Ecran GPS Noir
creatom
Re: Ecran GPS Noir
Message par creatom »
bon, pas d ecran de remplacement ... mais remboursement integral - 600 euros back in the pocket :)
ca me fait mon retrofit a 170euros (ecran + shipping) + 60 euros (Nav coder + dongle USB)
de l huile de coude, 1 bouteille de Pinot Gris bien frais, une apres midi :)
pas cher finalement!
(attention, le Pinot n'est pas indique si vous ne supportez pas l alcool quand vous bricolez ... et PAS DE TEST DRIVE en fin de journee...)
... avec moderation ... :)
(kes tu bouaaaa?)
g
guetstar
Voiture : BMW X5
Re: Ecran GPS Noir
Message par guetstar »
J'ai un x5 3.0d sport de 2003 que je dois vendre le wk prochain et l'écran du gps viens de se mettre a déconner :Nul: il est tout noir.. avez vous une solution a ce pb? j'ai déjà changer le moniteur complet (d'abord l'ecran puis le reste) et rien a faire sa ne marche toujours pas00.. une réponse & une solution très rapide serait apprécié!! merci les copains!
Re: Ecran GPS Noir
Ben voyons :roll:
g
guetstar
Voiture : BMW X5
Re: Ecran GPS Noir
tu ne peux m'aider tfa???????? :roll:
creatom
Re: Ecran GPS Noir
hello :coucou:
ca fait penser a un lecteur MK4 mort... plus de signal video vers l ecran
:suspect:
pas bon, ca coute un bras. c est la piece la plus chere a remplacer (avec le CID, meme combat :cry: )
g
guetstar
Voiture : BMW X5
Re: Ecran GPS Noir
c'était un probleme avec la batterie, je l'ai debranché 10secondes (pour un reset) j'ai rebranché et sa a remarché!! :D
Pour le lecteur mk4, tu peux juste acheté le lecteur qui est a l’intérieur sa vaut environ 150€.. ;)
Bon week-end!
bmjeje61
Voiture : BMW 730d E65/ BMW 320d E46
Re: Ecran GPS Noir
Message par bmjeje61 »
Bonjours a tous,
Suite a la lecture du sujet j'ai remarqué que j'été moi aussi concerné par un problème de navigation.
En effet sur la bmw 730 d E65 de mon père l'écran affichent, qu'il n'y a pas de cd.
J’ai vue plusieurs sujet qui disaient de nettoyer la lentille, mais en vain toujours le même problème.
Car quand je met le CD dans le lecteur il le recrache pratiquement aussi tôt, et parfois il ne veut plus me l'éjecter.
merci
Re: Ecran GPS Noir
la t'as pas le choix a priori, le lecteur est a changer , pas forcement le boitier complet, mais le lecteur seul ( c'est un mk4 ?)
Re: Ecran GPS Noir
Super, et merci de ton retour . :Top:
Michel31
Voiture : BMW X5 M 30 D
Re: Ecran GPS Noir
Message par Michel31 »
bonjour
bon alors avant toute chose un grand merci a tous :Top: pour le tuto de réparation du GPS et aussi a toutes les personnes qui informe le fofo des divers solution possible de réparations sur nos bmw :lol:
je viens de faire le miens ( plus ou moins 1h de taf ) et impec tous marche :bounce: comme a l origine :cheers:
voila le GPS et la ref pour la cellule de remplacement
il me reste maintenant ,juste a trouver :scratch: un ch'ti ...câble( casser ) pour le toit ouvrant et une solution :roll: pour mettre sur l ecran d origine ,une camera de recule sur mon X5 ;)
Y
You13
Voiture : BMW série 5 525tds e39
Re: Ecran GPS Noir
Message par You13 »
Je n'arrive pas à trouver un sujet qui parle du gps de la e39 donc du coups je m'en remets à vous .
Jai une 525tds e39 de 97 avec toutes options
Régulateur , commande au volant, toit ouvrant , radar de recul, gps...
Mais depuis que je l'ai l'écran gros ne s'allume pas alors que le bouton oui , la radio fonctionne ...
Pourtant le lecteur dvd gps tourne et s'allume , le cd sort et rentre .
Avez vous déjà eu ce problème ?
PS: la voiture je l'ai acheté en avril et elle n'avais pas rouler depuis 4 ans . ( fusible sont ok)
Nettoyage complet , changement phare et feu arriere phase 2, changement jantes 17 pouces m
Maintenant elle envoi .
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Message par grenox »
Mais depuis que je l'ai l'écran gros ne s'allume pas alors que le bouton oui , la radio fonctionne ...Pourtant le lecteur dvd gps tourne et s'allume , le cd sort et rentre
En clair, quel est le problème :?:
Y
You13
Re: Ecran GPS Noir
Message par You13 »
Mon problème est que l'écran gps ne s'allume pas .
Le gps n'est pas opérationnel !
Problème d'écran ou autre ?
Cest le modele petit écran .
Merci de m'éclairer .
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Désolé, je ne connais pas ce modèle. Si tu n'as pas d'autre réponse je te conseille de chercher dans la série de ta voiture et voir si quelqu'un a eu le même problème avec ton type d' équipement. Si pas d’occurrence il faut ouvrir un sujet dans ta série ou sujet communs aux GPS et peut-être l’agrémenter de quelques photos.
Y
You13
Re: Ecran GPS Noir
Message par You13 »
Je cherche mais dans ma série de e39,
Je ne trouve pas de sujet correspondant à mon problème.
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Tu peux faire une recherche sur les sites américains, il y a beaucoup de réponses la bas :study:
Y
You13
Re: Ecran GPS Noir
Message par You13 »
Salut , T'aurais pas un site américain ou je pourrais voir sa ?
Je te remercie
grenox
Re: Ecran GPS Noir
Il faut faire une recherche en anglais avec les références de ton modèles, la pièce en cause et quelques symptomes sommaires, ensuite il faut faire le tri , courage et persévérance...
O
Onefred
Voiture : Bmw serie 1
Re: Ecran GPS Noir
Message par Onefred »
Bonjour j ai un gps pro dans ma serie 1 f20, j ai un freeze et écran noir suivi d un reboot en passant dans une rue précise. Je tiens a dire qu il marche partout ailleurs mais a chaque fois que je passe dans cette rue a sens unique (etroite) ca déconne ... Je perds le controle le son continue a sortir et boum reboot.
J ai tente la maj du logicielle mais pas mieux ... J ai appuyé sur power et eject 30 secondes mais pareil.
Si vous avez des idées j ai pris rdv chez bmw ou ils étaient étonnés du phénomène.
creatom
Re: Ecran GPS Noir
I am humble avis, c'est pas le firmware, mais ton DVD Map qui est surment abime juste a cet emplacement (les donnees de cette rue sont peut etre sur un secteur defectueux)
L'erreur de lecture doit poser soucis au lecteur MK dans le coffre - et boum!
Tu peux essayer de telecharger la meme version, et graver a vitesse lente pour te refaire un DVD de navigation?
