces bidouillages de geek :Faim:
p
pierre-yves-millet
Voiture : bmw x4
Message par pierre-yves-millet »
Merci Eraaz pour le coding du limiteur...
Sans parler du reste.
J'ai une nouvelle voiture d'un seul coup :-)
Dernière modification par pierre-yves-millet le 20 mars 2019, 09:14, modifié 1 fois.
Eraaz
Voiture : M140i xDrive
Message par Eraaz »
Pas de soucis ! :Top:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Il y a t'il un moyen de coder la sensibilité des essuies glace via BimmerCode svp :think:
Eraaz
Message par Eraaz »
Il y a un truc mais ca ne fonctionne pas
BF20
Voiture : BMW F20 116D 2.0 SportLine
Message par BF20 »
Pulsarone a écrit : 20 mars 2019, 18:56
J avoue que ça fonctionne quand ça envie ce truc 😂
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Eraaz a écrit : 20 mars 2019, 19:00
J'ai vu un codage via E-Sys justement, tu l'a testé sans résultat ?
BF20 a écrit : 20 mars 2019, 19:04
Tu m'étonnes, c'est une loterie :roll:
Eraaz
Message par Eraaz »
J'ai jamais rien trouvé pour l s essuie glaces malheureusement
Lauisa
Voiture : F70 123 - 2026
Message par Lauisa »
Si, il y a quelque chose dans Bimmercode !
Il faut aller dans Front Electronic Module et rechercher Rain-light-sensor-sensitivity.
Je n'ai pas testé car sur mon X1 le calibrage d'origine est top.
Eraaz
Message par Eraaz »
C'est ce que j'ai dis, il y a un truc mais ce ne fonctionne pas ..
BF20
Message par BF20 »
Eraaz a écrit : 20 mars 2019, 20:23
Lauisa a écrit : 20 mars 2019, 20:07
Et d ailleurs en traduisant la phrase qui est marqué,
Ça parle du capteur de lumière et de pluie en même temps.. C'est les deux en même temps
Eraaz
Message par Eraaz »
Ouai c'est ca mais quand j'ai test, seulement le capteur de luminosité était plus sensible
BF20
Message par BF20 »
Exact.
Par contre moi il y a bien une chose qui me soul.. C est le PDC arrière qui reste actif avec le son BIP BIP BIP temps que je ne coupe pas la voiture..
Eraaz
Message par Eraaz »
Ah moi je peux appuyer sur le bouton vu que je l'ai aussi a l'avant du coup j'ai pas ce soucis
BF20
Message par BF20 »
Ahah oui me doute. J ai vu qu il y avait du codage en rapport avec le PDC arrière mais je sais pas si ça résous mon "soucis".. :(
BF20
Message par BF20 »
On sait que coder que les 4 clignotants ( warning ) fassent des FLASH ?
Ça fait 2 coups, 2 coups etc
