Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Message par gatouille »
Yes !! C'est çà ! Je pensais mettre un pedalbox mais c'est un bazar avec la pédale électronique !
Sinon j'ai des photos, vraiment très belles et on comprends le problème de frein sur une photo avec la fumée, c'était çà toute la journée, obligé de ne pas trop freiner à chaque virage, ralentir à 200 dans les lignes droite, du coup pas de transfert de masse vers l'avant pour contrer le sousvirage dans le virage suivant.
Malgré çà l'auto était rapide, donc c'est prometteur.
Des photos ailleurs que dans une grange, sur des chandelles ou à l’arrêt cela fait du bien !
Le pneu !
Merci à Jérôme pour l'organisation de la sortie, et Christophe Automopho (Fb) pour les superbes photos.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Olivier_TFE
Message par Olivier_TFE »
Oui, c'est appréciable de voir la Z3 dans son univers! :like:
Sympa, ces photos! :like:
Mais finalement, c'est toi qui pilote ou ton fils?! :interroge:
Ça me rappelle mes journées piste en 2009 avec une BMW 135i préparée mais restant homologuée route:
i4 eDrive40 G26 31/1/24: ici
Superbe photos :sun: elle belle ton auto :like:
gatouille
J'ai piloté ainsi que les copains d'enfance, mon fils est occupé à son école d'ingénieur.
gatouille
Durango a écrit : 13 oct. 2024, 18:37
Oui le rendu est vraiment sympa, merci pour tes encouragements
Super gueule ce Z3 et une couleur qui pète ! :top:
:top: Le travail effectué dessus est payant :top: :vroum:
gatouille
Merci pour vos messages, oui on commence à en profiter pas mal, j'ai de la mise au point cet automne et hiver et réglages plus fins, mais la base de travail est super !
gatouille
Démontage des 4 combinés Bilstein compétition :
Après mise sur chandelles plus cales de sécurité, je dépose aux 4 coins.
C'est prêt pour les remettre à DA Compétition dans la région lyonnaise, il m'a demandé des informations sur l'auto et j'ai établi une fiche en essayant d'être le plus précis possible, il va pouvoir mettre les ressorts adaptés au poids de l'auto, à son usage (circuit) et au "pilote" :
Données suspensions DA Compétition BMW Z3M coupé S54 :
-Barres anti-roulis :
Un kit HR Référence 33936-2 est monté, 28 mm à l’avant, 21 mm à l’arrière, avec liaisons rotulées. (D’origine 23/19 cm)
-Voies/jantes :
Origine voie avant 1422 mm/ Voie arrière 1492 mm
Jantes avant 7,5X17 ET41/ Jantes arrière 9X17 ET8
Actuelle triangles avant de E46 +94 mm /jantes 18X10ET30
Arrière +110 mm d’élargissement /jantes 18X10ET30
-Poids :
Poids total à vide mi plein réservoir 1152 kilos :
Poids avant : 624 kilos, avant gauche 305 kilos, avant droit 319 kilos
Poids arrière : 528 kilos, arrière gauche 256 kilos, arrière droit 272 kilos
Poids total avec 2 personnes mi plein réservoir : 1298 kilos
Poids avant : 677 kilos, avant gauche 333 kilos, avant droit 344 kilos
Poids arrière : 621 kilos, arrière gauche 305 kilos, arrière droit 316 kilos
Extension maximum des amortisseurs arrière trop longue, les roues touchent les ailes arrière quand elles sont pendantes, ce qui rend le démontage de la roue difficile. Actuellement 51 cm entre le haut des ressorts et l’axe inférieur, il faudrait 3 cm de moins en extension détente maximum.
L’auto est un peu trop basse de derrière j’ai comprimé les ressorts avec les clés spéciales sur les 4 combinés jusqu’à ce que cela devienne dur de tourner plus sans forcer. (sur ce dernier point, vos conseils de réglages seront précieux) Et les 4 ressorts semblent trop souples pour un usage circuit.
Assiette actuelle hauteur sous les points de crics, avant 18 cm arrière 17,5 cm, il me faudrait une assiette piquante l’arrière un peu plus haut que l’avant qui resterait à 18 cm
Utilisation circuit loisir et un peu compétition (GT classic) Niveau de pilotage, je ne suis pas un champion, mais pas débutant non plus, sur un trackday avec des pilotes du dimanche comme moi, je fais souvent partie des autos les plus rapides.
gatouille
Les combinés sont en cours de préparation, nous avons vus avec le spécialiste, qui a bien noté que mes combinés arrière sont en magnésium (EX M3 E30 Gr A) A 400 euros la paire, je n'ai pas perdu mon temps. A droite sur la photo
Les avant sont des cartouches Bilstein compétition aussi tige de 41 mm, sont dans des jambes de force copiant le montage E36. 400 euros la paire aussi
Tout va être démonté, il était possible de les transformer en 1 voie avec un réglage hydraulique, pour 220 euros par combinés, mais j'ai du renoncer, le réglage ne serait pas accessible à l'arrière en haut du passage de roues. On a pensé à monter les combinés arrière à l'envers (c'est des gaz donc pas de pb) mais avec la proximité du cardan, on aurait le risque de toucher le ressort.
On va rester sur la config actuelle sans réglage, mais entièrement révisés, réglés et ajustés ressorts et hydrauilque.
Olivier_TFE
Cela fait plaisir de voir qu'il y encore des pro pour ces choses techniques. :top:
gatouille
Récupération des combinés filetés, des ressorts adaptés à l'auto, son usage, poids etc.
180 kilos à l'avant 80 à l'arrière et l'hydraulique associé :
L'arrière
L'avant :
Du travail aussi pour l'adaptation combinés, platines avec un montage plus solide qu'auparavant.
On voit le corps en acier à gauche du combiné avant et celui en magnésium de l'arrière
gatouille
Aujourd'hui 6H de boulot pour monter 4 combinés filetés et changer les durites avant aviation pour des plus longues.
J'ai commencé par l'arrière, tout seul ce n'est pas si facile, avec le montage rotulé qui rentre juste dans les attaches supérieures.
Je commence par mettre les précontraintes au même niveau par paire, pour avoir la même hauteur à gauche et à droite, c'est une valeur de précontrainte au jugé, que je vais ensuite modifier pour avoir les hauteurs de caisse avant arrière voulues.
Une table permet de travailler confortablement avec une température de 8° c'est encore pour travailler.
On voit la diamètre de 41 mm de la tige du combiné avant, celle de l'arrière paraît petite à coté, mais les contraintes ne sont pas les mêmes.
J'ai demandé 3 cm en moins de course en détente, afin de pouvoir démonter mes roues sans problème, auparavant il me fallait 2 crics, un pour l'auto classique et l'autre pour soulever le bras de suspension arrière car la roue touchait l'aile. Maintenant çà passe juste mais ça passe !
Le montage des platines supérieures est différent de l'origine, il m'a fallu redémonter, j'avais oublié les cache poussière qui évite les projections d'eau ou de saletés dans l'habitacle, j'étais ravi....
Devant montage des platines, des combinés, changements des durites de frein purge.
En hauteur de caisse , je suis 1 à 1,5 cm plus bas que la cible, je vais rectifier cela une autre fois, j'en ai bien ma dose pour aujourd'hui, et l'objectif était de pouvoir déplacer l'auto, pour mettre le roadster Z3M à la place sur la fosse (dépose du moteur et de la boîte de vitesse, ligne d'échappement...
Admiratif de ta persévérance ! :top:
Olivier_TFE
La Z3M s'améliore de semaine en semaine! :bravo:
Motorix
Voiture : Bmw M2 G87
Message par Motorix »
Salut Olivier.
Félicitations pour ta Z4 M40i G29, vraiment belle. :top:
Longtemps que je te suis sur les fofos ( voiture/moto)
Toujours les bons goûts :clin:
Olivier_TFE
Salut Motorix,
Merci. :coucou:
Je vois que tu as le même moteur. Longue vie au 6 cylindres en ligne BMW! :like:
gatouille
Réglage des hauteurs de caisse, je veux une assiette piquante avec 1 cm de plus à l'arrière, ce sera une base de travail, si besoin on ajustera, plus tard il y aura le poids aux roues et les hauteurs de caisse définitives en atelier spécialisé.
Je pars du principe que mon sol est parfait pour cette base de travail.
Mon fidèle outil Facom pour mesurer les hauteurs de caisse
C'est assez long à faire car il faut mettre le cric pour soulager l'auto et pouvoir facilement serrer ou desserrer les précontraintes de ressorts, ensuite on descend l'auto, il faut la secouer un peu, pour tasser les suspensions, puis mesurer, corriger à droite, mais la correction fait un peu bouger à gauche.... L'avant c'est encore plus long il faut déposer la roue pour accéder aux réglages, mais j'ai eu du pot, c'est tombé pile rapidement !
gatouille
La commande est arrivée j'ai pu choisir exactement les deux maître-cylindres que je voulais en AP Racing, vu le prix de ces machins, je sui ravi d'avoir pu commander le kit BIAS E36 double sans avoir à racheter derrière 2 maîtres-cylindres !
Le kit est celui qui permet de monter des AP Racing, car ce serait trop simple d'avoir les mêmes entraxes de fixation pour tout le monde !
BIAS-PEDAL-BOXES-CMB0359-AP-CMB6078-AP-CMB6158-AP-CMB6201-AP-CMB6328-AP-CMB6356-AP-CMB6483-AP-CMB6480-AP-CMB6504-AP-CMB6555-AP-CMB0358-AP-KITB.jpg
La biellette pourra permettre de régler la force sur les deux Ap Racing
Montage à blanc, quand je dis à blanc je devrais transparent, tellement j'ai fait de montages et démontages !!!! :D
Je vais essayer de vous expliquer les différentes contraintes, quand je dis essayer je ne doute pas de vos neurones, mais plutôt de ma capacité à avoir moi-même tout compris et arriver à le transmettre, j'ai fait une traduction en ligne et corrigée par mes soins en français, mais je préfère la version anglaise pour travailler.
1 La barre d’équilibrage :
Ce qu'ils appellent les clevis en anglais, (je ne connais pas le nom de cette pièce en français donc pas traduite) sont les deux pièces noires dans lesquelles on visse les deux maîtres-cylindres.
Il faut que la distance entre les deux clevis (leurs entraxes) soit égale à la distance entre les axes des maîtres -cylindres pour garantir un bon fonctionnement pendant la course des ces deux derniers. Quand on vis ou dévisse la grande tige filetée, on ne modifie pas l'entraxe, mais la position de la roture centrale qui vient se loger dans cette pièce.
Le gros diamètre reçoit la rotule qui pourra bouger latéralement dedans quand on vis ou dévisse la grande tige filetée, ce qui modifie les effets levier de chacun des maîtres-cylindres et modifie la répartition.
La partie longue est l'axe de fixation, et la partie courte sera relièé à la pédale via une biellette.
Je choisis la première configuration avec un effort moindre à la pédale, pour rappel je n'aurais plus d'assistance de freinage. Cela a aussi l'avantage d'avoir une course plus longue pour l'avant qui a de plus gros étriers, pistons et nombre de pistons que l'arrière.
Il ne faut pas trop en faire sinon :
Figure 2 interférence de levier de la barre d’équilibrage. Le mouvement du levier doit être libre de toute perturbation. En position neutre, les clevis doivent avoir un jeu total entre 2 mm et 4 mm du côté de la pédale. Assurez-vous que les tiges de poussée du maître-cylindre restent fidèles par rapport au cylindre pendant toute la course de pédale ; les tiges de poussée ne doivent pas pousser le maître-cylindre latétalement (voir figure 3 ci-dessous)
REMARQUE : Dans sa position non enfoncée, la pédale et la barre de compensation doivent permettre aux vérins des maîtres-cylindres de revenir complètement. Ceci peut être vérifié en sentant les tiges de poussée pour le mouvement très léger, pas le mouvement lâche.
Notez que le réglage de la tige de poussée représenté sur la figure est représentatif d’une application typique de l’asphalte-gros pistons à l’avant/petits pistons à l’arrière. Il est important que le fonctionnement de la barre d’équilibrage fonctionne sans interférence par un réglage excessif. Cela peut se produire lorsqu’un clivage coince contre le côté de la pédale ou le levier (boulon) touche l’alésage de la pédale à n’importe quel point du parcours de la pédale (voir figure 2 sur la page suivante)
J'ai respecté la différence comprise entre 3 et 5 mm
La barre d’équilibrage est un levier réglable qui pivote sur un roulement sphérique et utilise deux maîtres cylindres séparés pour les freins avant et arrière. La barre d’équilibrage Compbrake fait partie de l’ensemble pédale qui fournit également un support pour les maîtres-cylindres. Lorsque la barre d’équilibrage est centrée, elle pousse également sur les deux maîtres-cylindres en appliquant une pression égale, comme si les maîtres-cylindres avaient le même alésage. Lorsqu’il est ajusté autant que possible vers un maître-cylindre, il poussera environ deux fois plus fort sur ce dernier que l’autre.
Pour régler la barre d’équilibrage, enfoncer les tiges de poussée du maître-cylindre dans leurs fentes respectives afin d’obtenir la position souhaitée. Enfiler une tige de poussée dans la crosse respective signifie enfiler l’autre de la même quantité. Parfois, cela conduit à une barre d’équilibre (cocked) lorsque la pédale est détendue, sans effort de pédale (voir figure 1). Cela est acceptable tant que chaque poussoir du maître-cylindre est complètement libre de pression lorsque la pédale est relâchée.
Pour ceux qui ne savent pas le BIAS c'est pour la répartition de freinage avant arrière.
Figure 3 - Exemple d’alignement de la tige de poussée.
La fonction d’un bias est de permettre l’ajustement de la distribution de pression de la conduite de frein entre deux maîtres-cylindres. Cette opération est réalisée en déplaçant le pivot de la barre de polarisation vers une des deux tiges de poussée du maître-cylindre. Si le pivot est parfaitement centré entre les tiges de poussée, la force appliquée à chaque maître-cylindre sera égale. On appelle cela la position neutre du réglage de polarisation. Si le pivot est déplacé plus près d’une des deux tiges de poussée, les maîtres-cylindres recevront des pressions différentielles (proportionnelles à la distance entre le pivot de barre de bias et les lignes centrales du maître-cylindre) Ce réglage permet au conducteur de contrôler les caractéristiques de freinage du véhicule et de modifier ces caractéristiques pour tenir compte des changements dans la charge en carburant, les conditions de la voie et les caractéristiques de tenue de la voiture.
Réglage de la barre d’équilibrage :
La barre d’équilibrage est l’un des composants les plus négligés et les moins compris sur presque toutes les voitures de course. Comme pour tous les aspects de l’assemblage et de la préparation des freins, une attention particulière à la géométrie de la barre d’équilibrage et de la pédale de frein sera bénéfique. Pour commencer, nous devons examiner l’installation appropriée de l’ajusteur de bias.
Premièrement, nous devons nous assurer que le roulement de pivot de la barre de polarisation est libre de se déplacer avec le tube de pédale. Souvent, ce tube devient déformé pendant l’installation. Si tel est le cas, on peut alors usinerle tube jusqu’à ce que les glissières s’enfoncent de l’une extrémité du tube à l’autre. Le tube doit être propre et peut être lubrifié avec une huile légère ou un spray de téflon sec.
A noter que j'ai pris l'option télécommande, que je fixerai au tableau de bord :
Vous vous souvenez au repos, l'avant est décalé, sur ce schéma c'est celui du bas, pour l'effort de pédale et donner une course plus grande :
Le secret du réglage un fois installé et purgé (on purge les deux circuit )en même temps pour garantir que chaque maître-cylindre aura sa course complète(purée pourquoi je ne suis pas passionné par un Z3M de route tout d'origine ce serait plus simple !!! :D , donc le secret c'est qu'un fin de course de pédale on arrive à ce schéma, les deux maîtres-cylindres sont au même niveau :
Même si je n'ai pas monté l'ensemble sur l'auto j'ai testé cela et j'arrive à ces réglages déjà à blanc très transparent,
Je cours consulter mon médecin pour un "tarrible headache !!!!"
Normalement montage cette semaine
gatouille
Montage des entretoises qui évitent la sortie des tulipes de pont en usage sévère, c'est fourni avec les vis plus longues de qualité.
Lavage de l'auto, resserrage de fixations du pare-chocs arrière, j'ai mis des équerres de baquet plus haute pour le pilote, la capot est très bombé et on ne voit pas la corde en virage serré à droite, très pénible à La Bresse au bout de la ligne droite.
Semaine prochaine montage du nouveau freinage dont j'ai parlé plus haut.
