Mise à jour remote software upgrade
T
TheWall92
Voiture : X1 U11 20i MSport
Re: Mise à jour remote software upgrade
Message par TheWall92 »
KrissAuto77 a écrit : 29 mars 2024, 21:44
Ces gros boutons doivent être bien plus pratique que les cases à cocher de l'os 8 ou c'est une galère à cocher !
:choque:
Pareil sur OS8, tu peux toucher au milieu du bouton sans cocher !
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Alors là tu m'apprends quelque chose !
3 fois sur 4 ça ouvre le menu , je galère et on dirait qu'il faut un petit doigt pour cocher la case !
Je vais essayer ça merci !
Édit: ça à l'air de fonctionner merci :coucou:
Bizarre que je sois passé à côté depuis tout ce temps :interroge:
X
X1-U11-18d-driver
Voiture : BMW X1 18d Business Line- U11
Message par X1-U11-18d-driver »
josstr a écrit : 29 mars 2024, 22:52
Merci.
Peux-tu confirmer si le démarrage de idrive 9 était très long avant la mise à jour et s'est bien amélioré depuis la mise à jour?
Merci d'avance!
Je n’ai pas remarqué de différence. Disons que le temps que j’enlève ma veste et que je m’assois ce n’est toujours pas prêt, mais à quelques secondes près.
T
TheWall92
Vu en concession hier un X1 et un X2 sous OS9. Incroyable la lenteur du système au démarrage et à l'affichage des informations. Clairement il y a un bug ou un manque de puissance du système.
Étonnant, puisque sous OS8 c'est beaucoup plus rapide et fluide.
F
FRANCKYRENE
Voiture : 220i Active Tourer (U06)
Message par FRANCKYRENE »
Franchement, je suis surpris. Sous OS8, c'est parfait ! rien à redire.
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Message par josstr »
X1-U11-18d-driver a écrit : 31 mars 2024, 11:05
Bizarre, car aux USA, une personne avec la 03/2024 dit que c'est le jour et la nuit pour le démarrage depuis la mise à jour.
J'espère que c'est le cas, car c'est inacceptable pour une voiture de ce prix.
Même ma 3008 Hy4 qui était très lente à démarrer, était plus rapide que ça.
R
Riri1965
Voiture : Bmw X1 2.0 2023
Message par Riri1965 »
Bonjour a tous
Pour faire la mise à jour l app m’y bmw demande une connexion Bluetooth et wifi ! Le problème je n arrive pas pas à me connecter au wifi de ma voiture !
Pouvez-vous m aider ? :pleure: :pleure:
R
Riri1965
Suite à ma question faut-il un abonnement payant pour avoir wifi dans la voiture pour pouvoir faire les mises à jour ?
R
Riri1965
La petite roulette tourne sans jamais se connecter :check: :interroge:
A
Aronm
Voiture : iX1 U11 2023
Message par Aronm »
X1-U11-18d-driver a écrit : 29 mars 2024, 18:27
il m à déconseiller de le faire hors garage, car déjà eux avec un câble ça plante, alors via le réseau cellulaire… bref il était sceptique sur le fait que cela puisse se passer sans accrocs!
Mouais, je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs modèles et tout se passe bien. Il doit y avoir un paquet de sécurité en cas de "plantage"
C
CallumGR
Voiture : X1 U11 25e
Message par CallumGR »
@Riri1965
Tu n’as pas besoin de te conneceter au wifi de ta voiture. Juste au Bluetooth.
Déjà regarde si tu ne peux pas télécharger la maj depuis ton application mybmw sur ton téléphone.
Ensuite ton téléphone transmettra la maj à la voiture quand tu rouleras.
Pour ce X1 la maj s’est faite simplement alors que sur ma G20 j’avais toujours des soucis entre le téléphone et la voiture.
R
Riri1965
Merci pour ta réponse !
La mise à jour est dans mon téléphone via l app Mybmw cela fait une semaine que je roule est pas de transfère à la voiture ! Pourtant le Bluetooth est bien connecté :interroge:
R
Riri1965
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Riri1965
Sous OS 8.0 mais ça ne doit pas etre bien différent sous0S 9.0
Activer le Wi-Fi du véhicule
1. Menu Applications
2. « Toutes les applis »
3. « Connexions Wi-Fi »
4. « Réglages »
5. Activer le Wi-Fi.
Enregistrement d’un appareil mobile
4. « Connecter nouvel appareil »
5. Enregistrer un appareil mobile sur le Wi-Fi
du véhicule :
▷ Scanner le code QR affiché à l'écran de contrôle.
▷ Saisir les données d'accès affichées sur le périphérique mobile.
L'appareil mobile s'affiche dans la liste des appareils.
Si cela ne marche toujours pas, regarde dans les paramètres de ton téléphone et les paramètres Wi-Fi.
Zuzu
Voiture : iX1 xDrive30 M Sport
Message par Zuzu »
Le bluetooth ne suffit pas, pour transférer des gros volume de données le wifi est aussi nécessaire, et c’est ecrit sur l’appli “bluetooth ET wifi ”
Donc connecte toi au wifi de la voiture et après ca ira mieux
R
Riri1965
C est sa le problème je n arrive pas a me connecter même après avoir tout fait dans les règles de l art la petite roulette à côté de DIRECT-BMW tourne toujours sans se connecter ! Foto ci dessous !
R
Riri1965
@Riri1965
Essaie de rebooter ton système, ou supprime ton tel du BMW et BMW de ton tel , réappaire ton tel …
R
Riri1965
Merci je vais essayer ! :clin:
A
Aronm
Message par Aronm »
Configurer carplay, meme temporairement si cela ne vous interesse pas, peut aider: toute la configuration bluetooth et wifi est automatisée en une seule etape et a toujours bien fonctionné pour moi ! C'est juste un peu long
Pour ca il faut enlever le téléphone de la liste des appareils bluetooth, et quand on le rajoute de configurer carplay. Si vous voulez annuler il suffira de changer le mode dans Appareils Mobile, ou désappairer et réappairer en bluetooth standard
