[Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
vinz12
Voiture : F33 420d
Re: [Tuto] [F20] Amélioration de la sono sur BMW Série 1 F20
Message par vinz12 »
Tu as installé quel kit hp ?
Je comprend pas ton accessoire usb ? Quel était ton problème ?
Tu peux détailler, merci 🙏
Bmw F33 420d
boulevai
Voiture : BMW F20 114D 2018
Message par boulevai »
Salut
Kit isbmw100L car le kit utilisé par le post précédent n’existe plus.comme je n’ai pas de tweeter d’origine j’ai installé aussi les grilles avec lés entourages de fenêtre sa fait cool.
Pour L usb l’unité android Chinoise fonctionne bien mais comme je n’ai pas de prise aux je n’ai pas de son avec CarPlay . Faut détourner l’usb
d’origine avec un module aux qui ne servira qu’à sa . Lusb de l’unité devient principal pour musique etc…
Bye-bye
boulevai
salut a tous....
mon HP revient de focal neuf .....
je vais pouvoir finir ...3 semaines pour changer un HP c'est du foutage de gueule...
par contre je ne vais pas mettre d'entretoises sous les hp je vais percer la fuille en métal installer un passe fil et je passe tout.
j'ai l'impression que les hp touches les grilles avec les entretoises...
vouila
bye
boulevai
salut
tout est terminé pour les vacances ....
android +focal sa déchire merci aux potos du tuto qui m'ont permis de faire la modif...
je pense changer les sub sous les sieges mais le prix en focal pique les yeux..
on verra
merci encore a tous......
bonnes vacances....
boulevai
salut
j'attaque les sub sous les sieges ...
bye
Sohal
Voiture : Série 1 F20 1.18 i BVM
Message par Sohal »
Bonjour à tous
Concernant le kit focal IS BMW 100L vous êtes plusieurs à vous demander s’il ne faut brancher sur le tweeter que le fil 0dB ou le fil -3dB.
Perso je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner avec 1 seul fil vers le tweeter, le courant a besoin d’un fil aller et un fil retour pour créer une boucle.
Je pense donc qu’il faut câbler sur le tweeter également le fil ground mais ce qui me dérange c’est que vu les cosses focale on n’a pas le choix (côté filtre ground en cosse mâle et fil gris et bleu, côté tweeter la seule cosse femelle est reliée au fil gris et pas au fil gris et bleu, ça ne paraît pas logique).
Donc vous confirmez qu’il faut câbler le ground et au choix le 0 ou le -3dB ?
Pour la radio de base, vous conseillez 0 ou -3dB ?
l
lcss
Voiture : BMW F21 118d de 2013
Message par lcss »
merci pour toutes les infos que j'ai pu lire sur ce sujet
Moi aussi j'aimerais améliorer ma sono, sur une F21 fraichement acquise, avec système audio de base sans ampli, mais je ne souhaites pas utiliser les sub sous les sièges.
Comme j'avais sur mon ancienne voiture un gros Caisson préamplifié Focal, j'aurais aimé le ré-installer dans le coffre.
Je me suis posé plusieurs questions, la première étant :
Est-ce qu'il est selon vous possible de rallonger les cables du sub situé sous le siège pour le passer sur mon caisson préamplifié ? Car il me semble qu'il n'y a pas de RCA sur l'arrière de ces unités la.
Si non, quelles serait les éventuelles solutions ?
Si quelqu'un à déjà fait ce genre de montage, je suis bien preneur de 2-3 conseils :clin:
Au plaisir
D
Didyk
Voiture : Serie 1 F20 118d
Message par Didyk »
Hello la team,
Question pour @IsidoreLeGros
Pourquoi tu n'as pas également changé les hauts-parleurs situés à l'arrière c'est à dire de chaque coté de la plage arrière ?
Je viens d'acheter d'occas un 118d de 2013, je n'ai pas eu l'occasion de tester l'audio avant l'achat et je me suis aperçu que j'ai un grésillement situé coté arrière droit dès lors où le volume est de moitié environ, une idée de comment tester d'où le problème vient ?
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Hello.
Si, je l'ai fait :
[Tuto] [F20] Remplacement de la sono arrière sur BMW Série 1 F20
Mais je m'aperçois qu'il n'y a plus les images dans ce tuto. Je vais voir si je les ai toujours sur mon ordi, et le cas échéant, je les remettrai.
EDIT : C'est bon, j'ai remis les photos.
Dernière modification par IsidoreLeGros le 15 juin 2025, 09:44, modifié 1 fois.
IsidoreLeGros
@Didyk Voilà, j'ai remis les images dans le tuto de remplacement des enceintes arrières.
D
Didyk
Message par Didyk »
Merci pour la réponse rapide et les photos :clin:
Désolé j’ai dû passer à côté dans ma recherche.
j
jimmy47
Voiture : F21 125d
Message par jimmy47 »
Bonjour Isidore, j'ai une F21 avec l'option hi-fi et je voudrais ajouter des tweeters, connais tu la couleur des câbles du médium pour savoir quel est le + et le --
Merci par avance
