Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
Re: Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Et bien voila ...on y arrive :bounce: :bounce: :bounce:
Ma crainte était de mourir avant d'avoir vu cette auto tournée :marrant:
Chapeau bas :top: :clin:
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Moi aussi :marrant:
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
On est toujours là à suivre ce fil, moi aussi j’ai cru perdre mes cheveux avant de la voir rouler 😱. Bravo pour tout ce travail, on n’est plus à une semaine près mais vivement tee photos et vidéos sur circuit 👍👍👍
gatouille
Merci !
Merci à BP BP Motorsport qui va nous permettre de tester l'auto cette semaine avec mon fils, ils ont réglé pas mal de soucis, l'embrayage, les freins, la jauge à essence, la voiture a été reprogrammée et testée au banc avec 360 CV et 38 Nm Ils ont l'habitude de nos voitures un peu spéciales, que ce soit des M, ou des voitures de course, de drift etc...
Bravo !
Nous vous ferons un reportage de ces deux premières sorties !
Et voila ..après l'effort le réconfort :coucou: :top: :vroum:
Il a la santé le moulin ! 1m10 v/l et 120 Nm !
Elle a une sacrée gueule :top: bravo à vous :bravo:
gatouille
Merci beaucoup !!!
Jeudi 8 août, l'auto est sur le plateau, le X3 rempli à craquer de nos affaires, l'outillage, les roues, cric chandelles.... IL faut bien un brave M54B30 pour tracter tout çà (4 tonnes en tout) et un permis E (un permis B96 suffirait puisqu'en dessous de 4250 de PTRA !
Comme décrire l'émotion pour mon fils Romain et moi-même, après plus de 4 ans de travail sur ce projet de transformer une épave dépouillée en une voiture de course. Beaucoup d'efforts, de réflexion, d'espoirs, de déceptions ont jalonné le parcours pour arriver enfin au jour des premiers tours de roue !
En route pour la bourgogne et 71 (Saône Et Loire)pour un dodo à l’hôtel. Parking fermé et surveillé et pourboire au veilleur de nuit qui va la surveiller comme si c'était la sienne, me dit-il avec des étoiles dans les yeux...
Petit déjeuner le matin,
Direction le circuit de Torcy vendredi 9 ! L'accueil est à 7H30, nous arrivons à 7H20 :whistling: Le temps de décharger l'auto, monter les roues slicks à l'arrière, il y avait des roues pluies depuis quelques mois pour les passages au banc qui n'aiment pas les pneus lisses.
C'est une expédition quand même :
Quelques autos sont là, en tout une douzaine, parfait pour un premier test ! Au briefing pilotes, j'annonce la couleur "c'est le premier test de l'auto et mon fils débute" nous allons donc rouler doucement, il faut aussi roder les freins finir de libérer le moteur.
L'auto, et surtout Romain et moi, sommes impatients de faire les premiers tours de roue !
L'accueil de cette annonce est sympathique par les autres pilotes lors du roulage et l'organisation qui va même passer le mot aux autos qui arriveront un peu après.
Le tracé, la 6ème ne sera pas nécessaire :whistling:
Vient l'équipement des "pilotes", il nous faut nous apprivoiser avec tout çà, le HANS, le casqueetc... L'épaisseur du hans dans le dos nous tient trop droit dans le baquet,
-"je te l'avais dit papa...." martelle Romain
Quelqu'un aurait un peu d'insecticide ??? :D :D :D
Vu le bazar que c'est à régler un baquet on fera avec.
Démarrage de la bête, EH NON !! Elle ne fait pas de bruit, merci l'intermédaire de 50 cm SIMONS et les deux silencieux homologués SUPERSPRINT, c'est un ticket validé pour rouler partout sans lasser les riverains et aussi les occupants, une journée dans une auto sans isolant phonique et qui fait un boucan d'enfer, nein danke...
La caméra GOPRO est assurée d'avoir de la batterie avec sa prise USB dédiée branchée avant contact mais après coupe-circuit, la journée il suffit de couper le contact en laissant le coupe-circuit ON et on est tranquille, pour la carte mémoire un 64 go.
Il faut comprendre l'Alfano GPS tout nouveau je laisse Romain gérer le menu qui s'avère assez simple on valide le départ du sur n'importe quel endroit du circuit et au bout d'un tour le GPS se cale tout seul.
Il est temps de partir, ENFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN, l'émotion est palpable mais aussi l'appréhension, est-ce que nous choix techniques vont être validés, les trains larges, les amortisseurs Bilstein compétition certes mais prévus pour une compact F2000 de rallie à moteur S14 4 cylindres donc plus légère de l'avant, le shifter, le moteur....
Génial :top:
Mais......elle où là suite :interroge: :coucou: :coucou: :bounce: :bounce:
ET LA SUITE B.RDEL !!!! :diable: :diable:
Bravo a vous ...et en effet , nous attendons la suite :vroum:
gatouille
La suite alors !
Passage de la première, nous entrons dans le circuit de 2 km qui va s'avérer très technique. 3,4 et 5 ème vitesse sont utilisées sur le parcours.
C'est avec beaucoup de prudence que nous faisons les premiers tours, il faut apprivoiser toute l'auto, guetter le moindre problème, jauger les freins et la tenue de route avant de "s'emballer" et de partir à la faute.
Je passe les vitesses un peu n'importe quand pour tester les passages de vitesse. les 3 et 4 on est quasiment comme une séquentielle avec l'habitude, d'ailleurs on m'a demandé si j'avais une séquentielle. Pour les 5 et 6 il faut assimiler le mouvement retenu par le ressort de rappel, mais je choisis d'utiliser 3 et 4, la 5 me fait peur dans le parabolique, trop rapide pour une première fois sur un circuit inconnu.
Cela fait beaucoup au début, et il faut apprendre petit à petit, écouter la mécanique, les 2 premières sessions permettent de voir que l'auto est saine en comportement, et que le moteur marche bien, nous restons raisonnable dans les tours pour finir de mettre en place tout cela. Il faut dégonfler les pneus pour arriver à 2 bars à l'avant et 1,9 à l'arrière à chaud, les pneus à gauche, comme souvent montant plus en températures car plus sollicités. Entre chaque session on traque les fuites d'huile, les niveaux le serrage des roues....
Voici la première vidéo !
La toute première photo sur piste, c'est bien les ateliers mais bon on préfère rouler !!
La 3 ème session c'est pour Romain qui va conduire pour la première notre projet ! et sur circuit ! Quel plaisir de partager cela ! Il est très prudent et à l'écoute des conseils, avec une démarche toujours humble, la bonne attitude pour ce genre d'expérience. En plus de la Gopro je ne résiste pas à une vidéo avec mon téléphone.
Pour les sessions suivante, je hausse le rythme, "çà a l'air d'aller pas mal" me disent les organisateurs et qq pilotes :D
IL faudrait aller plus vite et passer la 5 mais je n'ai jamais osé. Il ne faut pas bruler les étapes, on en profite pour montrer les trajectoires à Romain
En poussant les limites et en oublient de continuer à dégonfler les slicks quelques erreurs, rien de méchant. En m'appliquant et avec la bonne pression c'est bien mieux, en fin de matinée je gagne une seconde à chaque tour. Toujours en étant à 80% maxi. C'est encourageant ! On ne cherche pas la performance mais cela permet de situer l'évolution. je passe de 1 15 à 1 08 même si on ne cherche pas le chrono ultime.
Romain commence aussi à gagner du temps, 4 secondes au tour, 1 14 son meilleur tour pour un débutant c'est très bien, ce n'est pas important en soi mais c'est un indicateur de progression. C'est pour çà que j'aime bien l'Alfano.
EN fin de matinée il m'a semblé entendre un léger grognement à l'arrière genre pont ou cardan, et déceler de micro-coupures moteur...............
Bravo à vous c’est magnifique ! Vous méritez tellement de profiter après tout ce temps 👍👍👍👍
gatouille
:coucou: merci beaucoup pour ton message !
:party: :party: :party:
Ça c'est cool :top: partager sa passion avec son fils est toujours un plaisir dont il faut profiter :sun:
gatouille
Quelques petites mésaventures, sur la route j'ai perdu un des deux rétroviseurs de caravane qui se fixent sur les rétroviseur d'origine, OBSTACLE sur votre chaussée dirait WAZE :D
Heureusement sans mal il est parti sur la bande d’arrêt d'urgence de l'A71, j'avais mal serré la fixation, c'est de ma faute.
Ensuite la boucle de la chaussure SPARCO pourtant neuve reste dans nos mains
La fixation de la roue jockey qui casse....
Après un bon casse-croute à midi et avoir discuté avec les participants, il est temps de repartir pour Romain, mais au cours de la session, des coupures moteur franches et un bruit important pont ou cardan. Un bourdonnement envahit l'habitacle jusqu'à devenir très important en rentrant aux stands.
On entend bien la pompe dans la vidéo surtout à la fin.
Nous comprenons de suite que la journée est terminée, mais la panne est trouvée, la soi-disant pompe à essence immergée pour Ethanol n'est pas une... Rien de grave, mais on ne peut pas prendre le risque de rouler comme çà.
Ensuite le bruit de pont est en fait la tulipe de sortie gauche, qui permet de fixer le cardan, qui sort de son logement et part vers l'extérieur, les clips internes doivent être fatigués. Je l'avais remboitée mais elle ressort rapidement.
Le bilan est vraiment positif car nous avons eu quelques problèmes mais pour une auto sortie de terre qui ressemblait à çà il y a 4 ans
Le moteur marche fort et tient bien pas plus de 110° en température d'huile. La voiture est saine et tient la route, l'ensemble est cohérent.
Donc pas de Lurcy lundi 12 août mais nous avons prix beaucoup de plaisir avec mon fils et c'était beaucoup d'émotion partagée !
Sur le retour, Romain établit une liste des améliorations à apporter pour la prochaine fois sur l'auto.
L'Alfano est très pratique, la camera gopro peut tourner toute la journée en autonomie branchée sur la prise usb et avec uen carte mémoire de 64 go.
Nous nous sommes habitués à l'équipement pilote.
La liste :-butée de pédale d'embrayage
-inclinaison des sièges
-protection ailes arrières à renforcer
-pont (deux tulipes)
-pompe à essence
-rehausser le pot central d'échappement
-régler le silencieux arrière droit
-vidange filtre à huile
-contrôle de tous les serrages
-monter des kumho à la place des goodyear un peu moins larges
-mettre un rétro central plus ferme sur son axe
-chaussure cordonnier
-emmener des manches longues
-marquer les pneus avant démontage
-enlever le circlips de l'extincteur
-contrôler le système d'ouverture des portes (grippage léger)
Je n'arrive pas à réaliser que nous avons enfin roulé !!!!!!!!!!!!!!!!
Génial !
Le début d'une nouvelle histoire ...
Vous commencez enfin a profiter de vos efforts ...ce n'est que le début... :top: :vroum:
gatouille
Ce premier test valide le projet et l'excellent travail de mes partenaires, la carrosserie Auto Passion Billom qui a fait un travail incroyable pour m'aider à monter le kit carrosserie puis la préparation et la peinture. Merci à SCP Shop pour les pièces, BP BP Motorsport pour le travail final, la reprog de qualité et la mise au point finale qui a demandé beaucoup de compétences rares BRAVO !
Il nous fallait un partenaire à la hauteur de ce projet original et nous l'avons trouvé, à noter que la géométrie a été aussi faite par BP Motorsport. C'est un garage comme j'aurais du trouver du départ, j'aurais perdu moins de temps.
Pas de regrets a avoir car on apprend toujours de ses erreurs :clin: :vroum:
