X5 45E Carbonschwarz
Re: X5 45E Carbonschwarz
+1 Uber est le meilleur choix il y en a partout ils sont là en moins de 5mn, parce que les parkings en x5 aie aie aie, même avec les roues arrières directrices les bornes de paiement sont toujours taillées pour des x3 grand maximum !!
Si tu n’as pas l’habitude d’Uber, c’est très simple
Tu télécharges l’appli.
Tu crées un compte
Tu entre ta CB, c’est sécurisé
À faire de préférence chez soi
Et sur place tu entre ta destination. Tu choisis l’Uber dans les choix et les tarifs proposés.
Et tu suis l’arrivée du Uber sur ton téléphone
Le trajet est prépayé, pas de surprise
+1 pour VTC Uber ou Heetch à Paris.
Tu sors ton téléphone et le temps de t’habiller et de sortir, ta voiture est là … ou tu suis sur ton tel son arrivée.
Et pas d’embrouilles, tu as payé avant.
Pas de stress ni pour le conducteur et sa voiture, ni pour ses passagers.
v
vivi31
Voiture : XM 4.4 V8 653 ch
Message par vivi31 »
oh merci les gars, je vais regarder ça . C'est clair que dans mon patelin , UBER connais pas :marrant: :marrant: .
Pour 3 personnes ( 2 adultes et un enfant ) ça passe, pas de supplément . PAr contre , il n'y aura pas de siège auto pour le petit :interroge:
v
vivi31
Bonjour à tous, 82000 km pour le X5 , toujours la banane quand je monte à l'intérieur .
JE viens de faire la révision des 80 000 km , alors les nouvelles .
J'ai la grille de ventilation qui est cassée ( merci COYOTE ) , devis demandé, la dame me dit ............... 1500 € ht sans la main d'eouvre car il faut changer la totale.
Autre problème, j'ai gardé mes pneus hivers et l'atelier a dit que ce n'était pas conforme car si on s'en référe à l'étiquette de la portière, les pneus hivers sont en 21 pouces et non en 22 :choque: :interroge: donc j'ai un peu les boules , car cela fait travailler les ponts du fait de l'accroche des pneus .
pat_1100
Message par pat_1100 »
Désolé pour tes soucis ( sincèrement )
je fais pareil pour le coyote sur la grille de ventilation et j ' avoue que ça m 'inquiétais un peu (visiblement à juste raison )
Mon hall of fame
Je ne comprends pas bien ton histoire de pneus hiver. Actuellement tu as des pneus hiver en 21 pouces monté sur la voiture ? C’est ça ?
Sinon ce qui compte pour la boîte de transfert ce n’est pas la taille des roues mais la circonférence des pneus et en principe elle est équivalente en 21 et 22 pouces. Il peut juste y avoir des écarts suivant l’usure, et suivant les marques, c’est pour ça qu’il est recommandé d’avoir quatre pneus de même marque
v
vivi31
@klawal
JE suis en jantes 22 pouces donc quand j'ai voulu mettre des pneus Hiver, j'ai pris exactement la taille et indice de mes pneus été en 22' pour commander des Hivers . La dame m'a dit que l'accroche des Winters n'était pas la peine et plus importante dans ca faisait forcer les ponts .
Ce n’est pas très clair, ce que t’as dit la technicienne.
Pour les différentiels, ce qui compte est la circonférence des pneus.
Quand elle parle d’accroche, je pense qu’elle parle de risque de patinage des roues. Je ne pense pas que le risque de patinage entre des 21 et 22 pouces, soit forcément très différent et je ne vois pas pourquoi ça jouerait au niveau des ponts….
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
Solution à 20€ pour remplacer tes aérateurs, montage moins de 10mn !!
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... ry_from%3A
Concernant les pneus hivers en 22' .... c'est juste n'importe quoi !!
En effet les gommes hivers sont plus tendres que les gommes été, mais justement a utiliser en "hiver" pour compenser le froid qui raidit la gomme, donc pas d'impact sur les ponts et en aucun cas de rapport avec du 21 ou 22'
@vivi31 …. »m’a dit » !
Comme le précise @klawal, « les ponts » ? Les essieux sont reliés à des arbres de transmission avec une boîte de transfert et des différentiels… et ça tourne pareil, et quant’a l’adhérence… je pense que les été « adherent » beaucoup plus !
Si T°C >7
Il est étonnant de constater à contrario que ton X5 peut également être monté avec une simple monte au carré en 19’ en hiver en 265´ou 275 en 20’. Point barre alors que montes mixte en 19, 20 et 21 pour l’été !
C’est quoi qui changerait avec les mêmes largeurs en 22? Entre l’été et l’hiver?
NB: perso, depuis 6 ans, avec plus 15kkm chaque hiver sur mes G3x, pour mon plus grand bonheur et m’étant des chaleurs en 245/18’ a chaque fois, je monte exactement la même monte mixte 245/275 en hiver en 20’ que les Été, et précédemment aussi sur F31
v
vivi31
Je ne comprends pas non plus .
C'est juste que ce n'est pas conforme à la plaque constructeur dans la portière . Et comme je dois passer le CT dans 2 mois, je me pose la question de les changer avant ou pas alors que je n'en avais pas l'intention .
@nicodep Merci :top:
v
vivi31
Bon le CT a été passé sans aucun problème :yeuxciel:
Autre problème , je remets sur mon fil
Ce matin impossible de démarrer, le véhicule me marque clé manquante .
J'ai changé la pile 3 fois , mis la clé contre la colonne de direction pour la reconnaitre mais rien n'y fait .
LE véhicule ne la reconnait pas .
J'ai essayé aussi avec la digital key qui est chargé à 100 % , même problème .
La voiture est bloquée chez moi, heuresement que j'avais une autre voiture et que cela ne m'est pas arrivé ailleurs qu'à mon domicile .
Y'a t'il quelque chose que je fais pas bien? Pourtant, je l'ai 5 ou 6 fois sans problèmes sur mes différentes voitures .
J'ai lu , par ci par là , qu'il fallait débrancher la batterie sous le capot pour faire un reset :interroge: .
Merci de votre aide
Salcoche
Voiture : BMW X5 50e MSport Défectueux
Message par Salcoche »
Et avec la key card ?
BMW X5 50e
v
vivi31
je n'ai pas la key card :pleure:
v
vivi31
pour faire suite à mon problème, il a fallu que je débranche les batteries 5 minutes , et tout est redevenu normal donc maintenant j'ai une clé à pipe de 10 dans la voiture au cas ou .
v
vivi31
Bon les amis , après 3 ans de bons et loyaux services et presque 90000 km à son volant , il est temps de choisir sa remplacante :langue: :interroge: :smile: :smile:
Je reviens à l'adn BMW qui me manquait après l'avoir goûté en 2020 COVID avec la M5 Snappers Rock Blue .
Arrivage le 25 Mars :chut: :like: :diable:
Un beau cadeau d'anniversaire juste 15 jours avant mes 50 ans :coucou:
aaaaaaaaaah!!! :sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
Salut @vivi31 ça c’est le volant de celle que j’avais vu non ? Allez donnes nous un petit indice 😜
v
vivi31
@Goldeneye91 Non c'est pas le volant de la M5 :clin:
Livraison le 25 Mars , l'attente est déjà longue :langue:
