Installation CarPlay
Sagnas30
Voiture : BMW X2
Re: Installation CarPlay
Message par Sagnas30 »
Simplement avec la version gratuite ou bien il faut la version payante ?
Quel obd vous avez utilisé ?
Merci pour vos réponses
frcs
Voiture : BMW 125i
Message par frcs »
version gratuite ou payante de quoi ?
Attention ce n'est pas du codage basique avec un logiciel de diag. Il s'agit d'un service payant avec une programmation à distance. Physiquement, il faut juste un câble Enet et un PC.
Sagnas30
Voiture : BMW X2
Ah d’accord. Je croyais c’était avec l’application Bimmercode et l’obd associé.
Là vous avez acheté ce pack auprès de bimmer remote ? J’ai contacté mais d’après mon VIN mon véhicule ne serait pas équipé, il faut que je change le unité centrale
https://bimmer-remote.com/products/bmw- ... Z0EALw_wcB
Brook63
Voiture : X2 M sport 20I Sdrive Mai 2019
Message par Brook63 »
Et bien dans ce cas, il faut mettre un boitier MMI. Mon X2 n'était pas compatible et ça marche super bien
Sagnas30
Voiture : BMW X2
C’est ce que je vais être contraint de faire en effet.
Pas trop compliqué ? J’ai peur de casser les fixations moi 😅
Vous l’avez acheté où votre boîtier svp ? J’en ai vu plusieurs mais j’aime bien les retours d’expérience
Merci ☺️
Pour les boîtiers mmi, il n’existe que 3/4 fabricants … tout le reste est juste un changement de nom …si tu vas sur Ali , tu choisis un vendeur avec une bonne note ( qualité) , avec beaucoup de ventes ( vendeur non éphémère) , envoi gratuit , retour gratuit , et envoi d’Europe ( frais de douane)….
Brook63
Oui, music2105 a tout à fait raison. En ce qui me concerne j'ai pris mon boitier chez Hifimaxnavi.com, le support est top. Pour le démontage rien de compliqué, je me suis aidé de ce forum :smile: et de vidéos sur youtube.
:clin:
Sagnas30
Voiture : BMW X2
Merci à tous pour vos retours 😊
Joach
Voiture : X2
Message par Joach »
J' ai un question sur les boitiers mmi,
D'après le fournisseur que j' ai contacté via WhatsApp, en carplay ou Android auto le tactile ne fonctionne pas.
C'est vrai? Si oui c'est contraignant ?
Merci a vous.
Jo
Brook63
Oui, l'écran tactile ne fonctionne pas, c'est pas plus mal de le "piloter" par l'iDrive, pour moi plus sécured
Joach
Voiture : X2
Message par Joach »
Bonjour, je viens de recevoir le boîtier mmi de chez hifimax, maintenant reste le plus difficile a faire, avant de le lancer dans le démontage et remontage avec le boîtier, quelques conseils ? Il me semble qu'il y a des choses a faire pour le son ? Et pour le mirroring faut il investir dans un chromecast?
Merci a vous
Mis à part prendre son temps pour le faire correctement …pense à déplacer la fibre optique du quadlock…et tester avant de tout remonter …le moins simple , trouver la place pour mettre le boîtier …en général au dessus de la boîte à gants ….
Joach
Voiture : X2
Message par Joach »
Bonjour, merci pour ton retour.
Ce matin, j' ai commencé a démonter pour installer le boîtier mmi, plutôt galère d'enlever les divers connecteur de câble trop court mais j' y suis arrivée !
Mais au final ça ne fonctionne pas 😭
Tous câblé, vérifié l écran démarre sous id6 avec un défaut : Avertissement de proximité en panne. Je me dit pas grave j' essaie de basculer sur le boîtier en appuyant 3 sec sur le bouton et là écran noir.
Je reviens bien sûr id6 sans soucis en appuyant sur le bouton avec le défaut présent.
Pouvez-vous m'aider 🙏🙏🙏🙏
Tu as bien changé le câble lvds ?
Tu peux mettre des photos ?
:Fleche: viewtopic.php?p=1295663#p1295663
Joach
Voiture : X2
Message par Joach »
J' ai eu le support hifimax , en basculant un 4eme switch c'est ok pour Android auto. Mais j'ai ai un défaut qui persiste
« Panne avertisseur de proximité » n’a rien à voir avec ton install …le souci t’es signalé par l’idrive …..donc c’est coté bmw…
Joach
Voiture : X2
Message par Joach »
C'est ok! Et c'est top! J' ai android auto, le défaut que j' avais était présent car je n' avais pas encore remonté le bandeau ou se situe les entrées de chauffage et donc le connecteur de warning. Bilan: en prenant le temps c'est pas trop compliqué le support de hifimax est réactif. Aucun regret je vous conseil d'y passer .
