M5 F90 Azuritschwarz
Re: M5 F90 Azuritschwarz
Image. Décidément la m5 n'aime pas fontainebleau. La dernière fois que j'y suis passé c'est la pompe qui avait lache, cette fois c'est le pneu avant droit. Problème, mes Pirelli p zéro sont censés être des runflat, mais j'ai beau regarder toutes les inscriptions, nulle part je ne vois le sigle RSC !!! @330dMPerf au secours !! J'ai 60km à faire pour la ramener à evry demain matin...
Gonfle la roue et vérifie si la pression redescend vite ou pas
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Message par mchgcp »
Runflat interdit sur toutes les M!
BMW ///M5 F90
Runflat interdits sur les m??
Désolé pour toi @Goldeneye91 !
Effectivement, les //M ne sont jamais montées en RFT (ni même homologuées avec).
Donc tu es bon pour surgonfler à la station et d’avoir ton gonfleur pour complémenter si besoin….
Mais 1,1 bar, ça risque d’être grave! Et que tu ne puisses pas sur gonfler et tenir un peu… autoroute interdite.
Fais appel à ton assistance sinon, et ton assurance prendra peut-être en charge une partie du prix des 2 pneus avant.
Et profites pour prendre des PS4s devant… on se refait pas :Alcooliques: :welcom:
Tu n’aurais pas une vis ou un clou dans ton pneu?
@330dMPerf merci de ta rapidité même un dimanche matin :cheers: Je viens de regonfler a 2,6 j'attend un peu voir si ca redescend. Ensuite j'essayerai avec le produit de colmatage et au pire j'appellerai l'assistance. Et bien sûr le remplacement est prévu en Michelin :Top: @callaway0409 impossible de voir si l y a un clou je ne peux pas passer la main il n'y a rien entre le pneu et le passage de roue !!
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Entre toi et aliazing vous pourriez faire effort d habiter sur Toulouse. Au moins je pourrais m occuper de vos M5!!!!😂
BMW ///M5 F90
:coucou: :Top:
1,1, c’est vraiment vide… donc regonfles deja un peu pour voir comment ça réagit, ce que tu as fait… si ça tient un peu la pression et si oui, regonfles avec le produit de colmatage et roules tout de suite pour bien le répartir et surtout qu’il se mette bien au niveau du trou.
Après si c’est une déchirure… plus compliqué
Et s’il y a un clou, s’il est bien enfoncé, laisses le, la fuite sera plus facile à colmater.
@mchgcp c'est vrai que ces M5 sont un peu capricieuses quand même 😰
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Je vois rien de méchant. Juste à traiter.
BMW ///M5 F90
45mn apres le gonflage quasiment aucune perte de pression. Je tente le retour en fin d'après midi. Je vais quand même vérifier les autres pneus car maintenant l'ordinateur me dit qu'il y a problème sur les 4 pneus :lol!:
:affraid:
Tu peux gonfler à 3 bars si tu veux avoir un peu de marge.
Et pour quelles raisons ?
Question de puissance a faire passer aux roues ? de vitesse ? ;)
mchgcp
Voiture : ///M5 F10
Le constructeur ne l a pas validé.
Le chassis n est pas étudié pour le runflat. Il serait trop dure provocant une perte de performance.
BMW ///M5 F90
Question con mais sait-on jamais: tu avais bien réinitialisé le système après gonflage ?
Ok , merci mchgcp pour les réponses :Top:
@P@t question pas con ! Jusqu'a ce matin aucune perte de pression mais le système m'a demandé 4 fois de réinitialiser sur la semaine dernière, donc en plus de la réelle perte a l'avant droit peut être que le système de controle deconne un peu. Et la ca fait plus d'une heure que j'ai regonflé et pas la moindre perte de pression :scratch:
De toutes façons , il en manquait puisque tu as regonflé ? :shock: donc a surveiller quand même de près ;)
