J’ai du réinitialiser mon système multimédia car l’application mybmw ne remontait plus les informations.
C’est le premier bug que je remarque. Tout fonctionnait parfaitement mais mybmw ne m’affichait plus les bonnes infos, par exemple elle indiquait que les portes étaient déverrouillés alors que ce n’était pas le cas, ça a buggué au moment où j’ai déverrouillé la voiture ce matin.
Au passage hier il y avait une grosse mise à jour de l’application avec une nouvelle présentation des fonctions, une intégration plus poussé de bmw charging
c'est certain ! perso je trouve l'appli bmw charging top pour choisir et définir tes stations préférées sur la carte !
par contre si vous définissez vos favoris dans l'appli mybmw concernant vos stations dans l'onglet trouver une station de recharge ça les créée également dans la voiture !
Par contre ce que je viens de regarder, c’est que contrairement à l’appli bmw charging, dans my bmw je ne vois pas la possibilité de scanner la borne pour démarrer la recharge. C’est qu’on va tous rapidement passer au plug and charge !…
Une mésaventure qui m’est arrivée aujourd’hui et tjs pas résolue, heureusement je suis dans un parking souterrain…Problème de vitre conducteur qui s’est remontée trop tôt après ouverture de la porte et donc impossible de refermer la porte ensuite! J’ai tout essayé en tout cas ce à quoi je pensais au niveau du réglage des vitre, même réinit de la voiture! mais rien n’y fait :-/
Quelqu’un a déjà eu ce problème ici?
Nico
Essai de faire croire à la voiture que la porte est fermé avec un tournevis dans la gâche puis ouvre via la poignée. C'est la méthode des gars qui posent des film sur les vitre
Ça c’est pour faire remonter la vitre je crois quand elle est ouverte justement. Mon problème est que la portière est ouverte et que la vitre elle est déjà en position haute
Et tu ne peux pas juste baisser la vitre (par la télécommande ou en mettant le contact...) ?
J'ai aussi des vitres sans entourage sur ma F36 et, même si je n'ai jamais eu le pb dont tu parles, il est possible de monter ou descendre les vitres avec la porte ouverte. Tu ne peux pas sur la i4 ?
(Sinon, je crois qu'on peut réinitialiser les vitres : du genre en baissant complètement la vitre et en maintenant le bouton appuyé une dizaine de secondes, puis en remontant la vitre et en maintenant le bouton tiré une dizaine de secondes. Je n'ai jamais essayé.)
Je ne comprends pas. Il suffit de mettre le contact, baisser la fenêtre, refermer la porte et remonter la fenêtre. Si cela refonctionne tant mieux. Sinon il faut réinitialiser la fenêtre ! De mémoire. Il faut ouvrir la fenêtre et ensuite maintenir le bouton en fermeture… mais pas sûr car c’était le process sur mon 325ci e46…
Encore une hausse du prix prévue pour le m50, sur certains marchés déjà effective, en janvier ça prendra 2000 euros ! C’est quasiment 10% de plus par rapport au prix du lancement….
